ВераНика
ВераНика
Тюмень
26.06.2010 в 21:54:02
Уважаемые форумчане. Вопрос по вентиляции. Самостоятельно обнаружили в вентиляционной шахте разошедшийся стык размером: в кухне около 2 см, в туалете 3-4 см. Жилищная инспекция пишет дословно: «на момент проверки обнаружено нарушение заделки межпанельных стыков стен и потолка в районе вентиляционных шахт в помещениях кухни и туалета. Нарушения работы вентиляции в помещениях кухни и туалета не обнаружено». Как такое возможно? Прошу ответить специалистов. Очень важно. Заранее благодарю за помощь.
vnipi
vnipi
Раменское
26.06.2010 в 23:04:19
Добрый вечер!
ВераНика написал : «на момент проверки обнаружено нарушение заделки межпанельных стыков стен и потолка в районе вентиляционных шахт в помещениях кухни и туалета. Нарушения работы вентиляции в помещениях кухни и туалета не обнаружено». Как такое возможно? Прошу ответить специалистов. Очень важно. Заранее благодарю за помощь.
А как проходила проверка? Предположу, что замерили скорость воздуха у решетки, скорее всего оказалась в пределах разумного, либо после замера скорости посчитали по формуле, сколько воздуха удаляется - получили результат, что удаляется столько, сколько положенно. И вынесли Вам вердикт. А вот куда он удаляется - это уже их скорее всего и не волнует. Это я при нормальном подходе предположил.
При противоположном подходе - это письмо - филькина грамота, только не стал бы так утверждать не зная всех нюансов.
С Уважением,
ВераНика
ВераНика
Тюмень
27.06.2010 в 08:16:17
Спасибо, что ответили. История детективная. Начали мерзнуть, задыхаться. Запахи жуткие, дым ядовитый. СЭС (платная) установила, что в туалете аммиак в 3,64 раза выше нормы. Куда только не обращались. Бесполезно. Сами нашли эту щель. По стояку постоянно что-то лилось (этаж 7-ой). Силикон в стыке стояка постоянно изнашивался. От него пахло бензином. Всю зиму «прожили» с открытыми окнами и в машине. Со всем этим обратились в прокуратуру, которая и отправила Роспотребнадзор и Жилинспекцию. Из первой инстанции пришла дама с понятыми и носом (без приборов), а из второй парень никак не хотел обнаруживать эту щель, пока не сказали, что понятых пригласим. Не официально нам передали, что у нас делают героин и их заберут, но… Теперь живем на съемной квартире. Похоже, за нами следят, т.е. их от нас охраняют. Даже сообщения на Город мастеров не проходят. Тут же «вылетает».
ВераНика
ВераНика
Тюмень
27.06.2010 в 08:26:24
Забыла, а вентиляция у вентрешетки действительно замечательная. Только если не бумажкой, а зажигалкой проверять, то пламя отклоняется не вверх, а вбок, т.е. воздухообмен, видимо, локально там и происходит. Поэтому и начали сами руками там все исследовать и нашли эту щель.
DGS
DGS
Тюмень
27.06.2010 в 09:02:32
ВераНика, а не пробовали стыки разошедшиеся заделывать? :) Вдруг поможет! Не поможет - приходите, посовещаемся, найдем решение :).
27.06.2010 в 09:28:33
ВераНика написал : Похоже, за нами следят, т.е. их от нас охраняют. Даже сообщения на Город мастеров не проходят. Тут же «вылетает».
Это к доктору... :(
ВераНика написал : Силикон в стыке стояка постоянно изнашивался.
Если пропластиковую трубу канализации, то силикон к ней не липнет. Надо нормально переделывать трубу.
Без фото щелей и тд и тп ответы в этой теме будут угадайкой.
ВераНика
ВераНика
Тюмень
27.06.2010 в 09:49:37
«Специалист» из Жилинспекции выписал предписание обслуживающей компании и стык заделали в кухне и туалете (т.е. не по периметру шахты). Дышать вроде легче стало, но, видимо, эта химия впиталась в стены, к тому же, и в окна дым шел. Иногда заходим в ту квартиру поить цветы, а там пахнет. Не знаем то ли продолжают по-прежнему, то ли надо все это отмывать. Жить там, конечно, мы не сможем. Как ее такую пахнущую продать, не знаем. Меня больше интересует можно ли доказать абсурдность вывода «специалиста» из Жилинспекции: «щель есть, а работа вентиляции не нарушена». Насколько я поняла, они хотят это представить, как строительный дефект (причем не шахты, а в «районе шахты»), но мы там 20 лет жили, и раньше ничего подобного не было. Этой зимой что-то в ванной громыхнуло. Прибежали: все на месте. А дальше из вентотверстия посыпалось: сначала черная пыль, а потом хлопьями рыжая труха, а потом и вообще загорелся рулон туалетной бумаги. Страшно вспомнить. А все органы с помощью вот этих «специалистов» отвечают, что «факты не подтвердились» не заходя в нашу квартиру.
vnipi
vnipi
Раменское
27.06.2010 в 10:00:38
Добрый день!
ВераНика написал : Начали мерзнуть, задыхаться. Запахи жуткие, дым ядовитый.
Если эти запахи действительно из вент. решетки и откуда-то от соседей, и при таком подходе со стороны всевозможных инстанций - чисто я поступил бы следующим образом - установил бы на эти вент. решетки вытяжные вентиляторы, но Вам их надо разместить так, чтобы они полностью закрывали эти проемы вентиляционные (будут вентиляторы меньше габаритов, значит зашейте сначала вент. проемы листами из какого-нибудь материала, а затем вырезав отв. под вентилятор, установите и вент-р). Понимаю, что это как бы выразиться немного эгоистично по отношению к др. соседям, НО ВЫ НЕ БУДЕТЕ ДЫШАТЬ ЭТОЙ ГАДОСТЬЮ из др. квартиры. И вентиляторы работать должны постоянно, при этом не забудьте приоткрывать окна.
С Уважением,
27.06.2010 в 10:11:00
ВераНика написал : к тому же, и в окна дым шел.
ВераНика написал : а потом и вообще загорелся рулон туалетной бумаги.
Можно про это подробнее.
Фото щелей, стояка канализации будут?
vnipi
vnipi
Раменское
27.06.2010 в 10:11:16
Добрый день!
ВераНика написал : «щель есть, а работа вентиляции не нарушена». Насколько я поняла, они хотят это представить, как строительный дефект (причем не шахты, а в «районе шахты»), но мы там 20 лет жили, и раньше ничего подобного не было.
У Вас воздух через вент. каналы вытягивается, исходя из этого:
ВераНика написал : а вентиляция у вентрешетки действительно замечательная.
запахи могут поступать из межпанельных, межблочных и др. щелей и все это выходит через вытяжку в с/у и т.д. Вентиляция-то работает хорошо, но она может все эти гадости через др. щели в квартире вытягивать. Предполагаю, что исходя из этого Вам и ответили, что вентиляция работает. Обычно щели межпанельные заделывают на стадии строительства, но со временем этот материал приходит в негодность (все имеют свой срок жизни). Скорее всего у Вас это и произошло. А то, что из соседней квартиры такие запахи валят и:
ВераНика написал : Не официально нам передали, что у нас делают героин и их заберут, но…
это Вам не в СЭС надо обращаться, а др. органы. Но учтите, если их не закрывают, значит можно предположить, что есть кому руки нагреть на них. Здесь Ваши обращения могут и впустую все проходить. По этому поводу другой форум Вам рекомендую. Даже если Вы все эти щели заделаете, то:
ВераНика написал : и в окна дым шел.
воздух из окна будет поступать в квартиру и проходя через нее транзитом выходить в вент. решетки - Вы же и вся квартира будете на его (загрязненного воздуха) пути. По-моему здесь не климатический форум Вам больше поможет.
С Уважением,
DGS
DGS
Тюмень
27.06.2010 в 11:40:51
:a :scare :cool: А это не художественная гипербола? Пожалуй, я бы воздержался от консультаций по столь сложному случаю...
