DMC
DMC
07.07.2006 в 15:05:09
2Karlson4ik
Накопитель, при наличии паспортных данных напора на его входе, располагаете где угодно. В целях его большей сохранности и безопасности пользования, лучше его расположить вне моечного отделения. Трубы в моечном отделении лучше использовать неэлектропроводные(МП, ПП) либо тот же металл, но через диэелектрические пластиковые втавки, а до него чем угодно - просто некоторые производители не рекоммендуют подключать непосредственно к выходу нагревателя пластиковые трубы(говорят иногда, при повышенных аварийных температурах, ему от этого плохо делается - соединение разгерметизируется).
Гмм - в баньке для этого делается моечное отделение: раздевалка - предбанник - душевое отделение - бааанька... Но не все такое могут реализовать в виду достаочной длины тапкой конструкции. А вообще согласен - если в парной начинаешь заниматься не тем, то она сгнивает быстро, даже при интенсивном проветривании... Поэтому банька - банькой, а душ так же необходим.
06.10.2006 в 12:16:21
pva написал : Прошлым летом построил себе на даче такой вот душ.
Душ установлен и закреплен на бетонном ленточном фундаменте. Слив воды собран из стандарт-ных пластиковых труб и забетонирован.
Сразу комплимент - выглядит просто СУППЕЕЕРРРР! Было просто приятно посмотреть!
Теперь вопросы: на какую глубину ложили фундамент под душ?Было ли в нем что-то специфическое применительно к ситуации или обычный ленточный из бетона с арматурой? Подробнее хотелось бы узнать про сливную яму, а точнее ее местоположение и конструктив. Под душем или в стороне? Особенности? Желательно реально и с "пикантными" подробностями... ;-)
Заранее спасибо!
19.04.2007 в 18:29:15
Задача: есть деревенский мужик, который готов нам (мама, бабушка, двое малолетних детей) не слишком задорого построить деревянный душ на даче (материал - б/у доски). Бочку предполагаю купить (кстати, какую, посоветуйте, подогрев планируется естественный, потому что с электричеством мы не дружим :-)) Мужику тому подавай чертеж и последовательность действий - что делать и как, иначе не берется Кто-нибудь может поделиться ссылками или собственным опытом построения такой конструкции? Вышеприведенный хорош, нет слов, но, боюсь ниасилит строитель мой, что-нить бы попроще
Холостяк
Холостяк
20.04.2007 в 10:00:56
kla99 написал : ...боюсь ниасилит строитель мой, что-нить бы попроще
Может Вам рассмотреть вариант покупки готового душа?С емкостью для воды,сантех арматурой,стойками,занавесками и пр.
oldgreen
oldgreen
14.06.2007 в 10:58:48
Help pls. Посоветуйте, пожалуйста. В брусовом доме отгородили часть корридора, поставили перегородку с дверью. Получилось помещение 2х1.4 м, утепленное со всех сторон. Стены и потолок - вагонка (собираюсь закрыть всё панелями ПВХ (?!)). Пол - доски. Под ним - черный пол. Между ними утеплитель. Под черным полом - пространство высотой 0.5 м. Есть слив в емкость с септиком. В тот же закуток подведена труба (ПНД) от насосной станции в подвале. Еще не повесил газовый проточный водонагреватель (уже куплен). Хотелось бы поставить душевую кабину с поддоном (или, если возможно - без поддона), раковину. Что положить на пол чтоб не сгило? Может поддон какой-нибудь, чтобы воду из душа можно было лить прямо на пол?
14.06.2007 в 18:11:10
Посмотрите тут: http://www.dural.de/produkte/systeme/bodengleiches-duschelement.html Пояснений, правда, на русском нет, но многое можно понять по картинкам. Я давно мечтаю у себя в ванной сделать душ без поддона, но цена кусается. Главное в этом деле обеспечить полную герметичность стен и пола. Сливное отверствие делают в центре или сбоку, но практичнее, как говорят спецы, в центре. На пол кладётся специальная нескользящая, маленькая плитка. Вместо примелькавшейся стеклянной кабины соорудить перегородку в виде улитки, без дверей и облицевать её мозаикой. Выглядит потрясающе, и, главное, не как у большинства.
Georgi61
Georgi61
15.06.2007 в 11:56:27
А делают душ из плетня? Или фигня получится?
15.06.2007 в 19:11:49
А почему бы и нет! Идею нахожу замечательной: душевая кабина на даче из плетня. Смотреться будет обалденно. :p
Georgi61
Georgi61
15.06.2007 в 19:33:43
Думаю сделать так: пробурю 4 шурфа 1.5 х 1.5 м, поставлю дубовые столбы. Снизу зашью дубовыми досточками, (сам напилю - сухих дубов навалом), чуть выше половины по высоте.Что б не гнили. Выше, (сверху) пойдет плетень. Сверху наклонную крышу. В кабину на песок положу 3 дубовых бруса, на них дубовые доски закреплю с промежутком 1 см для слива воды, снизу слив наружу. Дверь на солнечную сторону. Из-за плетня быстрее просыхать будет.
Впросы: надо ли в низ насыпать щебня? лучше будет? из чего сделать плетень? орешника в лесу много. есть и клен. чем защитить от сырости стандартную дверь (от кухни ) со стеклом что бы не подгнивала.
16.06.2007 в 02:18:15
В "Wikipedia" в разделе "Применение" пишут, что пруты орешника применяют для плетения корзин, решёт, заборов. Клён применяют для изготовления мебели для закрытых помещений, а также из него делают паркет. Ваша кухонная стандартная дверь со стеклом ну никак не вписывается в общую концепцию душевой кабины. Найдите ей другое применение. А почему Вам и дверь не сплести из орешника? Получится последовательность и завершённость конструкции. Или с наружной стороны дверь оплести прутьями.
[CODE]чем защитить от сырости стандартную дверь (от кухни ) со стеклом что бы не подгнивала.[/CODE] Сгниёт, поставить другую.
oldgreen
oldgreen
19.06.2007 в 21:52:27
Большое спасибо за ссылку malina, но, к большому моему сожалению я "нихт фирштэйн" :-( Плетеный душ, конечно смелое решение, но никак не вписывается в нашу архитектурную композицию. У меня готовая комнатка 2х2.75х1.4 - вся из сухой сосны, с дверью из МДФ. Потолок и стены уже покрыты пропиткой и лаком. Подведена дренажная труба. Т.е. дом есть, а душа нет. :-( Я уже думал, может поддон акриловый во весь пол заказать. Но наверное дорого получится.
