!Stikh
!Stikh
25.06.2010 в 11:35:38
Здравствуйте!
Подскажите, существует ли в природе некий клапан, закрывающийся при наличии в трубе воздуха? Суть вопроса: Есть две трубы (почти как в школьной задачке) - А и Б, соединённые между собой обратным клапаном направлением от А к Б. Труба А представляет собой деревенский водопровод, в котором иногда отключают воду. (Правильнее было бы сказать, что её иногда включают). Соответственно в трубе А живёт воздух. Требуется, чтобы этот воздух не попал в трубу Б - водопровод по участку - к нему много всего подключено - и ёмкость, и насос, и автоматика, короче говоря, воздух в трубе Б категорически не нужен.
Вот, собственно, и вопрос - есть ли такой клапан, который автоматически закрывался бы при наличии воздуха в подающей трубе, ну и, конечно же, открывался бы при наличии в ней воды.
ЗЫ. Предвидя возможные советы сразу говорю, что блок защиты насоса от сухого хода не интересует! ЗЗЫ. Клапан только механического действия. (Электрические варианты не применимы по многим причинам)
Ant-2
Ant-2
25.06.2010 в 13:49:40
Обычные сантехнические воздушные клапаны предназначены для удаления газовой фазы из жидкости. При срабатывании они открываются. Вам, похоже, нужен интеллектуальный наноклапан, способный различать газовую и жидкую среды. Наверное, это к Чубайсу. :)
Установите на входе в трубу Б воздушный клапан или т.н. воздушник (вертикальная трубка с вентилем) перед отсекающим краном для удаления воздуха врукопашную.
!Stikh
!Stikh
25.06.2010 в 15:58:16
Обычный сантехнический воздушный клапан не годится - он не работает при отрицательном давлении и не перекрывает поток воды.
Я, собственно, как раз и не знаю как называется такой клапан, как мне нужен, потому и спрашиваю совета. К Чубайсу, чур не посылать! :-) Попробуем немного видоизменить задачу - от воздуха абстрагируемся! Вот такой, например, вариант:
Нужен клапан, открытый при наличии давления воды в трубе А и автоматически закрывающийся при падении давления. Порог срабатывания - ну, скажем, около 0,5 Бар. Есть ли такой клапан в природе?
ЗЫ. Я не написал, поскольку подразумевал что это и так понятно - клапан должен перекрывать поток воды, т.е. запирать трубу. Будет установлен рядом с обратным клапаном между трубами А и Б. Присоединительные размеры 3/4".
Ant-2
Ant-2
25.06.2010 в 16:15:51
!Stikh написал : Есть ли такой клапан в природе?
Есть. С пневмо- или электроприводом. Применяются в АСУТП. Имхо, дороговатое решение для бытовых нужд.
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.06.2010 в 01:43:52
а какая же цель вашей емкости , если вам воздух страшен , пусть этот воздух в нее и поступает ,...
!Stikh
!Stikh
28.06.2010 в 09:32:16
Ant-2 написал : Есть. С пневмо- или электроприводом. Применяются в АСУТП.
Как называется? Где почитать про него?
артур липецк написал : в нее и поступает ,...
сам собой воздух никогда никуда не поступает, его насос всасывает...
Ant-2
Ant-2
28.06.2010 в 12:50:02
!Stikh написал : Как называется?
Их десятки. Набирайте в поиске "клапан регулирующий".
!Stikh
!Stikh
29.06.2010 в 15:05:53
А называется он "клапан перепускной". Механического действия. Открывается при превышении давления на входе выше установленного. Т.е. именно то, что мне и нужно. Кроме того, в силу особенностей конструкции перепускной клапан выполняет и функции обратного клапана, т.е. я свой обратный клапан выкидываю и вместо него ставлю перепускной - даже переделывать ничего не придётся. И цена вполне вменяемая - в районе 1000 руб.
Спасибо Ant-2 за наводку и Яндексу за подсказку! (или наоборот!) :-)
Ant-2
Ant-2
29.06.2010 в 16:43:40
!Stikh написал : Открывается при превышении давления на входе выше установленного.
По определению - при превышении установленной разницы давлений до и после него. Проверьте. Изначальная задача отсечения воздуха от воды не решается. Так что благодарить меня не за что.
!Stikh
!Stikh
30.06.2010 в 09:37:21
Ant-2 написал : Изначальная задача отсечения воздуха от воды не решается.
Косвенно решается. Просто изначальная задача была сформулирована так, как я её себе представлял. На самом деле нужно было просто перекрыть магистральную трубу при отключении в ней напора воды, что и решается с помощью перепускного клапана.
Ant-2
Ant-2
30.06.2010 в 13:42:37
!Stikh написал : На самом деле нужно было просто перекрыть магистральную трубу при отключении в ней напора воды
У Вас уже есть обратный клапан – должен перекрывать. Можно подобрать отсекающий клапан пружинного типа за 1-2 у.е. А место перепускного клапана – уравнительная или обводная линия и т.п.
