i23e
i23e
27.08.2012 в 15:38:48
polarrus написал : с ихними
Еще раз, меееедленно: я поставил гидролок с кранами родными - бугатти BL и не парюсь вообще, чего и Вам советую...
А на счет велосипеда - у нас на витрине висит гидролок с подключенным фаром, сам лично подключал... Но чтото не прет меня. Даже если использовать 24В приводы фар, то надо через доп реле давать питание на приводы от 2 аккумуляторов, чтобы получились эти самые 24 вольта. А потом еще геморроиться с зарядкой этих самых аккумуляторов...
Все гениальное-просто: берите обычный гидролок, если хотите все и сразу...
polarrus
polarrus
Ноябрьск
27.08.2012 в 17:48:09
Полминуты плюс периуд до срабатывания это уже не смешно, особенно если ставить такие на отопительные приборы, за это время всё живое сварится и затопится с 9го по 1й этаж. Нужна скорость помноженная на надёжность, поглядел схему и не вижу не каких проблем автономной работы крана фар на 24 вольта от аналогичной 24вольтовой батареи, всё может быть гораздо проще чем кажется, у меня в тачке такой стоит, отлично герметизированный большой, и хватит его на годы с таким потреблением. Ну так мастеры фламастеры кто что думает о такой замуте как лучший на рынке привод Фар на 24 вольта и аккамулятор от тачки
polarrus
polarrus
Ноябрьск
27.08.2012 в 19:43:51
Скучно сидеть одному в аварийке ночью, по этому взял да распотрошил шаровый кран Профессионал на 3\4 от гидролока на 12 вольт. Он оказался не специфический на 12 а обычный на 220, трансформируемый через добавленный импульсный преоброзователь, всё сделано очень грамотно и чётко.
От сюда и такая враждёная совместимость с FAR на 220вольт и такая же врождёная не совместимость с фар на 24 вольта переменки
Утром пойду в радио магазин брать иналогичный преоброзователь с 12 постоянки на 220 вольт, и пол года ждать доставки в свой *****рюпенск шаровых кранов от FAR
Так что не какие замуты с отдельными аккамуляторами для привода и контроллера не нужны, всё уже придумано до нас.
Dima007
Dima007
27.08.2012 в 21:55:52
Если религия позволяет, то можно поставить не сервокран, а нормально закрытый клапан. Родные 12в, если пропадет электричество то клапан сам закроется. Есть нормально закрытые краны с нулевым перепадом давления. А еще лучше поставить последовательно сервокран и клапан. :yu
Dima007
Dima007
27.08.2012 в 22:29:28
Для тех, кто сомневается в "нормальности" клапанов советую посетить страничку с продукцией Danfoss - http://www.danfoss.com/Russia/Products/Categories/Group/IA/Solenoid-valves/be3a00c4-55d8-46aa-b9bc-a970b23811aa.html - не думаю, что эта шарашкина контора производила бы брак.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
27.08.2012 в 23:28:13
Это ж МОНСТРЫ!!! И как говорят многие тут - редкостно капризные к всяким ржавчинам и наростам
Купил автомобильный малюсенький преоброзователь для прекуривателя, 100ват мощностью ЯПОНСКИЙ за 500 руб
Осталось дождатся фаровских кранов и люкс версии гидролока под дин рейку которая во всю уже тестируется, которую вместе с батареей можно воткнуть в небольшой герметичный щиток ip68 и не какая зараза такую систему не возьмёт, теоретически конечно
polarrus
polarrus
Ноябрьск
28.08.2012 в 14:03:31
С помощью переводчика зашол на итальянского производителя, и выяснил там интересный момент у всех кранов зонафар выпускаемых с 2012 года одинаковый момент силы 10нм, плюс лучшая на рынке технология антизалепания, но это мы и так знали.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
29.08.2012 в 12:55:26
Выявил недороботку гидролока, точнее контроллера, он перегревается и может глючить. Наткнулся на одного товарища который жалывался на глюки , его случае контроллер стоял у горячей трубы замкнутом жарком пространстве, он его от туда убрал но он всё равно грелся.
Я также взял Енерджи разобрал подключил и заметил одну недороботку, слабый трансформатор он и перегревается, а если к этому добавить жаркое место установки то как минимум глюки обеспечены, связавшись с гидролоком узнал что обновлёная модель которая во всю уже тестируется будет оснощена трансформатором удвоенной мощи и с более высоким КПД
polarrus
polarrus
Ноябрьск
31.08.2012 в 08:31:17
Ещё недороботки выявил У датчиков нет адреса а соответственно полноценной обратной связи которая необходима для 100%го определения случайного обрыва
Ещё недороботка в злосчастном энерджи ,в том что всё питается через акамулятор и при его выходе из строя даже при наличае 220 вольт система работать не будет Снова общался с представителями гидролока обещают в новой модели присвоить адрес каждому датчику про акамулятор молчат пока
Читал про аквасторож , глядел схемы, видел фоты качественной элементной базы с японскими чипами, очень заинтересовало,там и адреса у датчиков, и автономность от батареек с постоянным питанием от 220, тоесть переход на батарейки только в случае отключения электричества. Там и мониторинг заряда в батарейках, используются алкоиновые это самые мощные и долгоживущие Единственный минус это уродливый дизайн, но начинка там шикарная. Только нет возможности распотрошить этот агрегат
polarrus
polarrus
Ноябрьск
31.08.2012 в 08:52:46
Шаровый кран бугатти и привод не совместимы, это парнуха Да бугатти возможно самый мощный, как тяжёлый танк абрамс порожающий своей метровой бронёй, Но уже не раз в экстренных ситуациях открывали его с большим трудом , залипает так что хоть пасатижи бери, может это особенность конкретно нашей воды. По этому гидролок удвоил момент силы на валу путём поднятия ампеража и дополнительных редукционых шестерней ( от чего время закрытия увеличилос с 15 до безумных 30 секунд) до 20нм а такие мощности ставят на 2х дюймовые что не есть хорошо не для ресурса привода
Выбор крана бугатти был сделан пологаю чисто ради меркейтинга, и основные финансы и упор явно сделан на дизайн
i23e
i23e
31.08.2012 в 09:54:30
Вы, прям, тЭхник...
А хрена ли гидролок раз в месяц краны крутит? Не думали? Каких 30 секунд? Я себе поставил гидролок квартира 1 (комплект такой). При протечке максимум через 15 секунд краны перекрыты... А чем не совместимы - то? Площадкой посадочной? Так у родного привода бугатти (синего) не лучше сделано это. А контроллер не будет глючить, если вы кнопку не будете задрачивать, как клавишу у пианино. Доказано.
