Russo
Russo
02.01.2012 в 17:41:47
yoklmn77 оО. схемка у вас интересная... только непонятная.
yoklmn77
yoklmn77
Воронеж
03.01.2012 в 15:56:18
Russo Вполне понятная. Разводка на 3 этажа по две комнаты, при этом хочется сделать выключатели дабы свет включался в каждой комнате самостоятельно. Однако в наличии зарядка от телефона с выходными данными 5V 3500mA, а поскольку с разделом физики "Электричество" со школьной скамьи не сталкивался, прошу помощи. При таких характеристиках источника итания какие потребны резисторы и светодиоды, дабы сделать освещение дочке в кукульный домик? Заранее спасибо, тем кто разбирается в данной теме и несочтёт за труд помочь.
Russo
Russo
03.01.2012 в 19:27:45
я к тому, что непонятная в том, что вы пишите: "если схема будет включать и последовательное и параллельное соединение светодиодов?", но ваша картинка не соответствует принятым или хотя бы понятным условиям. сейчас же вы уже пояснили: "Разводка на 3 этажа по две комнаты, при этом хочется сделать выключатели дабы свет включался в каждой комнате самостоятельно".
итого, как я понял, у вас 6 "помещений". условно их можно назвать группами. группы надо подключать между собой параллельно. в каждой группе должен быть выключатель. это выключатель помещения получается. что бы понять что и как сделать в каждой группе - надо знать больше исходных условий. конкретнее говоря - вы можете сказать сколько и каких диодов у вас в каждой группе предполагается? может быть везде одинаково, а может и нет, если помещения разные по площади/объему, но хочется достичь равномерности освещенности/яркости.
yoklmn77
yoklmn77
Воронеж
03.01.2012 в 21:34:48
Russo написал : сколько и каких диодов у вас в каждой группе предполагается?
В четырёх группах (равных по площади и объёму) предполагается поставить по 4 (либо по 6) светодиодов, а в двух по 3. Первые четыре группы (помещения) имеют размер 0,6х0,5х0,35, две последующие - 0,6х0,5х0,35 (0,15). Какие конкретно использовать светодиоды незнаю, т.к. не представляю их возможности по освещённости. Единственное условие жены - они должны быть белые.
yoklmn77
yoklmn77
Воронеж
04.01.2012 в 12:09:21
Ориентируясь на предыдущие вопросы переделал схему -
В четырех группах запланировано 6 светодиодов, хотя если хватит освещенности от четырёх, то то же приемлимо.
DimkA_FF
DimkA_FF
Руза
07.01.2012 в 22:23:09
если источник питания на 5 вольт, то даже 2 светодиода последовательно не будут работать. у белых светодиодов напряжение питания 3.6 вольта при номинальном токе. надо или напряжение питания повышать, или все светики параллельно соединять.
yoklmn77
yoklmn77
Воронеж
07.01.2012 в 22:29:27
DimkA_FF исходил из того, что источником питания будет старая зарядка для телефона на 5v и 350 mA. Это источник сможет обеспечить достаточную освещенность при паралельном включении 22 (4+4+4+4+3+3) светодиодов? (Придеться обойтись без выключателей в каждой комнате и все они будут работать одновременно) Достаточная освещенность - дочери в куклы играть в этом домике.
юра Т
юра Т
07.01.2012 в 23:04:42
yoklmn77 написал : достаточную освещенность?
а какую площадь освещаем и цвет интерьера?
Russo
Russo
08.01.2012 в 00:55:58
ну то есть возвращаемся к тому, о чем я говорил )
yoklmn77
yoklmn77
Воронеж
08.01.2012 в 11:14:37
юра Т написал : а какую площадь освещаем и цвет интерьера?
60смХ50смХ35см - 4 комнаты + ещё две мансарды 60смх50хсм35см(15см). Интерьер светлых тонов.
DimkA_FF
DimkA_FF
Руза
08.01.2012 в 22:39:41
yoklmn77 написал : исходил из того, что источником питания будет старая зарядка для телефона на 5v и 350 mA. Это источник сможет обеспечить достаточную освещенность при паралельном включении 22 (4+4+4+4+3+3) светодиодов? (Придеться обойтись без выключателей в каждой комнате и все они будут работать одновременно) Достаточная освещенность - дочери в куклы играть в этом домике.
рекомендуемый номинальный ток через светодиод - не более 20мА для обычных диодов при включении в непрерывном режиме. ориентируйтесь на 15. исходя из этого, подбираем резистор - (5-3.6)/0.015 = около 93ом. ближайший из ряда резисторов - 91 ом. его цепляем к каждому светодиоду. освещение от 4-х штук будет вполне достаточно - не в полной же темноте им играть с домиком. общий ток будет как раз в районе 350 мА. Вот только я бы на вашем месте поискал более мощный источник питания. хотя бы с двойным запасом по току - неизвестно, как поведет себя зарядка, включенная на максимальную мощность на продолжительное время. тем более дети рядом.
