nexus
nexus
Херсон
18.11.2009 в 23:32:15
Вы говорите рытвины, полоски. Так а чем пользуетесь для зашкуривания? Надеюсь не просто в руке, а с теркой?
Пользуюсь ПШМ Makita BO3700. Есть еще ручная терка пластмассовая, там на двух зажимах сетка крепится. Чем выше номер тем фракция меньше. 60, 80 - это грубая фракция.
Может вы слишком придираетесь к качеству поверхности? У меня после затирки напоминает как белый лист бумаги, ну может более шероховатый. (царапин, не наблюдаю)
не смогли бы Вы выставить фотки своей поверхности, я завтра сделаю своей и выложу тоже. Можете с краской уже.
Тем более краска скроет
как уже написал stroika краска не скрывает, она не дает толщины/массы чтобы закрыть рытвины, проверено.
nexus
nexus
Херсон
18.11.2009 в 23:46:25
P.S. купил SHEETROCK чтобы проверить действительно ли она прекрасно заглаживается и шкурить после нее ничего не надо как писал AndreyMax, http://www.tecs.ru у меня не открывается но думаю там какой-то аналог. Не получилось, все равно полосы и рытвины как не старался. Тонкий слой (постановка шпателя под большим углом к поверхности, сильное давление) дает задиры и много мелких рытвин, толстый слой (небольшой угол, давление минимальное) рытвин не дает но полосы все равно есть. Завтра попробую второй слой нанести, на банке написано что нужно 2-3 слоя перед затиранием.
stroika
stroika
Кишинёв
19.11.2009 в 09:58:05
nexus написал : на банке написано что нужно 2-3 слоя перед затиранием.
а иногда и 4и 5 шэтрок очень рульная шпаклёвка у меня задиров почти нет - и шлифовать практически нечего задиры лёгким движение руки с помощью наждачки мелкой ( а не вибро машинкой) - зашкуриваются без проблем
Татьянка
Татьянка
19.11.2009 в 11:49:37
Misha_K написал : Пошкуренный ветонит выглядит, кстати, не идеально, на мой вкус, особенно после покраски.
Мы делали не сами, а маляр. Шитроком она не покрывала, только ветонитом LR+, но она красила как-то хитро, что в итоге получилось, что никаких полос от шкуренья нет, а есть эффект как бы яичной скорлупы - бархатистая ровная поверхность. Когда у родителй делали сами, то несмотря на то, что после шпатлевания вроде ровно все было, после покраски не так классно выглядит. Это к тому, что красить тоже можно по разному.
Bulgar
Bulgar
Пушкино
19.11.2009 в 12:01:37
nexus написал :
А не пробовали слегка разбавить водой?
Bulgar
Bulgar
Пушкино
19.11.2009 в 12:05:18
nexus написал :
А не пробовали SHEETROCK слегка разбавить водой?
nexus
nexus
Херсон
19.11.2009 в 13:52:02
Нет, не пробовал, просто перемешал немного. Мне показалось что она и так достаточно жидкая. Попробую на новом слое.
этого и добиваюсь.
Татьянка
Татьянка
19.11.2009 в 14:05:03
nexus написал : этого и добиваюсь.
Так и я говорю о том, что это не только из-за шпатлевки, а из-за техники покраски.
nexus
nexus
Херсон
20.11.2009 в 23:53:08
техника покраски тоже влияет но ровное основание необходимо в первую очередь. Нанес третий слой SHEETROCK, неровностей почти уже нет. Наношу с перерывом в сутки. Четвертый слой надеюсь будет последним. Какие выводы я сделал, шпаклевание сухими гипсовыми смесями которые затворяются водой неэффективно по причине слишком быстрого застывания и большого размера зерна. Думаю SHEETROCK + небольшое затирание - это ключ к успеху.
nexus
nexus
Херсон
22.11.2009 в 22:53:26
четвертый слой SHEETROCK оказался последним, слегка затер наждачкой и все, гладкая поверхность готова! :) Спасибо всем кто откликнулся, совет добавлять немного воды очень пригодился.
