Аватар пользователя
артур липецк
Липецк
29.06.2010 в 23:36:27
UV написал : По законам физики, горячая вода подымется в верхнюю часть бочки, а холодная будет внизу.
если тен будет вверху установлен ,то разница будет ощутимой )), а при нормальной установке - все нормально будет ...
Аватар пользователя
UV
30.06.2010 в 09:09:39
артур липецк написал : а при нормальной установке - все нормально будет ...
Будет приближаться к нормальной при нескольких желательных условиях.
Условие №1 Ширина бочки превосходит ее высоту Условие №2 ТЭН нагрел воду, отключен, масса воды перемешана. (Пройдет не один час прежде чем она перемешается сама по себе)
box415 ведь прав на все 100%
Аватар пользователя
box415
30.06.2010 в 12:04:36
О! Идея! Нужно провести из душевой на чердак железную жлыгу на шарнире, которая будет заканчиваться лопастью внутри бака. Пошуровал жлыгой вверх-вниз - вода в баке перемешалась - пошла тепленькая. Чем не регулировка температуры? Моим детям бы понравилось. А что? Вошел, крантик повернул, жлыгу дернул. Красота!
Аватар пользователя
vingn
Запорожье
02.07.2010 в 16:52:43
У меня такая схема уже лет двадцать работает, трубы 1/2" , все прекрасно работает, но есть два НО:
  1. бак на чердаке под шифером на 300 литров + водонагреватель на 75 литр высота перепада между стоящим в ванной человеком (голова ) и нижним (дном) бака хол воды =около 3 метров. Давления для стандартного смесителя хватает с натягом. С насосом лучше.
  2. Смеситель ( для быстрого настраивания температуры в распылителе) поставьте с одним флажком, а не с двумя кранами как при совдэпии.
Аватар пользователя
vakul64
Минск
29.04.2011 в 08:41:47
Я сделал и в течении 9 лет эксплуатирую водонагреватель: О конструкции моего водонагревателя можете посмотреть здесь:
http://vakul.ru/about-2/samodelnyj-vodonagrevatel/
Назад
