19.06.2010 в 22:37:57
Здравствуйте. Переношу щиток, заодно меняю ввод. Стоит ли делать ввод 6 мм2, или 4мм2 хватит? Нагрузка - 2х комнатная квартира, без электроплиты. Мощные потребители - стиралка, посудосмойка, бойлер, эл. духовка, эл нагреватель, когда весной рано отопление отключают или осенью поздно включают. Автомат на вводе планирую на 25А (или на 32 лучше?). Мощности энергосбыт выделил с гулькин ̶х̶.̶.̶. нос, аж целых 2,1 кВт на квартиру! Интересно, кто нибудь это соблюдает в наше время?:) Ещё, стоит ли ставить реле напряжения?
Mortex
Mortex
19.06.2010 в 22:54:43
Если Вам выделено 2,1 киловата, то Вы должны поставить на ввод автомат не больше 16А. Или даже не больше 10А.
220В*10А=2,2 киловата
19.06.2010 в 23:16:02
Mortex написал : Или даже не больше 10А.
Ага:), но у меня только духовка больше потребляет...:D Вот кто выделял, пусть тот себе и поставит 10А на квартиру. Так на 4 или 6 мм ввод сделать?:) Сейчас сделан на 4 мм, меняю потому, что переношу щиток и длинны не хватает...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.06.2010 в 23:21:42
2*abс* Да хоть 10кв (зависит от длины, т.е. от потерь на проводе). Вопрос в том, какой АВ "запломбируют"
и соответственно какой стояк
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
19.06.2010 в 23:22:46
haramamburu написал : Вопрос в том, какой АВ "запломбируют"
Вопрос в цене вопроса...:a
Mortex
Mortex
19.06.2010 в 23:23:28
Ввод в любом случае лучше делать большим сечением, хотя-бы 6мм2.
Вы только посмотрите чтобы перед автоматом на 25А провод был "нормального" сечения.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.06.2010 в 23:32:13
Вот Именно, большинство вопросов имеют "корень" из за
Шихаэль Мума написал : Вопрос в цене вопроса...
19.06.2010 в 23:33:15
haramamburu написал : 2*abс* Да хоть 10кв (зависит от длины, т.е. от потерь на проводе). Вопрос в том, какой АВ "запломбируют"
Длинна около 4х метров.
Mortex написал : Ввод в любом случае лучше делать большим сечением, хотя-бы 6мм2.
Я это понимаю, но вот думаю, над ли 6мм делать, если в любом случае больше 32А автомат на вход ставить не буду (УЗО на 40А уже куплено).
Mortex написал : Вы только посмотрите чтобы перед автоматом на 25А провод был "нормального" сечения.
Нормально всё там, стояк - алюминий, вроде 16мм.
Никому ни за что платить не собираюсь, разве что за провод в магазине:)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.06.2010 в 23:44:03
*abс* написал : Уже всё запломбировано Длинна около 4х метров.
Ну и какой АВ "запломбировали"?
Mortex
Mortex
19.06.2010 в 23:44:52
Чем больше сечение кабеля, тем лучше будет контакт с клеммами автомата. При 32 амперах лучше 6мм2, чем 4мм2.
Зачем Вы изначально писали про 2,1 киловатта, если всё равно игнорируете это требование? Важно что бы Вы не сильно выделялись со своими автоматами, что бы при возможном отгорании нуля не переложили на Вас всю ответственность. Какие автоматы стоят у соседей?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.06.2010 в 23:51:21
типа, кто смел тот и успел? А потом "какой *УКА виноват"? Молодца!!!
