И краны все таки нуно было 3/4
22.09.2010 в 09:50:23
22.09.2010 в 10:54:06
артур липецк, не совсем понял про вы тут многим нос утерли.
Стояки 25, перемычка 20. Шаровые краны и термоклапан на Ду20 (или 3/4). Я единственное не был уверен насчет термоклапана, что его пропускной способности хватит. Kvs 1.4 м.куб/ч. Но вроде при давлении в 6бар этого должно хватить. Просто RTD-G нигде не было, да и цену за него ломят прямой 1100р/шт, а угловой уже 350р, видать из-за популярности. Знал бы, купил их в Германии, но уже поздно.
gugulaki, дефекты есть. И точечки от искр (договорились, что снизят цену за это) остались, когда болгаркой срезали , да и кривизна. Пока все черное было - думал глаз обманывает, а когда покрасил - ещё сильнее стало заметно. По отвесам проверял - так и есть.
Теперь главно, чтобы тепло было.
22.09.2010 в 10:58:38
Скажите все же, почему краны на 1/2? Насчет неровностей и прочего, это норма. Т.к. сделать все идеально ровно и гладко можно только в цеху и с применением кондукторов
22.09.2010 в 11:12:37
gugulaki написал : Скажите все же, почему краны на 1/2?
KoToK написал : Стояки 25, перемычка 20. Шаровые краны и термоклапан на Ду20 (или 3/4)
Я думаю вот поэтому.
22.09.2010 в 12:25:29
gugulaki, насколько я знаю Ду 20 - это на 3/4. На 1/2 там нет кранов. Радиаторы на 3/4 поэтому ставить на 1/2 нет никакого смысла. Наверно это термоклапан вводит в заблуждение, он кажется маленьким относительно остальных. Да про идеально речи и не идет, но так чтобы в глаза не бросалось- можно и нужно. Почему-то когда я сам делаю - получается все идеально ровно даже без заводских условий и без специального образования, обучения и опыта. Думаю когда тебе за это ещё и платят - то можно хоть немного постараться. Ну да ладно, это тема для отдельного разговора.
22.09.2010 в 12:39:57
Да нет.Вроде нормальный вид.Хотя кажется кривизна немного есть-но на фото ракурс (как кажется)немного смещен.Вам-то на месте виднее.
23.09.2010 в 23:49:17
Я тоже собираюсь заменить конвекторы
24.09.2010 в 07:46:35
Romik написал : Romik
если есть желание и возможность, меняйте конвектор на ковектор
24.09.2010 в 10:27:03
Romik, можно одну зиму понаблюдать, возможно его будет достаточно. Я смотрю там и регуляторы есть.
Субъективно у меня щас теплоотдача в разы выше чем была. Хотя на улице ещё не мороз, но все равно, кран почти закрыт, а в комнате тепло.
Хотя если бы нормально грели, я бы пока не менял конвекторы.
ПС. Чтобы так криво трубы закрепить, надо ещё постараться.
24.09.2010 в 11:09:48
gugulaki написал :
Спасибо за совет, но мне непонятно зачем менять один конвектор на другой(он же вроде новый), а если менять, то на что???
ПС. В Москве замена одной точки в среднем 4000р.!!!!
24.09.2010 в 11:27:52
Системы отопления основанные на конвекторах характеризуются большей скорость теплоносителя, большей температурой теплоносителя и более высоким давлением относительно систем с радиаторным отоплением (МС-140, Al, биметаллические радиаторы).
Судя по фото: если это ваш конвектор- то он потек, его отремонтировали; система 2-х трубная. единственная причина замены- эстетика (современные конвекторы симпотные)
и еще если холодно, то нужно взять большей мощности
