ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.06.2010 в 13:10:23
avmal написал : А вводной кабель у вас УЗО будет от КЗ защищать или перегрузки?
АВ на вводе.
SergioB
SergioB
Химки
18.06.2010 в 13:10:26
Для ВП дифф уже куплен, выкидывать его смысла нет. Да и духовку с водогреем на отдельную линию хочется оставить, хотя и надо будет УЗО покупать или если кто может хочет поменяться со мной на 25А. :-)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.06.2010 в 13:12:53
avmal написал : И правильно делает.
Это имущество жильцов, а вдруг пожар? Ограниченный доступ (ключ) должен быть всегда.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.06.2010 в 13:14:56
SergioB написал : Для ВП дифф уже куплен, выкидывать его смысла нет. Да и духовку с водогреем на отдельную линию хочется оставить, хотя и надо будет УЗО покупать или если кто может хочет поменяться со мной на 25А. :-)
на резетку в шкаф поставьте а 25А купите. отдельная линия для духовки и так будет, они же под своим АВ будут. Секунду для последней схемы что уже куплено?
SergioB
SergioB
Химки
18.06.2010 в 13:20:10
Есть ввод АВ 63А 1 шт, АВ С16 1Р 5 шт, УЗО 25А 30 мА 2 шт, ДИФФ 32А 30 мА 1 шт, щиток АББ 24 мод 1 шт. :-)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.06.2010 в 13:32:42
1.АВ 63 (я бы поставил 40А его мощности хватит) на ввод до счетчика - счетчик - УЗО 63 (надо купить на 100мА) и реле напряжения 40А(с ав 40а НА ВВОДЕ, НО ВЫ ЭТОГО НЕ СТАВИТЕ).
  1. диф 32А на вар. панель 3.УЗО 25А - АВ 16А(надо купить) на розетку 4.АВ 16А 5 шт.(включая водогрей) под УЗО 63А 30мА (его купить). остается УЗО 25А 1шт. Еще купить АВ 2Р для квартирного щита, я бы ставил АВ 40А. Как то так понятно?
avmal
avmal
18.06.2010 в 13:33:02
ink_mast написал : АВ на вводе.
На каком вводе? Вводе в здание?
ink_mast написал : Это имущество жильцов, а вдруг пожар?
Имущество жильцов начинается в квартире, а доступ к органам управления аппаратов в этажном щите жильцам никто не ограничивает.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.06.2010 в 13:34:57
avmal написал : На каком вводе? Вводе в здание?
перед счетчиком.
avmal написал : Имущество жильцов начинается в квартире
Все здание принадлежит жильцам.
SergioB
SergioB
Химки
18.06.2010 в 13:39:34
Все что до счетчика является общим имуществом собственников в многоквартирном доме и распоряжаться им мона только по решению общего собрания жильцов...но это так лирика. Ключи от щитка у меня есть и если что вырубить я могу, а вот менять электросхему как то не хочется.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.06.2010 в 13:44:07
SergioB написал : а вот менять электросхему как то не хочется.
это АВ на вводе до счетчика что ли?
avmal
avmal
18.06.2010 в 13:44:51
ink_mast написал : перед счетчиком.
Перед счётчиком стоит рубильник и вводной кабель в квартиру он никак не защитит.
