piligrim130
piligrim130
20.06.2006 в 17:57:27
хороший нагревательный бак получается из бака старой советской стиральной машины - нержавейка :)), сейчас продаютсякласные арестоновские тены уже с встроеным тепловым реле - устанавливаешь кажем 45 градусов и она выше не поднимется . У некоторых баков отверстие для слива почти равно диаметру фланца тена . Для теплоэзоляции можно обклеить бак пенопластом. В жаркий приуд желательно сделать солнечный колектор - хорошо подходит испаритель и конденсатор от советских кондицеонеров -медный змеивик продетый сквозь алюминевые пластинки из фольги , удалить которые очень просто - пометите радиатор в пластмасовый таз налейте воды ирастворите медный купорос , начнется реакция алюминий будет растворятся , недели через 2 останется только трубка , ее накладываем на лист оцинковки (можно и просто черного метала ) притягиваем проволокой к листу , если есть желание можно припоять , под лист укладываем лист пенопласта , поверхность обращеную к солнцу красим нитрокраской в черный цвет ,а сверху закрвываем стеклом , весь бутерброд нужно поместиь в рамку из брусков . Паяльная лампа это хорошо но довольно экстримально особенно для детей и женьщин - иначе вам придется быть вечным оператором данной установки :)) Наверное лутче попробовать пределать городскую газовую колонку
samorez
samorez
20.06.2006 в 23:41:15
Такой душ изнутри лучше обшить вагонкой ПВХ. Цвет - любой. Цена - менее 100 руб за кв.м. А вот солнечный нагреватель с дешевым черным ПВХ гофрошлангом - самое то. Площадь нагрева за счет гофры офигительная. Надо накрыть прозрачным только. А всякие заморочки по поводу теплопроводности трубок - понты: все равно преобразование в тепло 100%.
andrey_o
andrey_o
Казань
21.06.2006 в 00:03:40
Разговор двух женщин про душ. "У нас бочка пластмассовая, греется слабо. Приходится кипятильник засовывать."
Анатолио
Анатолио
21.06.2006 в 13:20:42
Я сделал обычный каркасный домик 2Х3 , внутри все обшито вагонкой . Поставил чугунную ванную , спереди висит шторка , вокруг ванны на стенах висит пленка под плинтус , края 3-5 см. выпущено в ванну. Ничего не гниет , уже 5 лет стоит. Вода стекает в дырку в ванной , оттуда сливные трубы выведены в яму. Стоит болгарский электро-дровяной водонагреватель , обычно топлю дровами , 1-2 кг. обрезков досок достаточно чтобы протопить 50 л. бак. Летом можно холодной водичкой поливаться . Если кому интересен опыт , пишите.
andrey_o
andrey_o
Казань
27.06.2006 в 21:02:43
Сегодня слепил на скорую руку. 3 бруска 100*50мм, 3 листа профнастила оцинкованного 1,5*1,2м. Спереди из пленки занавеска. На круг 1,5 тыр. Сверху бак от Москвича. Минусы - открытая конструкция - сквозняки, неприятно. Обтяну пленкой... потом... когда-нибудь :)
DMC
DMC
28.06.2006 в 13:49:53
2Georgi61
Гмм...
Georgi61 написал : Данные системы действительно в той или иной мере используются достаточно давно, даже имеют некоторое промышленно-единичное производство.
Из-за того, что они используются давно - издавна и танут свои баги... Эти системы придумывались во времена, когда купить было ничего невозможно... Все ныненшние аналогичные системы имеют очень четкое руководство и предостережения как раз на счет практически всех моих замечаний. Лично я не понимаю такого подхода - покупать или делать самостоятельно изделие, заранее зная про его гиморность... Не укладывается в голове такой мазохизм..
Georgi61 написал : Элементарно. Дополним систему датчиком-термопарой из комплекта китайского цифрового тестера. Датчик вставляется в фильтр грубой очистки, который соответственно дорабатывается
Не понял. А что даст датчик-то в фильтре? Дрова что ли прекратят гореть или жидкий азот будет впрыснут в систему для мгновенного приведения температуры в норму? Смысл в чем?
Georgi61 написал : Не происходит - второй год эксплуатирую на даче, даже водопровод не разбирал на зиму, слил воду только через заглушки-сливы.
У тебя. Но все - это не ты. Материалы разные, умение разное, все разное...
Georgi61 написал : Не бензин же там! Проверял СПЕЦИАЛЬНО - что будет если просто не открыть кран. Вода закипает в змеевике , пар расширяется и выдавливает воду обратно в трубу водопровода. Там где температура установится ниже , сконденсируется. Если после этого открыть кран пойдет перегретый пар. Да , опасно , но когда пользуешься техникой, надо соображать, что к чему, и не допускать такого. Но взорваться там нечему, так как давление там не превысит давления в водопроводе , ну никак. Физика.
Гмм... Ну знаешь ли... Если хочется экстримала, то есть более безопасные игры... А ты не рассматриваешь вариант, когда кипяток попрет в обратку в пластиковые или резиновые подводящие трубы - чего с ними после этого будет?
Georgi61 написал : Это в случае если нет обычного водопровода на участке. Либо тогда наливай в бак ведрами, и грей на газе (вариант на газе). Если уж ничего нет на участке. Удобней тогда на паяльной лампе.
А модет проще ведро воды на печке скипятить и не заморачиваться с системой?
Georgi61 написал : Замкнутую (закрытую герметично) не стоит делать, не поглядеть , обслуживать сложнее.
Угу, а излишний кипяточек сливать соседям, под яблони...:)
Georgi61 написал : Единственный плюс" сделаешь то, что именно тебя устроит на данном этапе
Нерентабельно, очень плохая затея... Временно перебитьтся можно гораздо меньшими затратами - начиная от нагрева воды дровами и заканчивая тенами. При этом никаких сложных систем и других опасностей.
Нет, данные системы полностью не удовлетворяют элементарной техники безопасности, в них нет ни единой защиты от ошибки пользователя. А такие вещи на широкий обзор выкладывать чревато...
Georgi61
Georgi61
28.06.2006 в 14:38:52
Dmc Вот у друга на даче баня, в ней стоит стандартная колонна на печке для пордогрева воды, парюсь у него уже лет 6-7. И теже проблемы что ты описал !! (По технике безопасности, то есть.) В душевой сначала надо открыть, холодный кран, а только потом горячий, иначе на тебя польется кипяток! Как он меня не инструктировал первый раз, казалось я все понял, - так я и обжегся все же. Вопрос - насколько сильно его надо открыть? насколько раньше, и т.д. и т.п. .... Привыкнуть надо к этому - и только, это свойства эксплуатации такой системы. И точка. Просто не надо стоять под ним (дкшем пока не отрегулируешь поток воды). В общем, не нравиться не ешь. Но не говори что плохо.
А ставить на улице водогрейку за 5 штук - мне в лом бомжей кормить, пусть воруют у других.
saar
saar
29.06.2006 в 14:23:07
Если совсем просто, купите душ "Топотун". В бочку сунул топай ногами и поливайся на здоровье
DMC
DMC
29.06.2006 в 16:47:39
2saar
Он не для горячей воды. К тому же эти топотуны разные бывают, а так же с разным усилием для подачи воды - не каждому это удобно.
2Georgi61
Ты себя как, нормально чуствуешь? Инвалидом не остался?(я серьезно спрашиваю) Так вот, если бы ты испортил здоровье, то не писал бы сейчас так легко об привычках и всем остальном...(это я тоже на полном серьезе). Все мы пренебрегаем теми или иными правилами, считая себя крутыми, грамотными и бессмертными... Но как только пальчик пораним, сразу начинаем винить..., не себя, а тех, кто посоветовал, продал, смастерил, етс... Это все уже проходили...
Ты, если уж так уверен в своей правоте, повесь рядом с каждым вариантом конкретное описание ТБ и возможные баги. От тебя не убудет - ты ж ими не торгуешь и прибыль не получаешь с этого, а люди может и задумаются... Может кого-то такое положение вещей не устроит... И он не будет тратить время и деньги на повторение системы...
Georgi61
Georgi61
29.06.2006 в 18:46:22
Dmc Насколько я помню ты в электрике силен, но тут.. не инженер, не физик не конструктор. Нет у тебя знаний оценить систему. Не обижайся. Не всем дано. Не стоит браться за дело в котором не разбираешься и выдавать себя за эксперта.. Давай без обид , нет у меня цели таковой. Но не надо говорить что ЭТО опасно. Я уже объяснил : не опасней стандарно выпускаемых колонок.
DMC
DMC
30.06.2006 в 15:29:21
2Georgi61
Как раз инженер, физик и конструктор... Так что не угадал ты малость:)))
Дело не в обиде - если тебе по-фигу мнение об этих самоделках, тогда зачем отвечал на мой первый пост. Если не по-фигу, то будучи инжнером, физиком и конструкторов(я надеюсь это все про тебя) - ты не должен был отмахиваться от замечаний и вообще рисовать, а тем более помещать в интернете, такие схемы.
Ты ж не дал ни одного мало-мальского грамотного опровержения моим претензиям. Не это ли говорит о том, что ты не сам это все делал, а где-то украл, а теперь здесь рисуешься. А ерепенишься от того, что опровергнуть мои претензии ты просто не в состоянии. Как видишь - все очень просто и незамысловато. Для того, чтобы оценить минимальную безопасность системы не надо быть семи пядей во лбу и знать ленина наизусть.
Georgi61 написал : Я уже объяснил : не опасней стандарно выпускаемых колонок.
Так, давай сюда ТУ, ТЗ и все рассчетные параметры на стандартные колонки и на свои. А потом будем говорить про инженеров и всех остальных.
