BigHarry
BigHarry
23.06.2010 в 13:55:02
В садоводстве имеется водонапорка, но периодически там плохо с водой - насос типа не успевает для всех качать. Хочу поставить резервную емкость литров на 200, и в качестве ограничительного клапана думаю воткнуть просто впускной клапан от унитаза с поплавком. Ну аварийный слив предусмотреть тоже, но вот есть сомнения - что впускник от унитаза прослужит не долго - до первых морозов а потом его разорвет нафиг, если забудешь продуть в конце сезона. Кто-нить колхозил что-то подобное? Французские пластиковые клапана нормально будут стоять или им вредно пересыхание?
Suever
Suever
Оренбург
26.06.2010 в 20:19:10
BigHarry написал : вот есть сомнения - что впускник от унитаза прослужит не долго - до первых морозов а потом его разорвет нафиг,
Скорее всего так... Ёмкость порвет точно.:) Так что сбрасывать воду придётся,везде.
BigHarry написал : Французские пластиковые клапана нормально будут стоять или им вредно пересыхание?
Совдеповский бронзовый поплавок не устраивает?:)
Memo
Memo
27.06.2010 в 20:54:37
если ёмкость пластиковая бочка то не порвёт, а клапан(потому-что он конечный) точно порвёт...
Suever
Suever
Оренбург
27.06.2010 в 21:01:33
Memo написал : если ёмкость пластиковая бочка то не порвёт
Пластик может и не порвать,смотря из какого именно полимера бочка. Разумней не эксперементировать.
Memo
Memo
27.06.2010 в 21:06:59
по-моему они все из полиэтилена...Сам автор пишет- главное не забыть продуть-пусть не забудет)))
BigHarry
BigHarry
29.06.2010 в 21:27:56
Suever написал : Совдеповский бронзовый поплавок не устраивает?
Да француз бодрее наливает. Можно и совдеповский - только их уже не осталось, а то что делают под их видом сейчас - это работа слепых инвалидов на, без доработки напильником долго не продержится...
Suever
Suever
Оренбург
29.06.2010 в 22:43:07
BigHarry написал : это работа слепых инвалидов
Скорее зрячих китайцев,но бронзовые попадаются ещё вполне дееспособные.
Mishael761
Mishael761
01.07.2010 в 16:34:25
Пластиковую бочку пвх черного порвало зимй как грелку - оторвало дно почти полностью, при том что стояла открытая. Не следует проверять. У меня резервная емкость на куб, ткрытая сверху (такие баки в обрешетке продаются недорого), слив и залив через одно отверстие внизу. там стоит просто кран. Когда воды нету - иду его и открываю, пользуюсь водопроводом от бака. При высоте 2 м от земли отлично везде льется и поливается. Когда вода есть - наполняю бак, и перекрываю кран. Просто и надежно.
