Romariok
Romariok
20.06.2010 в 22:17:32
evgenygrig имхо, не мешало бы сообщить размер битумных лепешек и размер плитки и фото поверхности. Рs: сьездите в леруа, только не в красногорскии, там в разделе строительных материалов на стелажах стоят черные банки с гипердесмой, и там же рекламный материал в виде доски оргалита с посслойным нанесением мастика-песок-клей-плитка. Правда клей, сдается мне, что там семиновский, кедофикс супер. Дорогой зараза
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
20.06.2010 в 23:15:00
Керамогранит 42х42 см. Кухня 6,5 м2. Битум в основной массе счистили. Так как счищали шпателем, в результате остался тончайший 0,01...1 мм "полированный" слой битума, вплавленного в бетон. На 50% поверхности "проплешины" до бетона, но "промасленные", т.к. поры бетона заполнены битумом. Горелки в хозяйстве нет, но есть строительный фен 1,5 кВт. Осталось найти песок, попробую завтра вплавить в битум.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
21.06.2010 в 11:41:23
Ничего не вышло. Песок вроде прилип, но после остывания смахнул его перчаткой без остатка. Шпателем дальше не чистится - остается гладкая, пропитанная битумом поверхность бетона.
Oleg V
Oleg V
21.06.2010 в 13:09:53
Кажется у Lugato есть грунтовка пригодная и по битуму... Но если попроще, то песок.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
21.06.2010 в 17:31:38
ВСЁЁЁЁЁЁ, битум побежден за 2 часа. Кассетный респиратор 3М, очки, ватные тампоны в ушах, старенькая болгарка Sparky 150 мм и 2 алмазных сегментных диска по бетону на 150 и 125 мм. Оба диска стёрты в ноль (правда, раньше они уже немного поработали). Пол почти сплошняком покрыт насечками от дисков, 95% битума удалено. Черной битумной пыли невероятное количество, квартиру спасло то, что ветер дул с другой стороны и выдувал пыль на улицу. Бедные соседи...
