eBHyx
eBHyx
Рига
25.05.2006 в 00:12:34
Нанимайте спеца "по пайке твёдым припоем " если по простому сварка медным электродом , тогда головная боль "Чем меньше паек, тем лучше" для любителей лёгких денег пайкой оловом и твёрдая или мягкая труба , ровнять её или не ровнять , обкатывать концы или нет отпадёт сразу
user1756
user1756
25.05.2006 в 00:40:04
2eBHyx Зачем паять (не важно, чем) или варить, если лучше этого вообще не делать?
Вопрос. Существуют ли электроды для сварки медных труб, для систем водоснабжения, и каким газом варят?
eBHyx
eBHyx
Рига
25.05.2006 в 00:55:03
user1756 LiCu & AgCu электроды квадратного сечения , варятся пропаном или ацителеном с кислородом
100% гарантия стыков . Пайка оловом - гарантия менее 30 %
=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.05.2006 в 07:40:35
хм, насчёт сварки твёрдым припоем, а не будет ли повышенная вероятность "трещания" околосварной меди в отличие от пайки низкотемпературным припоем. Также, тут говорят " гни твёрдую, по-фиг", очень сомневаюсь , что она (труба ) не начнёт "трещать" в процессе эксплуатации. Уж гнуть то отожжёную трубу. :smirk:
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.05.2006 в 09:27:41
2user1756
да с пятиметровкой даже доставка проблемная, надо, я так понял только, одну трубу у обычной газели кузов 2.80м всего, у длинной 4м
была у меня нужда 18мм трубу в 25 гофру протянуть протянул
только гофра была в бетон залита и 5м длинной но залита в бетон была по прямой раскручивал бухту на листе фанеры и пропихивал тупой наконечник только на трубе сделал
user1756
user1756
25.05.2006 в 11:22:14
2eBHyx Не надо смешивать в одну кучу, сварку и высокотемпературную пайку.
=vadim= написал : хм, насчёт сварки твёрдым припоем, а не будет ли повышенная вероятность "трещания" околосварной меди в отличие от пайки низкотемпературным припоем. Также, тут говорят " гни твёрдую, по-фиг", очень сомневаюсь , что она (труба ) не начнёт "трещать" в процессе эксплуатации. Уж гнуть то отожжёную трубу. :smirk:
Не трещит она. Давным давно я, с нуля, сделал радиатор для советской колонки. Пайку бубликов, соединителей, и прихватки к кожуху, я делал латунью с бурой. Так, вот. Колонка эта эксплуатировалась отвратительно. Из нее вытащили пружину (не срабатывала от низкого давления воды), и открывали газ вручную, после открывания крана (воды). Когда кто-нибудь закрывал воду и забывал закрыть газ, то колонка начинала кипеть. В ней, ес-но создавалось бешеное давление. Когда звуки уже были слышны где-нибудь в комнате, то народ бежал закрывать газ. После открывания крана с водой, из радиатора с минуту выходил ржавый пар, и то, что откладывалось на стенках. И так продолжалось много раз. Ее так и не разорвало. Вот такое безобразие.
Трубы, правда я туда залепил со стенкой 2мм, других не было.
Ну, и у многих медные трубы будут подвергаються такой эксплуатации? Вряд ли. Не всегда высокотемпературная пайка оправдана.
Wazawai
Wazawai
25.05.2006 в 13:00:11
По оловянной пайке один вопрос: не разрушится ли олово со временем, от особенностей воды или от морозов?
$ergei
$ergei
25.05.2006 в 13:06:38
"... 100% гарантия стыков . Пайка оловом - гарантия менее 30 %"
2eBHyx Откуда такие данные?
Load
Load
Минск
25.05.2006 в 13:33:17
Скажите, Евнух, Вы часом прибамбасами для высокотемпературной пайки не торгуете ? ;)
25.05.2006 в 19:23:59
eBHyx написал : LiCu & AgCu электроды квадратного сечения , варятся пропаном или ацителеном с кислородом
Хм, интересно, а почему "ЭЛЕКТРОД" ВАРЯТ газом? Может это всё же не электрод, а проволочный припой, и его не варят, а паяют?
PS Я так понимаю, что для кондиционеров все трассы именно паяют "медным", или "серебряным" припоем высокотемпературной пайкой....
user1756
user1756
25.05.2006 в 21:33:25
2BV Конечно, электродами медь не варят, посредством газа. Это такая дурная терминология. eBHyx говорил про высокотемпературную пайку.... Для настоящей сварки тонкой меди используется проволока из электролитической меди. (в технических системах, не для водопроводов). А, высокотемп. пайка используется в основном для систем отопления и кондиционирования. Хотя, я напр., не против ее применения для водоснабжения. Очень надежные соединения.
2Wazawai Затрудняюсь ответить на счет замораживания и размораживания медных труб, с паяными соед., содержащими олово. Но, наверняка этот вопрос подробно изучен и опробован. Медь уже лет 80, как применяют. Заморозку-разморозку можно смело причислить к предельным режимам эксплуатации. Состав воды, конечно, тоже очень важный фактор. От него зависит не только время жизни припоя припоя, но и самих труб...
