KMar
KMar
26.06.2010 в 00:11:17
5.2 ...Толщина стяжки для укрытия трубопроводов должна быть на 10-15 мм больше диаметра трубопроводов... СНиП 2.03.13-88 «Полы» трубопроводы это что? проводка в полах? любые коммуникации? Если у меня кроме проводов в гофре есть еще полипропиленовые трубы диаметром ок. 2,5 см, то толщина стяжки должна быть не менее 6 см ?
koris
koris
Волгоград
26.06.2010 в 10:11:14
KMar написал : толщина стяжки должна быть не менее 6 см ?
как то странно считаете :) 25 мм + 15 мм = 40 мм
всё в голове (с)
KMar
KMar
26.06.2010 в 15:57:02
koris65 А, ну тогда ладно, а то я подумала что стяжка над трубопроводом должна быть его диаметр + 1-1,5 см! я бы выразилась: "толщина стяжки над трубопроводами должна быть 1-1,5 см"
KMar
KMar
29.06.2010 в 02:59:15
http://radikal.ru/F/s006.radikal.ru/i215/1006/0b/5d8d02848830.jpg.html http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i092/1006/cb/706b1429f5de.jpg.html http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i194/1006/98/456241231d6b.jpg.html http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i162/1006/ca/8de72e3bfca4.jpg.html http://radikal.ru/F/i061.radikal.ru/1006/04/fa88dacfec04.jpg.html http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i101/1006/40/9ad51a43dc3b.jpg.html http://radikal.ru/F/s04.radikal.ru/i177/1006/01/c67d8e274035.jpg.html Стяжке на всех фото 12 дней. Количество трещин выросло в разы. третье фото в центре - стяжку прочесала я пальцем... Такие прочесы можно делать по всей поверхности. Также как и подметать бесконечно.
koris
koris
Волгоград
29.06.2010 в 06:37:57
KMar написал : Стяжке на всех фото 12 дней. Количество трещин выросло в разы. третье фото в центре - стяжку прочесала я пальцем... Такие прочесы можно делать по всей поверхности. Также как и подметать бесконечно.
ну, зато ребята хорошие ! :)
всё в голове (с)
KMar
KMar
29.06.2010 в 11:24:16
koris65 Ребята безусловно отличные.:) Вчера начали снимать все это...
Но у меня теперь вот какой вопрос: как устроить в стяжке короб для ПП труб? пластик явно слаб, есть мысль использовать для этого дела алюм. профиль. Однако что-то мне подсказывает, есть наверное лучшее решение?..
29.06.2010 в 11:25:51
KMar написал : Вчера начали снимать все это...
Эксперт был или ....?
KMar написал : как устроить в стяжке короб для ПП труб?
а зачем?
KMar
KMar
29.06.2010 в 13:15:18
BV написал : Эксперт был или ....?
Настоящего эксперта искать оказалось геморрно (всякие там приборы нужны сертифицированные для измерений прочности и тд.), поэтому "экспертом" выступил сосед по подъезду, наш общий знакомый (кстати, опять-таки армянин:) ), который пришел и сказал, что стяжка бракованная и виноват в этом portland cement with mineral additives (eurocement), который был просроченный.... в общем намоченный и потом высушенный, и он разболтал всю стяжку.:)
KMar
KMar
29.06.2010 в 13:20:21
BV написал : а зачем?
Ну так Вы ж сами посоветовали в теме о протоке, что трубкам желательно гулять в стяжке - для компенсации температурных перепадов... Объясните, плиз, что сделать-то надо?:o А то в стене уже сделать ничег не получится, заштукатурена, а здесь еще можно :)
29.06.2010 в 16:06:25
KMar написал : А то в стене уже сделать ничег не получится, заштукатурена,
Плохо. Хотя если с другой стороны не зажать, то пройдет наверное. Все-же у вас небольшой перепад температур. Хотя и не правильно.
ПП трубы одевают в энергофлекс например.
не знаю, какие у вас ПП трубы, но требования у всех примерно одинаковые http://www.heisskraft.ru/info_8.htm http://www.heisskraft.ru/info_9.htm
KMar
KMar
30.06.2010 в 00:54:25
BV написал : Плохо. Хотя если с другой стороны не зажать, то пройдет наверное. Все-же у вас небольшой перепад температур. Хотя и не правильно. ПП трубы одевают в энергофлекс например. не знаю, какие у вас ПП трубы, но требования у всех примерно одинаковые
Да, меньше знаешь - лучше спишь!..:cool: Хотела бы я быть уверенной, что мой бригадир-монтажник знает о ПП даже в объеме этих статей. Но судя по многим моментам, он этого не знает. Например задавал мне вопрос, зачем вообще проводить испытания (перед тем как в стяжку-то закатывать)? Зачем укладывать трубы в какую-то изоляцию? То, что трубы туда-обратно близко расположены и соприкасаются и даже трутся сваренными углами, тоже смущает... ну и другие моменты. Вообще после скандала со стяжкой (не думайте, что все прошло легко и гладко) доверие к бригаде стремится к 0.:cool: Со страхом думаю, каким способом они там вшестером снимали стяжку и цела ли вообще плита перекрытия (хотя проводка говорят цела:)), не постадал ли ремонт у нижнего соседа.
А трубы у меня армированные алюминием, диаметр 20.
