Сразу не посмотрел извиняюсь 100 литровки вашей должно хватить.
21.06.2010 в 23:47:07
22.06.2010 в 10:32:43
Старая труба заросла скорее всего-вот и течет еле-еле. Труба сто пудово железная лежит, так что дальше будет только хуже. Перепад высоты незначительный, можно пренебречь. А вот расстояние до колонки, видимо, не 10 метров-там основные потери и идут. Идеальный вариант-сменить подводящую трубу к дому целиком, что рано или поздно все равно придется делать. Вопрос в стоимости всего этого. Проблема возникает летом, насколько я понимаю, т.к. все поливают и давления не хватает. Как вариант (именно летний) можно устроить себе дополнительную емкость в которую вода будет набираться ночью, когда давления хватает, а днем (через насосную станцию) раздаваться на дом, полив и т.д. Опять же объем этой емкости исходя из количества проживающих+полив получается не маленький. Если ставить только для домашних нужд, то 1-2 куба хватит. Все это достаточно геморно, хотя и реально.
22.06.2010 в 12:17:22
На счет засора труб-зимой все отлично, все нормально работает. попробую подключить гидроакумулятор а дальше посмотрю.
22.06.2010 в 16:13:46
Если с трубами все в порядке-значит элементарно не хватает воды на всех в системе. Гидроаккумулятор тут вряд-ли серьезно поможет-100 литров всего. Кстати, надо обратный клапан не забыть поставить перед ним, чтобы при падении давления в системе вода просто не вытекла оттуда. По сути это получится тоже самое, что я и предложил-емкость своя для воды, только объемом всего 60-80 литров в зависимости от давления. Перепадов более 1,5 атмосфер не рекомендуют для них-резина порваться может. Так что мое предложение в силе. Ставить емкость объемом от 2кубов, насосную станцию и обратный клапан на подводящую трубу на лето. Весной собрал, осенью разобрал. Затраты прикинь сам. Сейчас очень большой выбор хоть готовых станций, хоть по отдельности бери и собирай сам.
22.06.2010 в 16:59:50
Хорошая кубовая пластиковая емкость, с правильными точками подсоединения, стоит 11000-12000. Гидроаккум... в этой ситуации как единственная единица не поможет. К нему обязательно нужно ставить насос, автоматику, перекрывающие краны и обратный клапан. Только не вздумайте это на зиму разбирать. есть вода- насос перекрыли, нет напора-открыли. Я поставил себе-Pedrollo Jet (водяная часть-нержавейка). Собирал все отдельно.
22.06.2010 в 17:02:16
Когда у Вас будет хороший напор(хороший насос плюсует 3-4 атм), то у соседей не факт.
22.06.2010 в 17:21:45
QWERTY+ Соседи не почувствуют, если в емкость набирать вечером-ночью самотеком, а днем водоразбор из емкости и все.
22.06.2010 в 17:25:54
Так значит насосную станцию надо подключить параллельно основной магистрали,аккумулятор на выход насоса, а обратный клапан куда? извините а то я в этом деле шарю мало. заранее благодарен.
22.06.2010 в 17:27:58
обратный клапан на подводящую магистраль. Чтобы к вам текло, а от вас-нет.
22.06.2010 в 17:39:31
Обратный клапан ставят либо после водомера, если он в доме, либо после крана на входе в дом. Потом в удобном месте байпас с насосом и автоматикой вкл насос при открытии крана, кран перекрывающий основную магистраль а уже выше-подсоединен гидроак.... Открыл кран, сначала вода поступает из ГА, а когда давление падает до 1атм, то автоматика вкл насос. Кран закр и автоматика выкл насос. Тока ГА постарайтесь взять с нержавейкой (откр мет часть) если такого не будет, то она продается отдельно. Кроме этого нужны фитинги, труба и краны для установкию. ГА тоже скраном. И усе будет шоколад.
22.06.2010 в 18:14:44
Хотел загрузить фотку не получается. расклад у меня такой-в котельную входит труба металлопласт 25 затем кран основной, затем фильтр, гребенка на 6 потребителей. если вас не затруднит - после крана клапан,потом тройник что ли для насоса.
