ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.10.2011 в 14:46:18
rpc написал : Пожалуйста, не надо передёргивать, никого клоунами я не называл
Да я же пошутил..Попробуйте при закрытом нижнем открыть верхний-спустить вздух-а потом открыть нижний..
rpc
rpc
Смоленск
15.10.2011 в 14:52:16
ribakow.fthj написал : Да я же пошутил..Попробуйте при закрытом нижнем открыть верхний-спустить вздух-а потом открыть нижний..
-- только что так делал. Воздуха уже никакого нет, идёт вода. Слил где-то 2 литра. Верхняя труба нагрелась, вода через неё идёт но по радиатору не циркулирует.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.10.2011 в 15:08:12
..Всетаки хорошо бы поссмотреть что и как на фото..Может и подождать надо немного-может и не сразу-но пойдет нагрев..
rpc
rpc
Смоленск
15.10.2011 в 15:19:15
ribakow.fthj написал : Может дело в кране маевского..
-- да какое в нём может быть дело? Я не сантехник, но даже мне понятно, что это обычный выпускной регулируемый клапан. Он своё дело и сделал -- сначала выпустил воздух, потом пошла вода. Странно другое, на шаровых кранах нет стрелочки, указывающей направление потока. Неужели нижний кран работает как ниппель (если неправильно установлен?)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.10.2011 в 15:22:55
rpc написал : Странно другое, на шаровых кранах нет стрелочки, Неужели нижний кран работает как ниппель (если неправильно установлен?)
Это исключено-поэтому и нет стрелок..
rpc
rpc
Смоленск
15.10.2011 в 15:24:31
ribakow.fthj написал : Это исключено-поэтому и нет стрелок..
Ура. Наша мам девушка!. Прошу прощение, но заплатив около 8000 рублей хотелось бы хоть немного взаимности (это я о радиаторе)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.10.2011 в 15:26:24
rpc написал : но заплатив около 800 рублей
а кому заплатили чего говорит?
Олегович
Олегович
Эксперт
15.10.2011 в 15:29:05
ringo71 написал : Извините, но это БРЕД!
это смотря где, в москве то конечно более менее следят за качеством теплоносителя, иначе башню открутят, а вот в области у меня бывали заказы когда я пробку откручиваю, а она кстати 1", а весь горизонтальный коллектор радиатора забит окалиной, куски до 1см....можно конечно поставить вентиль после крана и периодически его промывать...вот только для меня это например не проблема-30 секунд, а для обычного человека не факт что захочется этим заниматься...вот я к чему...
rpc написал : -- только что так делал. Воздуха уже никакого нет, идёт вода. Слил где-то 2 литра. Верхняя труба нагрелась, вода через неё идёт но по радиатору не циркулирует.
такое было последний раз неделю назад, звонит заказчик которому радиатор ставил неделей раньше, говорит отопление включили-пол радиатора холодные...приехал открыл пробку снизу, и подставив ведро попеременно прогнал несколько ведер открывая то подачу то обратку, проблема решилась...
rpc написал : Прошу прощение, но заплатив около 800 рублей хотелось бы хоть немного взаимности (это я о радиаторе)
ничего себе у вас там расценки...боюсь нормальный сантехник даже и в смоленске за эти деньги работать не будет, разве что старый чугун снять и до лестницы оттащить...для понимания проблемы выложите фото, иначе все дальнейшие дебаты бессмысленны...подозреваю что за 800р вам там талибы чеинть нах....евертили....
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.10.2011 в 15:32:35
Олегович написал : попеременно прогнал несколько ведер открывая то подачу то обратку, проблема решилась...
Это верно-может помочь при необходимости.
rpc
rpc
Смоленск
15.10.2011 в 15:44:18
Я допустил ошибку, 800р следует читать как 8000р. Что фотографировать?
Олегович
Олегович
Эксперт
15.10.2011 в 15:46:37
rpc написал : Что фотографировать?
ВТБ! написал : Батареи и стояков.
rpc написал : Я допустил ошибку, 800р следует читать как 8000р.
похоже на правду....
ribakow.fthj написал : а кому заплатили чего говорит?
странная конечно ситуация, заказчик платит чтобы грело, а потом по форумам мечется...я бы понял если самоделкин сам себе накрутил, но не за деньги же...
