=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.05.2006 в 14:09:17
bv написал : у этих соединений нет микротечитечи для газов...
да просто "в твёрдую" привыкли все, там буквально можно встык припаять. С мягким припоем это не прокатит. Однако при наличии фитингов можно и кондеи паять мягким. Холодильники бывало паял и и обычным ПОСом, причём как трубы так и "продырявленные" алюминиевые испарители, главное иметь фиттинг под трубу с большой площадью под капилярную полость.
26.05.2006 в 14:24:03
=vadim= написал : ПОСом, причём как трубы так и "продырявленные" алюминиевые испарители
ПОСом алюминий!!!???
Supaplex
Supaplex
26.05.2006 в 14:47:31
Господа! Кроме того, почему амундсен отморозил яйца, я выяснил следующее :
  • покупаем медь отожженую в бухтах 15 мм., трубогиб, труборез, МЯГКИЙ припой, ротфаер недорогой, флюс, калибратор.
  • фиттинги согласно схеме разводки
  • энергофлекс для изоляции, скотч, крепеж.
  • для соединения с коллектором - латунные (?) американки под пайку.
  • для оконечных потребителей - латунные (?) водорозетки...
По последним двум пунктам прокомментируйте, пожалуйста... И ваще, где я соврал ? :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.05.2006 в 15:52:08
раз тема йаиц раскрыта :)
продолжим остальные фитинги, водорозетки виега про коллектора вот тема http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=132378&posted=1#post132378
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.05.2006 в 16:08:19
bv написал : ПОСом алюминий!!!???
да!!! именно ПОСом: 61 олово-39 свинец, эвтэктика. Главное: залудить. :)
26.05.2006 в 17:41:48
2=vadim=
Канифоль с жел. опилками? ;)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
29.05.2006 в 07:10:40
bv написал : Канифоль с жел. опилками?
нет, никаких экзотических флюсов, "праймов", припоев. Только "классика". :). Скажу более, алюминий (именно алюминий !), лудится также хорошо как и медь. Есть действительно некоторые виды ду(ю)ралиминиев которые мне не удалось подвергнуть пайке. Это были какие-то высокотемпературные сплавы.
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
29.05.2006 в 08:18:52
2 Supaplex: Сам недавно этим занимался (еще правда до конца не добил, т.к. на кухне сначала необходимо сделать ремонт, а потом уже протягивать медную трубу в шкафчике с раковиной).
  • Труборез не обязателен - я резал ножовкой по металлу (некоторые советуют болгаркой). Гнул - о колено (некоторые в форуме советовали о шею). Паял - феном (см. здесь - только там много флуда от теоретиков :( ). Калибровал о бронзовый фитинг. Фитинги, припой и флюс покупал в "Эгопласте", трубу (отожженую) в "Леруа Мерлене", т.к. в "Эгопласте" продают бухтами по 25 метров, а мне и 15 метров было выше крыши.
Wazawai
Wazawai
29.05.2006 в 10:38:06
2Farrier. - О шею гнуть неудобно, не видно же нифига! ;)
29.05.2006 в 10:58:14
=vadim= написал : нет, никаких экзотических флюсов, "праймов", припоев. Только "классика".
Значит тёр хорошо острым жалом :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
29.05.2006 в 11:29:10
2BV ну примерно....:).
а кто знает , где в Челябинске можно купить отожжёнку 15 мм менее 100 руб за метр ?, сорри за оффтоп...
