Песочек вдоль кабеля припорошить чем-нибудь, что мыши не любят. Перед закопкой.
23.06.2010 в 17:47:57
23.06.2010 в 18:11:03
Думаю на глубине 2 м грызунов нет
23.06.2010 в 18:16:51
А кто полёвку на такую глубину закопает? Если АСБ (10 кВ) на 50 см суют, и хорошо, если с кирпичами сверху?
23.06.2010 в 18:43:58
AnV написал : Думаю на глубине 2 м грызунов нет
Как у Вас всё сурово...
23.06.2010 в 18:52:26
Тему в слаботочку!
Полевик или п274 НЕЛЬЗЯ класть в землю! сгниет моментально.
23.06.2010 в 19:24:45
Обоснуете?
23.06.2010 в 21:31:21
Сергей. написал : Полевик или п274 НЕЛЬЗЯ класть в землю
Ух как жестко!!
Сергей. написал : Тему в слаботочку!
Так вроде здесь обсуждение неплохое развернулось
sanykrimea написал : Как у Вас всё сурово...
Измерение температуры трубы
23.06.2010 в 22:07:05
А вход в землю и выход из земли.
23.06.2010 в 23:15:48
sanykrimea написал : Обоснуете?
Провод выходец из военки :) в первую очередь предназначен для временного установления телефонной связи путем разматывания по земле и подвески на временных опорах. ( то что написано в характеристиках на сайтах не всегда есть правда) В земле гниет моментально проверено на практике.
AnV написал : Порвать изоляцию полевки даже нож не всегда способен
Именно с помощью ножа или тупых кусачек его и зачищают военные связисты.
лев написал : Бывали случаи , что военно-полевой кабель уже через два года весь в трещинах
Абсалютно точно, после года подвески может потрескаться, очень сильно боиться малейших повреждений изоляции бывает выходит из строя при проколе иголкой.... (чем пользуються сметливые солдатики для получения внеочередных увольнений :) )
23.06.2010 в 23:23:18
Сергей. написал : В земле гниет моментально проверено на практике
В смысле трещина в изоляции и корродирует медь 0.5 мм.кв?
23.06.2010 в 23:41:15
Да изоляция абсолютно не предназначена для грунта :( В проводе несколько медных жилок и три стальных, вместе получается? поэтому и гниет моментально. Да и на воздухе при малейшем, даже не видимом глазу, повреждении изоляции тот же эфект.
