19.06.2010 в 15:00:47
ink_mast написал : А какой кабель идет после АВ 63А это вообще пока не ясно, защитит ли его диффавтомат 50А в этажном щите?
После ввода кабель никогда не идёт - идёт монтажный установочный провод ПВ-3, ПВ-4 и шины-гребёнки.
19.06.2010 в 15:08:31
avmal написал : идёт монтажный установочный провод ПВ-3, ПВ-4 и шины-гребёнки.
Где это у автора указано?
19.06.2010 в 15:12:42
ink_mast написал : Где это у автора указано?
А где это должно быть указано? Схема щита и конструкция щита разные вещи.
19.06.2010 в 15:19:09
avmal написал : А где это должно быть указано?
Как минимум автор это должен учесть в схеме, выбором АВ соответствующего номинала.
не исключено, что возьмет имеющийся в наличии кусок оставшегося кабеля 3х2,5 и им разводку в щите прокинет.
19.06.2010 в 16:51:16
ink_mast написал : Как минимум автор это должен учесть в схеме, выбором АВ соответствующего номинала.
Номинал АВ выбирается при разработке схемы, а при изготовлении щитка учитывается сечение.
19.06.2010 в 16:57:17
avmal написал : Номинал АВ выбирается при разработке схемы, а при изготовлении щитка учитывается сечение.
А на самом деле все так
SergioB написал : Щит куплен АББ 24 модуля, впрочем все автоматы и УЗО куплены тоже, но могу и докупить если что надо. Покритикуйте плиз.
И получиться, что я его слепила из того что было.
19.06.2010 в 23:11:58
ink_mast спасибо большое за советы, все принял к сведению и учел многое. Вот только сарказм прошу свернуть, не за этим я здесь.
Все что нужно я услышал. Тему можно закрывать. Всем огромное спасибо.
20.06.2010 в 00:33:18
SergioB написал : Вот только сарказм прошу свернуть, не за этим я здесь.
Если я чем вас обидел, то это не со зла и вообще к вам это не относилось. Ответ был образный, иногда профи (я себя таким не считаю) пропускают очень важные моменты, но отвечают на поставленный вопрос прямо(не учитывая что он от не профи и он мог что то пропустить).
SergioB написал : Все что нужно я услышал. Тему можно закрывать.
Как итог можно от вас готовое решение? Еще так и не было сведений о состоянии вашего стояка.
20.06.2010 в 01:24:57
В этажном щитке ничего не трогую - мощьность ограничена 50А ДИФФом (счетчик на 60А). В квартире ставлю автомат на 63А в качестве рубильника (все равно уже куплен), до рубильника ответсвление на розетку через автомат на 16А (спасибо Вам за наводку).
Под рубильником УЗО на 63А 30мА под ним свет в комнатах и свет санузла через 10А, розетки комнат и розетки кухни через 16А. Отдельно от рубильника: ДИФФ 32А 30мА на Варку, УЗО 16А 10мА + АВ 16А на стирку и тоже самое на водогрей.
В общем так...что там с стояками я не смотрел...
20.06.2010 в 02:05:13
SergioB написал : В этажном щитке ничего не трогую - мощьность ограничена 50А ДИФФом (счетчик на 60А).
Сложно что то ответить, я бы на вашем месте указал замеры о стояке(все фазы ноль, ноль земля). 50А это в принципе не мало. Какой кабель?
SergioB написал : В квартире ставлю автомат на 63А в качестве рубильника (все равно уже куплен)
У вас получается ограничение 50А на вводе, надо обеспечить в квартирном щите эти (50А) токи.Но если ставить реле напряжения то тут ньюансы(это и было важно).
SergioB написал : до рубильника ответсвление на розетку через автомат на 16А
Это в принципе хорошо (удобно).
SergioB написал : Под рубильником УЗО на 63А 30мА под ним свет в комнатах и свет санузла через 10А
Это 1 АВ, на схеме это 2 АВ?
SergioB написал : розетки комнат и розетки кухни через 16А.
То же самое Это 1 АВ, на ссхеме это 2 АВ? Кухня это много мощных потребителей 2 АВ лучше.
SergioB написал : Отдельно от рубильника: ДИФФ 32А 30мА на Варку, УЗО 16А 10мА + АВ 16А на стирку и тоже самое на водогрей.
Это не лишено логики, но АВ 63А на вводе в щит теряет смысл, под ним УЗО 63А и все остальное. К тому же диф на вводе 50А может срабатывать, а это ходить в подъезд включать. Отдельных линий точно не хотите?
SergioB написал : В общем так...что там с стояками я не смотрел...
Это не прихоть. Могут всплыть такие негативные факты, что вам и не снилось. Хорошо если этого не будет.
