evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
20.06.2010 в 16:53:12
Здравствуйте! При разборке старого пола в самом низу обнаружен оргалит, приклеенный к бетонной плите на битум. Оргалит счищен, а вот битумные пятна очень крепко держатся на бетоне.
Для наклейки керамогранита приобретен цементный клей ЮНИС ГРАНИТ. На упаковке которого написано: перед наклейкой удалить масляные и битумные пятна.
Как быть? Отчистить битум с плиты - невозможно... :( Можно ли рискнуть клеить керамогранит на битум??? Есть ли у кого-нибудь такой опыт???
20.06.2010 в 17:02:48
evgenygrig написал : Можно ли рискнуть клеить керамогранит на битум???
Отскочит. Тема была - ищите по форуму по слову битум
Romariok
Romariok
20.06.2010 в 18:31:21
evgenygrig написал : Как быть? Отчистить битум с плиты - невозможно... Можно ли рискнуть клеить керамогранит на битум???
без вариантов - чинил стык крышы с фасадом гаража клеем юнис плюс. Шпателем мазанул по битуму довольно жирно. Через неделю без проблем с битума снял высохший клей. Могу предложит совет правда "через одно место". Купите гидроизоляцию какую нибудь, к примеру, гипердесмо баночку о 1 кг. Прокрасте места (она хорошо липнет к нему) и посыпьте сразу обильно песочком. Получится аналог бетоконтакта. Можно попробовать и его конечно, но я не знаю прилипнет он к битуму или нет.
zvolki
zvolki
20.06.2010 в 19:11:42
Песок на сковороде раскалите и посыпте, после остывания лишнее смести. Далее как Romariok советует.
20.06.2010 в 19:24:45
zvolki написал : Песок на сковороде раскалите и посыпте, после остывания лишнее смести.
Так пробовали? ИМХО - нет.
В рекомендациях по устройству полов - греем битум горелкой, насыпаем чистый промытый песок, слегка придавливаем, лишнее сметаем после остывания.
От себя добавлю - если битум грязный старый пыльный, то после горелки его чем-нибудь разровнять - шпателем например.
Еще вариант - хороший бетонконтакт, или гидроизоляцию у которых ЯВНО прописано, что липнет к битуму.
То есть сделайте АДГЕЗИОННЫЙ слой.
Поищите по форуму - там были конкретные материалы для этого
zvolki
zvolki
20.06.2010 в 19:39:20
BV написал : Так пробовали? ИМХО - нет.
Вы правы, я так не побывал, потому что у меня горелка газовая есть. А у топик стартера ее может и не быть. Результат думаю будет одинаковый.
20.06.2010 в 19:44:40
zvolki написал : Вы правы, я так не побывал,
Ну а зачем тогда ерундой говорить? :)
vkorablev
vkorablev
20.06.2010 в 20:09:02
Битум по всей квартире зубилом и шпателем отчистил. Долго, но вполне возможно. =)
zvolki
zvolki
20.06.2010 в 20:30:20
BV написал : Ну а зачем тогда ерундой говорить?
Что бы меня не обвиняли во вредительстве провел эксперимент. Температура плавления пластикового ведерка от краски наверняка выше температуры плавления битума, асфальт к примеру на солнце размягчается. Результат на фото, посыпал именно раскаленным песком а не горелкой грел. Очень прочно держится.
20.06.2010 в 20:34:11
zvolki написал : Результат на фото, посыпал именно раскаленным песком а не горелкой грел
И теперь такой секс со сковородкой на площади как минимум в 6 м2?
koris
koris
Волгоград
20.06.2010 в 20:47:21
использовать эпоксидную грунтовку, посыпать песком по сырому, после высыхания лишний песок смести веником...
всё в голове (с)
