Supaplex
Supaplex
24.05.2006 в 11:15:59
Задача : сделать медную разводку в с/у в штробах с минимальнальным количеством паяных фиттингов. Есть прямолинейный участок - 5 метров. Получится ли "выпрямить" отожженую (в бухтах) или все-таки взять прямую и паять фиттинги ?
user1756
user1756
24.05.2006 в 14:04:33
Для этой задачи, скорее трубогиб профессиональный нужен..... Усиленные трубогибы могут и неотожженую медь гнуть. Мягкая медь (без заоваливания) гнется очень большим радиусом (имею ввиду - просто руками, без всяких ухищрений). Может, просто заплатить профессионалу? Если, делать разовую работу (как положено), то те же деньги и выйдут. (если не больше)
Supaplex
Supaplex
24.05.2006 в 14:35:00
Т.е. если я правильно понял, надо брать в бухтах и выпрямлять руками (или пружинкой). А обводы/подводы - трубогибом... Верно ?
user1756
user1756
24.05.2006 в 16:16:20
Я хотел сказать, что реально уменьшить число паек (на изгибах) можно с помощью специального трубогиба. И, не важно, мягкая ли, это медь (в бухте), или жесткая (в виде прямой трубы). (С годами, отоженная медь снова приобретает свою первоначальную жесткость.) Жесткой трубой, проще делать длинный прямой участок. Мягкую трубу из бухты, вполне можно раскатать, в прямую трубу. (До некоторой степени, зависит от старания) Но тут важно другое. Жесткая труба, при отрезании дисковым резаком не требует калибровки (если не подмятая). Это потому, что геометрия у нее не нарушена. А мягкая медь из бухты, требует калибровки всегда. Калибровка - это восстановление правильной цилиндрической формы на том конце трубы, куда будет напаиваться фитинг. Это делается для того, чтобы получить требуемый рабочий зазор для припоя (по всему сечению конца трубы). Это важно, поскольку дурная пайка может свести на нет все старания. Для калибровки нужен экспандер (расширитель), либо примитивные металлические калибраторы.
Да, пружинку используют, как дешевую альтернативу трубогибу. Гнут ей, преимущ. мягкие трубы.
Короче, при проф. подходе требуется проф. инструмент. Такая, вот, кухня.
24.05.2006 в 16:40:28
user1756 написал : Мягкую трубу из бухты, вполне можно раскатать, в прямую трубу.
Раскатывается причём просто по полу.... 2Supaplex
А вам абсолютно прямая нужна по эстетическим соображениям?
PS
user1756 написал : при отрезании дисковым резаком
Дисковый - это типа роликовый?
Supaplex
Supaplex
24.05.2006 в 17:10:17
Спасибо, это я и хотел услышать :)
нихт... просто чтобы в штробу легла больменее.. сверху плитка будет..
Supaplex
Supaplex
24.05.2006 в 17:12:48
user1756 написал : Я хотел сказать, что реально уменьшить число паек (на изгибах) можно с помощью специального трубогиба.
[...]Короче, при проф. подходе требуется проф. инструмент. Такая, вот, кухня.
Спасибо! Инструмент, понятное дело, я буду покупать достойный (в разумных пределах) :)
user1756
user1756
24.05.2006 в 21:53:32
BV написал : PS
Да, им самым. Роликовым, (с режущим диском). У Rems есть хорошая спец-пила,
которую смело можно назвать дисковым резаком...Эдакая болгарка, с мелкозубым стальным (hss) кругом, и тисками.
Перед намазыванием флюса, трубу, все равно, необходимо проверять калибратором.
Ну, а народ, наверное, все проверяет, - фитингом...
PS. А медь, похоже, становится все популярней, судя по кол-ву обсуждений...
malenkiy
malenkiy
24.05.2006 в 22:09:51
user1756 прав проф. инструмент стоит денег
проще взять прямую и паять фиттинги !!!
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.05.2006 в 22:40:55
2Supaplex
если бухта не битая - отлично распрямится
пятиметровку будет очень неудобно до места монтажа доставлять
user1756
user1756
24.05.2006 в 23:16:26
2Do Home Yourself Смотря куда. В квартиру, какую-нибудь - очень неудобно. Можно, в принципе, грубо нарезать трубы, еще до вноса в зону мотнажа (если вся разводка продумана заранее). Но, отходов будет больше.
2malenkiy Может и проще, "взять жесткие трубы", но поставленная автором темы задача "уменьшения кол-ва паек" от этого не решается. Чем меньше паек, тем лучше.
