speranza
speranza
24.06.2010 в 16:47:54
Проблема смешная, но я боюсь залить соседей. Сантехника у меня уже старая. Периодически начинает вытекать вода из бокового отверстия в бачке, то есть набирается воды в бачек слишко много. Я понимаю, что надо как-то отрегулировать поплавок. НО.. не понимаю как.. не получается. Подскажите, умные люди:)
Peterjela
Peterjela
24.06.2010 в 16:55:12
speranza написал : надо как-то отрегулировать поплавок. НО.. не понимаю как..
Без фотки сложно советовать. Вероятный вариант - согнуть тягу (проволоку-коромысло), к которой крепится поплавок, с тем, чтобы верхнее положение поплавка оказалось ПОНИЖЕ после проведенной подгибки. Еще вариант - заменить "внутренности" на новые - цена вопроса от 30 руб. ... до 500..
ВячеславС
ВячеславС
24.06.2010 в 17:12:46
У меня проливы были с непонятной периодичностью и как правило самую малость, может бачёк качался или ещё что, но пол был вечно влажный под бачком. Выручил оказавшийся под рукой резиновый мячик(попрыгунчик), как раз по размеру бокового отверстия в бачке. Правда теперь иногда вода бежит через перелив (в центре бачка труба), но лучше в унитаз, чем на пол:)
BigHarry
BigHarry
24.06.2010 в 17:59:00
speranza написал : Периодически начинает вытекать вода из бокового отверстия
А почему выливается из бокового, а не через аварийный в унитаз?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.06.2010 в 18:34:46
speranza написал : Проблема смешная, но я боюсь залить соседей.
Если сами не можете к ним и обратитесь за помощью.Дело-то (скорее всего)пустяшное-настроить клапан.
speranza
speranza
24.06.2010 в 21:39:14
Кстати, да. Шатается немного. Закрепим. А куда штангу гнуть - вверх или вниз - то есть углом вверх или вниз? :) Уж я ее пыталась погнуть, толстая очень:(
Парамоша
Парамоша
24.06.2010 в 21:44:38
speranza написал : Уж я ее пыталась погнуть
Не нужно женщине гнуть штанги. Сломаете. Поплавок небось уже полон воды и не всплывает. Дело говорят - вызывайте сантехника, дешевле обойдется.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.06.2010 в 21:45:47
speranza написал : А куда штангу гнуть - вверх или вниз - то есть углом вверх или вниз? Уж я ее пыталась погнуть, толстая очень
Нужно гнуть когда поступает вода.Чтобы клапан перекрыл воду,а поплавок стал ниже.Ну вообщем посмотрите сами по месту.
Peterjela
Peterjela
24.06.2010 в 21:49:24
Ну вниз, конечно. Приподнимите вверх и примерно посередине согните (так легче)- Вы смысл усеките - если поплавок будет в итоге ниже - то уровень воды, поднимающей его до закрытия "выходной струи" :) тоже будет ниже, соответственно, вода перестанет вытекать. Еще вариант - укоротить аварийную трубку (через которую вода уходит в унитаз) - или надрез в ней сделать... Отпишитесь, когда сможете сказать - Я СДЕЛАЛА ЭТО ! :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.06.2010 в 21:58:00
Парамоша написал : Поплавок небось уже полон воды и не всплывает
Тоже может быть.
Парамоша написал : Не нужно женщине гнуть штанги. Сломаете
:)Кто и кого?
orinbasar
orinbasar
Уральск
24.06.2010 в 23:35:11
вода логически должна уходить через перелив,сперва настроить перелив ,а за тем поплавок в среднем минус 2см от края перелива
