DMC
DMC
03.07.2006 в 09:53:35
2Georgi61
Эй, инженер-конструктор, ты куда пропал-то?
Solovey
Solovey
04.07.2006 в 13:30:57
Всем добрый день!
Вот тоже озадачился постройкой летнего душа на участке, хочу поделиться некоторыми соображениями и попросить совета… Цель: летний душ, где можно освежиться в жаркую погоду. Душем будем пользоваться в выходные дни, ну и во время отпуска 2-3 человека. Проблемы: отсутствие водоснабжения, невозможность оставить что-либо приличное на участке (сопрут все) До этого года на участке присутствовала следующая конструкция: Из б/у стройматериала была построена душевая кабина, изнутри обитая пластиком. На плоской крыше была установлена металлическая бочка на 250 литров, в которой снизу была труба с краном. Еще в бочке был тэн, но им почти никогда не пользовались. Недостатки конструкции: в бочке вода нагревается сверху, труба – снизу, следовательно, или моешься холодной водой или надо лесть наверх и размешивать. Из-за наличия бочки на крыше крышу нельзя сделать наклонной и герметичной. Вот из-за последней причины данная конструкция лет за 7 подгнила так, что просто стало там небезопасно мыться (ведь над головой бочка на 250 л) Теперь подумываю сделать так: построить опять же душевую кабину, снаружи вагонка, а внутри – пластик.
Теперь ВОДА… Вот готовая к употреблению система «ДУШ ПЕДАЛЬНЫЙ» http://www.skrap.ru/catalog/info/183819 можно использовать с ним хоть ведро с водой. Нужна теплая вода – можно и в чайнике подогреть. А что если с тем же самым ведром использовать какой-нибудь маломощный электронасос. Вот тут я и прошу совета: Какой насос подойдет для этих целей? Получается, нужен напор H=2.5м а производительность Q=10л/мин (думаю так будет нормально) Возможно, для этих целей подойдет какой-нибудь фонтанный насос (220В). Другой вариант – это использование какого-нибудь насоса от автомобиля (12В), возможно насос стеклоомывателя??? Кроме того использование напряжения 12 В более предпочтительно с точки зрения элекробезопасности. Какие у Вас имеются ссображения по этому поводу?
04.07.2006 в 15:06:51
Прошлым летом построил себе на даче такой вот душ. Конструкция душа представляет собой каркас из четырех вертикальных брусков и горизонталь-ных поперечин, скрепленных между собой шурупами и болтами. Предварительно в элементах каркаса фрезером выбраны необходимые пазы и четверти и скруглены ребра. После сборки каркаса на нем шурупами закреплены предварительно загрунтованные и окрашен-ные стандартные листы плоского шифера, играющего роль стенок. Дверь так же представляет со-бой часть листа шифера, окантованная деревянными рейками и двух несущих поперечин, к кото-рым крепятся петли. Металлическая емкость для воды установлена на двух П-образных швеллерах, закрепленных бол-тами к вертикальным стойкам. Все металлические части тщательно обработаны, загрунтованы и окрашены. Вода в «бочку» подается по шлангу. Справой стороны сделан индикатор уровня воды, представ-ляющий собой отрезок бесцветного прозрачного шланга, надетого на штуцер в нижней части ем-кости. Верхний отсек, в котором расположена емкость, застеклен для уменьшения теплопотерь и остыва-ния воды в пасмурную погоду и ночью. Крыша, собранная из досок и покрытая сверху оцинкованным листом, сзади закреплена на петлях и может открываться как крышка капота автомобиля. Это, при необходимости, обеспечит удобный доступ к емкости для чистки и ремонта. Все деревянные части сооружения отструганы, отшлифованы и покрыты двумя слоями антисепти-ка «Биотекс» цвета «калужница».
Душ установлен и закреплен на бетонном ленточном фундаменте. Слив воды собран из стандарт-ных пластиковых труб и забетонирован.
DMC
DMC
04.07.2006 в 16:51:35
2Solovey
Проблема электронасосов в том, что бытовые простые предназначены для перекачки воды не более +35 градусов, так же слишком большого напора. Чем выше температура носителя, тем больший объем должен перекачивать насос для того, чтобы не перегретьсся окончательно. Но в таком случае вы бочку выкачаете моментально. А если урежете расход(закрутив краник на душе) - перегреете насос. Вот такая дилема...
2PVA
Просто и со вкусом. Но все же вода не очень теплая при такой реализации:((
andrey_o
andrey_o
Казань
04.07.2006 в 21:42:18
dmc написал : 2PVA
Просто и ....
Ну ни фига себе просто. Даже ленточный фундамент!
DMC
DMC
05.07.2006 в 16:27:56
2andrey_o
Дык с дуру и хрен сломать можно...:) Я ни про кого лично... Просто фундамент должен соответствовать постройке... Данной сараюшке фундамент, как таковой, вообще не нужен. Но если сделали - то почему бы и нет... Ну родственник у человека на бетонном заводе работает, вот и шлет бетон кому попало...:) В данном случае для ленточного фундамента слишком простая постройка - хватило бы обычных столбиков или даже покрышек. Я много видел участков, где каждый пук забетонирован и еще в добавок украшен мозаикой или еще чем - так типа красивше, а все остальное по-боку. По мне, так это ненужные прибамбасы - чем проще, тем земеля ближе и отдых качественнее, в виду более кардинальной смены обстановки.
Вобщем дело вкуса.
06.07.2006 в 09:23:12
В данном случае назначение "ленточного фундамента" не держать "сараюшку", а для того что бы сделать нормальный поддон для организации полноценного слива. Кстати, учитывая "бочку" с водой почти в полкуба, надежное бетонное основание я посчитал нелишним. Кроме того, от сооружения "нечто дырявого на бетонных столбиках" меня предостерег один товарищ, за что я ему очень благодарен. В итоге и появилось это "фундаментальное" сооружение. Как результат имею комфортный душ с достаточно теплой водой в течение всего лета, потому что "застекленная бочка" действительно работает. Абсолютно солидарен с тем, что, отдыхая за городом, на даче хочется быть ближе к земле и природе. Для этого есть речка, лес, деревья, лужайки, газоны, цветники, грядки и т.п. И если при этом есть еще возможность "посетить" чистый, удобный и комфортный туалет или душ, то качество отдыха только повысится.
KON136
KON136
06.07.2006 в 12:02:56
Про фундамент. Глина, столбики под домом зарыты на 2,2 метра так вот они за зиму гуляют на 20 см. У соседей за исключением парочки (один глину срыл и песком засыпал на 2 метра по всему участку дядя у него на песчаном карьере, другой бетонную подушку вылил на подобие корыта) каждую весну рвет ленточные фундаменты.
DMC
DMC
06.07.2006 в 14:54:39
2KON136
Угу. Некоторые районы вообще либо чисто на сваях(немеряной глубины), либо вообще без малейшего вгрызания в почву делаются.
06.07.2006 в 15:22:08
2 Pva Душ у вас красив, слов нет! Но, ИМХО, банька лучше:((
07.07.2006 в 14:21:47
DMC, благодарю за советы!
Еще вопросик. Накопительный нагреватель обязательно ставить выше уровня головы? Или при наличии напора он и так будет работать? Напор планируется создавать насосной станцией.
Юбер написал : 2 Pva Душ у вас красив, слов нет! Но, ИМХО, банька лучше:((
Банька хорошо, пока она не начинает использоваться как душ, вследствии чего гниет дерево.
