johnlc
johnlc
Сыктывкар
06.07.2010 в 22:22:37
если и есть проблемы с оловом то это "оловянная чума" (википедия описывает неплохо.)
LexxM
LexxM
07.07.2010 в 10:03:49
johnlc написал : википедия описывает неплохо.
Прочитал - очень познавательно. Но из прочитанного сделал вывод, что только чистое олово подвержено этому "недугу". А припой - это сплав. Кстати из разных источников выяснилось, что примеси висмута, свинца и многие другие чуму задерживают.
Владимир_С
Владимир_С
07.07.2010 в 15:40:48
LexxM написал : А как же кузова у машин были лужёные
в одном авторитетном издании один ветеран признался, что лудили только потому, что штампы кузовных делалей были такими хреновыми, что выводить поверхность приходилось легким сплавом со шлифовкой. Вот она вся правда...
LexxM написал : свинца и многие другие чуму задерживают
Пришло новейшее информационное письмо из западного офиса. Грузики из свинца на колесах запретят. Неэкологично.
Ким написал : Никакой пайки. Пайка не живет долго на машине
Разберите генератор от автомашины. Узнаете много нового о пайке.
LexxM
LexxM
07.07.2010 в 16:27:51
Владимир_С написал : Сообщение от LexxM А как же кузова у машин были лужёные
Это не моё.
Владимир_С
Владимир_С
07.07.2010 в 16:41:57
олег 111 написал : сварка но она не для авто
если открыть сложный электроагрегат - типа стартера или генератора - можно с ужасом найти массу точек сварки. Реле напряжения, реле сигналов и пр.
LexxM написал : Всем спасибо!
Партии спасибо! На нее вся надежда.
Ким
Ким
07.07.2010 в 21:43:09
Владимир_С написал : Разберите генератор от автомашины. Узнаете много нового о пайке.
Вы для начала название темы посмотрите и о чем она, потом уже со своим генератором лезьте.
NAT69 написал : у меня ГАЗ69 63 года, провода-исключительно пайка.
Сорри, апшибачка вышла ;) :) Но только на старичках проводка вся сначала опрессована и потом уже облужена. Давно все это было, забывается уже.
Hasik74 написал : А как же кузова у машин были лужёные или посуду лудили.....
Еще к воде добавьте то что проводка находится под напряжением, плюс всякая химия на дорогах. Вот все это и плюс электрохимическая реакция - получается кирдык проводке.
Владимир_С написал : в одном авторитетном издании один ветеран признался, что лудили только потому, что штампы кузовных делалей были такими хреновыми, что выводить поверхность приходилось легким сплавом со шлифовкой. Вот она вся правда...
21-я Волга - задняя часть возле крыльев и стойки, верхнее ребро крыла - все пролужено на заводе. Толщина припоя, если не ошибаюсь, до сантиметра доходит. А вот потом - обработано, вышкурено и покрашено. Такова технология была. Насколько слышал, так же делали на 407 Москвиче, но могу ошибаться.
Владимир_С
Владимир_С
07.07.2010 в 22:04:21
Ким написал : Вы для начала название темы посмотрите и о чем она, потом уже со своим генератором лезьте.
Вы не догадываетесь, что в генераторе есть проводка. Так я информирую.
Ким написал : 21-я Волга - задняя часть возле крыльев и стойки, верхнее ребро крыла - все пролужено на заводе. Толщина припоя, если не ошибаюсь, до сантиметра доходит. А вот потом - обработано, вышкурено и покрашено. Такова технология была. Насколько слышал, так же делали на 407 Москвиче, но могу ошибаться.
И че? Хотите поведать про технологию опаивания кузовов? Вы для начала название темы посмотрите и о чем она, потом уже со своим припоем лезьте.
Ким
Ким
07.07.2010 в 22:34:09
Владимир_С написал : Хотите поведать про технологию опаивания кузовов?
Вам??? Вы уже и так ответили
LexxM написал : Это не моё.
А так на всякий случай, если хочется перед кем-то повыеживаться - загляните в зеркало. Есть там товарищ которому можете мозги парить и хамить до скончания века. Удачи в междусобойчике ;) :)
Владимир_С
Владимир_С
07.07.2010 в 22:45:32
Ким написал : Вам интереснее колеса от тележки на самолет впаривать, это наверное Ваше.
я впаривал?
у вас явные проблемы с пониманием текста. но явный прогресс по сбору компромата в поиске по конференции. я вот что скажу, - угольный фильтр.
Онли.
Ким написал : По возрасту не пройду, да и делать мне там нечего, по сути "не птица я высокого полета", не мое это
это точно.
А хотите и вам впарю колеса от тележки?
Моторизованная птица на пневматике и облуженным концом будет.
Ким написал : Есть там товарищ которому можете мозги парить и хамить до скончания века.
вы - умелый участник дискуссии с большими фундаментальными знаниями.
LexxM
LexxM
08.07.2010 в 08:20:08
А это к чему?
Baho
Baho
Волгоград
08.07.2010 в 11:00:02
RHAPSODY написал : Существует такое мнение, что в автомобильной электрике нельзя паять. К сожалению, это отчасти правда. Но не всегда!
Это только мнение. О пайке:
  • Пайка усложняет и замедляет процесс конвейерной сборки.
  • Ручная пайка требует высокой квалификации рабочего для обеспечения повторяемости результата.
  • На пайку есть ГОСТ
  • Паяное соединение на порядок надежнее обжимного, но менее надежнее сварного.
    Об обжиме:
  • Широко применяется при конвеерной сборке.
  • Качество контакта абсолютно (ну почти слукавил) не зависит от мастерства рабочего и обеспечивается инструменом.
  • Надежность - см.выше.
  • ГОСТ на обжим - может и есть... не попадался...
Пример в машиностроении: Боевая машина десанта БМД-1....БМД-4, а что - такая же как и все машина, но в ней Вы не найдете соединения проводов выполненого обжимом и в последствии не облуженного. БМД-1 уж сорок лет как минуло - электрика на высоте! Все гораздо проще: Так как пайка стала дорогим удовольствим для ширпотребовского машиностроения, то такие производители как TYCO, Siemens и пр.. (Автоваз - отдельная тема), стали выпускать вполне приличные, защищенные от внешних воздействий автомобильные разъемы, позволяющих в большей степени автоматизировать процесс сборки кабельных систем автомобиля. Гарантия качества таких соединений, не выше гарантии на весь автомобиль. Да и есть ли смысл делать проводку надежнее, чем все остальное?
