11.03.2012 в 22:39:28
Всем привет!У моих знакомых на коттедже Топас-5,живут постоянно,чистят4-6 раз в год(иногда гости забивают,приходиться делать доп. вызовы),дабы канализация "дышала",на мансарде сделали вывод из неё в вытяжной канал трубы(там труба сделана,под вытяжку и дымоход котла отопления,так сделаны доп. вентканалы,вот в один и вывели).А то поначалу,установщики везде на канализ. предохранительных клапанов наделали и через некоторое время в санузлах пованивать стало.Потом всё убрали,сделали вывод-стало всё в норме.Ну и пришлось доп. дренажный колодец делать,1-н не справлялся.
09.04.2012 в 14:47:10
Уже какой раз слышу, что топасовцы убеждают, что фановый стояк не нужен. Не понятно, почему. Насколько я знаю, все другие производители в обязательном порядке требуют, чтоб он был, лично была на участке, где система "АТИС" стоит, фановый стояк на крышу выведен, система нормально зимует при постоянном проживании, компрессор в системе под крышкой находится, для воздухозабора предусмотрены зазоры между крышкой и оголовком (т.е. обычного грибка на крышке нет). При закрытой крышке даже летом запаха от системы нет, при открытой - лёгкий запах канализации, но если голову прям над горловиной нагнуть.
09.04.2012 в 18:52:46
juli написал : топасовцы убеждают, что фановый стояк не нужен. Не понятно, почему.
Отсутсвие дополнительных условий (наличия фановой трубы) расширяет область применения и дает Топасу конкурентное преимущество. Однако, если бы пользователи ЛОСов знали, как всторазменеезатратно решается проблема очистки стоков - они были бы крайне изумлены и плешь их проедалась бы женами до конца дней на эту тему.
19.04.2012 в 11:17:00
И как ? :)
19.04.2012 в 14:41:37
Al__xx, Общая схема такова, что копается колодец (чем глубже тем лучше) и на некотором расстоянии от дна устанавливается перфотрубка аэратора, а в верхней части устанавливается банальнейший дренажный насос. От насоса отходит труба (ПНД с отверстиями) и ниже глубины промерзания укладывается в траншею с дренирующей засыпкой. Управляет схемой таймер, фаза аэрации, фаза отстаивания ила (в 4 часа утра) и фаза откачки осветленного верха. Раз в несколько лет на дно опускается насос для откачки ила (зимой или ранней весной), но при значительной глубине колодца это может быть и раз в десять или сто лет, и зависит от количества стоков.
20.04.2012 в 17:45:15
Получается, откачка будет один раз в день???
20.04.2012 в 21:21:07
juli написал : Получается, откачка будет один раз в день???
Нет, я не стала подробно расписывать всю схему. Дело в том, что в штатном режиме откачка может быть и раз в неделю и раз в месяц. Зависит от интенсивности сброса канальи. В верхней части ставится аварийный датчик (обычный поплавок от дренажного насоса) который включает откачку "в-обход" таймера, на случай, если какой отморозок устроит неплановый сброс воды. Но на самом деле 1-2 куба в сутки - вполне разумный объем стоков, что бы обойтись разовой откачкой. Почему в 4 утра - вопросов нет?
20.04.2012 в 21:50:24
MADONNA написал : Почему в 4 утра - вопросов нет?
Янн:- У меня по весне,на 3 утра .
21.04.2012 в 07:46:24
ons написал : Вопрос: есть ли тут пользователи топасов и подобных систем, кто не ставил вентиляцию? Есть ли проблемы?
Собрал,до мансарды на крышу пока не вылазил,поставил клапан (запахов нет)
21.04.2012 в 07:51:13
4 Год работает топас 5 лонг без проблем,на зиму не консервирую не мою и.т.д. без него работы полно. в начале этого сезона думаю надо обслужить самостоятельно
25.05.2012 в 11:33:45
MADONNA написал : Нет, я не стала подробно расписывать всю схему. Дело в том, что в штатном режиме откачка может быть и раз в неделю и раз в месяц. Зависит от интенсивности сброса канальи. В верхней части ставится аварийный датчик (обычный поплавок от дренажного насоса) который включает откачку "в-обход" таймера, на случай, если какой отморозок устроит неплановый сброс воды. Но на самом деле 1-2 куба в сутки - вполне разумный объем стоков, что бы обойтись разовой откачкой. Почему в 4 утра - вопросов нет?
Евробион на самом деле практически так и устроен, только дополнительных примочек, в общем то ненужных полно. Ну это всё равно не полная очистка, чуть лучше септика-отстойника, после такого устройства нужен ещё фильтрующий колодец
27.12.2014 в 16:17:26
Step5562 написал : Всем привет!У моих знакомых на коттедже Топас-5,живут постоянно,чистят4-6 раз в год(иногда гости забивают,приходиться делать доп. вызовы),дабы канализация "дышала",на мансарде сделали вывод из неё в вытяжной канал трубы(там труба сделана,под вытяжку и дымоход котла отопления,так сделаны доп. вентканалы,вот в один и вывели).А то поначалу,установщики везде на канализ. предохранительных клапанов наделали и через некоторое время в санузлах пованивать стало.Потом всё убрали,сделали вывод-стало всё в норме.Ну и пришлось доп. дренажный колодец делать,1-н не справлялся.
Я использую на даче с конца апреля по ноябрь, скачиваю ил в среднем 2-3 раза
