vak
vak
23.05.2006 в 20:16:39
Хочу попытаться прошпаклевать самостоятельно потолок в комнате. До этого штукатурил/шпаклевал стены - получилось нормально, жена дала добро на потолок:) Сейчас состояние след: потолок покрыт какой-то водоэмульсионкой стены оштукатурены/зашпаклеваны Ротбанд + Ветонит КР
План работ след:
  1. прошкурить потолок, отодрать плохо держащуюся краску;
  2. прогрунтовать потолок акриловым грунтом;
  3. приклеить потолочную галтель на смесь ветонита с ПВА?
  4. шпаклевать потолок ветонитом КР
  5. шкурить потолок;
  6. прогрунтовать потолок белым акриловым грунтом;
  7. красить потолок + галтель матовой водоэмульсионкой (2-4 раза по обсьоятельствам);
Что не так в этом плане? На что обычно клеят галтель?
Misha_K
Misha_K
23.05.2006 в 21:01:23
Клеить галтель лучше после шпатлевания и шкурения, т.е. уже на ровный грунтованный потолок, перед самой покраской. Я приклеивал галтель на чистый ветонит кр, без ПВА. Потом красить, потом клеить обои.
Пошкуренный ветонит выглядит, кстати, не идеально, на мой вкус, особенно после покраски. Зернистость видна, особенно если светильник прямо под потолком, и светит косым светом на потолок. Если будет раздражать (когда светишь лампочкой поближе к потолку, неровности четко проступают), можно поверх ветонита пройтись готовой латексной шпатлевкой, шитроком (получается практически идеально ровная поверхность) а уж потом красить.
Все сказанное есть лишь обобщение собственного опыта, и не претендует ни на идеальность, ни на полноту.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
24.05.2006 в 09:55:18
Серые полосы, оставшиеся от белого акрилового грунта (наносил валиком), нанятый после моей неудачной попытки профессиональный штукатур, не смог убрать, даже после 3-го слоя краски.
Mals
Mals
24.05.2006 в 12:58:50
Отдери полосы эти, они, наверняка, от краев поролонового валика, ничем их не закрасить, отдери - потом когда закрасишь - уже не увидишь.
vak
vak
24.05.2006 в 15:17:06
2 Misha_K Спасибо Предложение насчет шитрока учту В одной из комнат шпаклевали Ветонитом КР и шкурили мелкой шкуркой (мастер), шероховатость заметна, но не напрягает - ну не эстет я:) Но к своей работе требования выше, так что предложение с шитроком может оказаться актуальным Спасибо за технологию приклеивания галтели А как стыки клеили? Я видел, их срезают по 45 град., как этот косой стык клеится? У меня такого косого стыка нет, вроде тоже нормально выглядит и держится - но опять же, не эстет я:)
AndreyMax
AndreyMax
24.05.2006 в 19:05:35
План работ след:
    • Не шкурить, а отмочить из пульверизатора (хотя бы желательно из пылесоса с баночкой), и счистить шпателем (обязательно купите и работайте в респираторе, минимально поролоновый, никаких марлечек)
    • обязательно (тем же самым разбрызгивателем из пылесоса)
    • не сейчас, потом после шпаклевки.
    • в сад этот ветонит, дурацкая и дорогая смесь, есть более дешевые и удобные материалы. Мне нравится консолит 505, можно также использовал "волма" и старатели "базовые" для слоя под финишную шпаклевку практически идеально. У ветонита есть интересный эффект он имеет более плотную структуру ближе к поверхности чем в глубине, поэтому шкурить его - еще больший гимор чем кого бы то нибыло другого.
  5. шкурить потолок;
    • это для мазохистов, для вредителей и людей которым больше нечем заняться в этой жизни. Правильно так: после п.4 - поправить шпателем явные выступающие огрехи, далее покупаем как минимум вот такую готовую шпаклевку http://www.tecs.ru/cgi-bin/art.pl?mode=ART&CNUM=273 или аналогичную, но готовую и снова аккуратно шпаклюем, у нее (у таких шпаклевок) мелкое зерно ~0.01 (у ветонита 0.3), она прекрасно заглаживается и шкурить после нее ничего не надо. Только перемешайте в полном объеме перед применением
    • ну наверно по желанию, а вот теперь клеим галтель (а правильно ли я понимаю что это потолочный плинтус?)
Еще есть тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=4292&highlight=505
Всякие шкурения запретить как вредительство против собственного здоровья, времении и семьи. Пылищи будет везде и дохера. Оно вам надо? Есть технологии удобнее.
vak
vak
24.05.2006 в 19:20:18
2 AndreyMax Спасибо за участие в моем ремонте:) За дельные советы особое спасибо
Пробовал, ничего не отстает Шкурит сын с использованием ПШМ, так что это быстро - 18 кв. м за 2-3 часа
не видел их в питере, а ветонит уже куплен:(
Спасибо, это доступно и тара/цена удобней, чем при покупке шитрока
  • ну наверно по желанию, а вот теперь клеим галтель (а правильно ли я понимаю что это потолочный плинтус?) да, это потолочный плинтус
ну ламеры мы:) хотя после ошкуривания стены (ротбанд + ветонит) стена такая гладкая и ровная получилась, что даже обои уже не чочется клеить да, пыли было море - благо, комната пустая времени не много заняло, часа 4. ну встали пару раз не 10, а в 8 утра:)
Еще раз спасибо за рекомендации и ссылки
Misha_K
Misha_K
25.05.2006 в 18:03:48
Потолочный плинтус клеили просто встык, результат устроил. Стену выровняли в плоскость, потолок - тоже, поэтому можем просто клеить плинтус.
Не понимаю неприятия шкурения, если заботит влияние пыли на здоровье - можно (и нужно) надеть респиратор. По-моему, хоть зверски шкурить не надо, но проходиться шкуркой по ветониту перед нанесением готовой финишной шпатлевки надо обязательно. Потолок от этого будет однозначно ровнее. Вообще мне ровно шкурить проще, чем ровно скрести шпателем. Но это уже дело вкуса.
Шитрок, конечно, не единственный продукт в своем классе, просто его название первым пришло в голову.
Восприятие ошкуренной стены отличается от ошкуренного потолка, белый цвет краски выявит все неровности потолка. На неровностях контраст света и тени ярко выражен, поэтому все огрехи будут видны.
25.05.2006 в 18:27:49
vak написал : Шкурит сын с использованием ПШМ
vak написал : да, пыли было море - благо, комната пустая
Если к ПШМ подключить пылесос, то даже и респиратор не требуется.... ;) Но!!! Пылесос пылесосу рознь! Бытовой забивается пылью и его можно очень быстро убить...
Misha_K
Misha_K
25.05.2006 в 18:43:34
bv написал : Если к ПШМ подключить пылесос, то даже и респиратор не требуется.... ;)
С этим никак не возможно согласиться, пылесос не панацея. А чтобы убедиться - надо поработать без респиратора, а потом высморкаться и внимательно рассмотреть, для защиты от чего нужно было надеть респиратор. А если обрабатывать потолок? Сверху все будет падать на голову, на которой обычно находится нос...
