sanitarium
sanitarium
Черноголовка
22.06.2010 в 16:47:00
Живу в жрущевке на первом этаже, напор воды слабый(колонка работающая придавлении от 0.1 бар еле включается), напор в течении суток не меняется, производительность примерно 3.4л в минуту. Сам трубопровод хоть и не из пропилена, но заменен лет пять назад, трубы протоку не мешают(производительность на входе со стояка такая же как и на всех других участках водопровода.) Вода от стояка идет по гибкому жлангу 1/4(спасибо жкх и гастрабайтерам). Решил поставить насос повышающий давление, стал выбор между General hydraulic http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91664&modelid=6040580 и grundfos http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91664&modelid=4707827. Хотелось бы узнать мнение специалистов по насосу от General hydraulic (тк в интернете про грюндфос и так ммного написано.) У какого из этих двух насосов больше шансов увеличить напор и производительность водопровода. Спасибо за ответы!
masterasm
masterasm
22.06.2010 в 17:08:05
Доброго!
sanitarium написал : General hydraulic
Покупал это "чудо" типа италия, на самом деле TAIFU Китай для них делал. Терпеть дома НЕЛЬЗЯ, он сухороторный, при работе издает ужасный визг, скрежет. Правда, с задачей справляется - давление подкачивает (на 0.7-0.8). Но дома такой звук. Тока на улице/кладовке. Если дома - то мокророторный Grundfos UPA 90 для начала. 120, жалко, сняли с производства.
sanitarium
sanitarium
Черноголовка
22.06.2010 в 17:17:08
спасибо за совет
22.06.2010 в 18:16:55
sanitarium написал : Вода от стояка идет по гибкому жлангу 1/4(спасибо жкх и гастрабайтерам).
что мешает поменять?
sanitarium
sanitarium
Черноголовка
22.06.2010 в 18:38:14
не хочу тратить деньги на сантехников(отключения стояка и тд). мне кажется дело никак не в гибком шланге, тк сейчас идет профилактика летняя и видать половина домомв стоит без холодной воды периодически в моей квартире поднимается производительность водопровода на с 3.4 до 7 литров.
jakov
jakov
23.06.2010 в 00:41:04
Поставил 2 недели назад Grundfos UPA 15-90 по тем же причинам в хрушевке, но на 5 этаже... повышает (по паспорту) на 0.9 ат, шумит не сильно (за дверью туалета - практически не слышно). Повышает в моих условиях практически в 2 раза - очень доволен! Колонка загорается без проблем... Но следует обратить внимание, что минимальное давление для его срабатывания (по паспорту) 0.6 ат (если мне не изменяет память), а скорость протока воды не менее 1,5 л/мин.
sanitarium
sanitarium
Черноголовка
24.06.2010 в 20:52:20
поставил вообщем, давление и вправду стало повыше, хотя о каком давлении может идти речь при двух с половиной литрах воды в минуту. Даже представить себе не могу что там на пятом этаже вытекает в минуту. Надо в жэк идти, впрочем, им то насрать полюбому.
orinbasar
orinbasar
Уральск
24.06.2010 в 21:58:51
sanitarium написал : поставил вообщем, давление и вправду стало повыше, хотя о каком давлении может идти речь при двух с половиной литрах воды в минуту. Даже представить себе не могу что там на пятом этаже вытекает в минуту.
воду с унитазов не забирает у соседеи?:o
sanitarium
sanitarium
Черноголовка
24.06.2010 в 22:02:53
а надо забрать:mad:
Mixas3030
Mixas3030
12.10.2013 в 18:11:58
цццццццасееееее
ksiman
ksiman
12.10.2013 в 18:39:08
orinbasar написал : воду с унитазов не забирает у соседеи?:o
Ладно воду, главное воздух не хапать :)
