Samar
Samar
Самара
03.12.2010 в 22:36:32
2Ildar13 Бегло просмотрел, вопросы появились:
  1. Напомните какая у вас высота подвала планируется 600*3+650=2450мм +300 плита+стяжка?
  2. Вход в подвал один по лестнице? Непонятно, лестница с площадки 0/1 протянулась через дверной проем и как же вы будете с неё прыгать налево, направо? А прямо по лестнице не маловата будет высота проема?
  3. Лесничная площадка 0/1 (плита ПК 26-10) имеется или только планируется?
  4. Дверь в подвал будете планировать? P.S. Лестница с забежными ступенями, сводящимися в ноль (лучевая) - очень неудобная в эксплуатации.
Ildar13
Ildar13
Уфа
04.12.2010 в 09:09:22
  1. высота подвала пока может планироваться любая: 3х60 блоки + арм пояс (20-25см) для выравнивания и распределения нагрузки + 650-850мм кирпичный цоколь.
  2. Лестница с заходом в дверной проем совершенно комична, но я не успел задать ему этот вопрос (архитектору), думаю сделать покруче, но с площадкой перед входом во вторую часть подвала (хочу дверь).
  3. Плиты лестничной площадки промышленной нет и не будет, буду площадку заливать. Есть только боковые блоки.
  4. Да, дверь в подвал планируется. п.с. размеры в ущерб небольшим неудобствам...
Samar
Samar
Самара
04.12.2010 в 11:52:51
Ildar13 написал : . Материал лестницы - железный сварной каркас и бетонирование
1.Самое простое - сделать металлический каркас под отделку деревом и подшивку г/картоном снизу. Материалы: швеллер+уголок, несложно если нормально нарисовать эскизы. 2.Можно металлический каркас с ванночками под заливку и плитку. Тоже вариант 3.Металлический каркас под бетонирование - тоже можно, но будет перерасход металла, но зато можно заливать легким бетоном (с керамзитом например)
  1. Под монолитную лестницу правильнее вязать арматуру и выстраивать опалубку, но сложно, надо делать проект или с запасом арматуру и работы выполнять приглашать грамотного плотника-бетонщика+везти бетон. P.S. Я бы не стал делать площадку в подвале - мало места, лучше сделать лестницу аналогично лестнице 1/2 с забежными ступенями. В подвале надо делать монолитн. лестницу под плитку. В доме - металл.каркас под дерево.
Ildar13
Ildar13
Уфа
09.01.2011 в 20:01:20
Не живется мне спокойно :) http://www.biznet.ru/topic108991.html
DSP007
DSP007
10.01.2011 в 20:23:15
Привет , Ильдар. Ты явно безумен. Поэтому прорвешься! Удачи тебе в новом году.
Ildar13
Ildar13
Уфа
11.01.2011 в 10:11:46
Благодарю. Тока вроде я разумен:)))))
Ildar13
Ildar13
Уфа
09.03.2011 в 14:20:53
Голова потихоньку начинает думать о новом сезоне.
Не решен (да и не решал пока) вопрос о каменщиках. Потому как 80% успеха зависит от них в деле кладки. Если не больше.
Неизвестных пока много. Как перезимовал мой фундамент. Как поведут себя грунтовые воды.
Таки думаю сперва сделать забор. Столбы забивать? Бурить и бетонировать? Глина...потащит ли их вода....
Ildar13
Ildar13
Уфа
02.05.2011 в 19:14:42
Оживлю тему.
Был на стройке. Земля подсыпанная у стен фундамента утрамбовалась осыпалась примерно на сантиметров 40-50, как раз обвалку туда и ссыплю.
Подчистил кусочек и просунув руку с фотоаппаратом сделал пару снимков. Результат порадовал - воды в подвале НЕТ!
У соседей обрушился колодец из колец. Качали воду в прошлое засушливое лето. Все время с почти нулевым дебетом...образовалась линза..пустоты..в эти пустоты обрушилась земля ...образовалась пустота в середине столба колодца и туда ушли кольца...аут. А если так фундамент пойдет? Отказываюсь от скважины внутри подвала.
В деревне проезжал стройку...там работал мужичок с Узбекистана, клева клал облицовочный кирпич+керамзитоблок. Остановился, поговорил. 1200 за куб кирпичной кладки, 500 руб за квадрат облицовки, 700-800 руб за куб кладки блоков. Договорились на конец мая, после этого объекта.
Ildar13
Ildar13
Уфа
08.05.2011 в 19:08:21
Два дня не покладая рук и спины :) Все откопал..внутри почистил...воды точно не было.
Завта подготовлю место под плиты (чтобы положить после снятия), сделаю планировку около бани (уберу и разровняю глину около фундамента).
Т.к. отказался от скважины в доме...подумаю где ее сделать на участке.
Ildar13
Ildar13
Уфа
09.05.2011 в 18:50:16
Сварил ящик для счетчика и пломбируемых автоматов...буду крепить прямо на столб.
Ildar13
Ildar13
Уфа
15.05.2011 в 19:33:01
Снял плиты. Не решен вопрос с водой.
