Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
24.10.2011 в 23:26:40
Главный вывод,который я сделал подытожив свой скромный опыт - это мокрая стена.На сухих стенах не встречал как-то.(ИМХО)
markus
markus
25.10.2011 в 01:15:14
Юра-сварщик написал : Главный вывод,который я сделал подытожив свой скромный опыт - это мокрая стена.На сухих стенах не встречал как-то.(ИМХО)
Выжимает высолы и на якобы "сухой" (не попадавшей под природные осадки) свежей кладке через несколько месяцев, а то и лет. Естественно, это происходит по причине того, что и кирпич, и сам растовор, при строительстве, хотя бы раз, но были увлажнены при укладке кирпича. Высыхать кладка, ведь может, не один день. Алгоритм появления высола такой: испарение избытка влаги с солями на поверхность и вглубь кладки. Видел высолы внутри здания, на штукатурке. Пришлось всё сбивать, обрабатывать стену и проходить гидрофобизатором (что было для внутренней поверхности стены серьёзной ошибкой. Зашпаклевать и покрасить нормально стену не получилось. Благо это был гараж).
P.S. Кроме высолов, ещё и грибы, мхи, дрожжи и прочая флора может начать обильно расти и портить не только внешний вид, но и здоровье:). Видел дом, заражённый грибком, которому только снос мог бы помочь. Жить в нём было невозможно. Так что, избыток воды (влаги) - враг качественной кирпичной кладки.
Ildar13
Ildar13
Уфа
25.10.2011 в 05:28:10
Копченый написал : Ildar13, а почему Вы не утепляли стены?
Посчитал, что теплопроводность данной толщины стены 125+10+400+штукатурка+обои :))) будет достаточно.
Это лето было аномально дождливым, как прошлое - засушливым. Высолы появились из-за промокания кладки. Дождь не давал работать последний месяц, шел через 1-2 часа :( После укрытия было достаточно времени для сушки, погода стояла сухая, хотя и холодная. В зиму войду не с мокрой кладкой, понятно, что она не сухая абсолютно, но все же спокойней.
Весной обработаю кислотой. Хотя, по визуальному опыту, никто у нас не заморачивается. На них обращают внимание, если хотят обратить внимание, а так.... ну как неровно установленный потолочный плинтус. Сперва огорчает, а потом ты его и не видишь и не смотришь :)
Samar
Samar
Самара
25.10.2011 в 14:31:22
Ildar13 написал : Посчитал, что теплопроводность данной толщины стены 125+10+400+штукатурка+обои )) будет достаточно.
На самом деле, это реально можно посчитать. Зная площадь стен, окон, коэф. и т.д. расчитываются потребности в тепле (отопление) и теплопотери. Понятно, что если дополнительно выполнить утепление дома (кругленькая такая сумма) то затраты на отопление будут меньшими, но далеко не факт, что это когда нибудь окупится.
Ildar13
Ildar13
Уфа
25.10.2011 в 14:59:48
Samar написал : На самом деле, это реально можно посчитать. Зная площадь стен, окон, коэф. и т.д. расчитываются потребности в тепле (отопление) и теплопотери. Понятно, что если дополнительно выполнить утепление дома (кругленькая такая сумма) то затраты на отопление будут меньшими, но далеко не факт, что это когда нибудь окупится.
На самом деле при моей технологии сумма не такая и большая, даже очень небольшая :). Между блоками и облицовочной кладкой вкладывают экструдированный полистирол.
Samar
Samar
Самара
25.10.2011 в 15:10:20
Ildar13 написал : Между блоками и облицовочной кладкой вкладывают экструдированный полистирол.
Вот это не понял, переведите. Кто вкладывает, зачем, и почему именно ЭППС?
Ildar13
Ildar13
Уфа
25.10.2011 в 15:21:36
А что ту понимать?:) Пирог стены получается: облицовочный кирпич+ ЭППС 20мм.+блок :) Есть кто так строит. ЭППС, вероятно наиболее примлемый для этой цели материал.
Ildar13
Ildar13
Уфа
30.10.2011 в 15:45:15
Вот так с шутками и прибаутками, иногда и с матюками, из всяких отходов заложили (о старшим сыном почтти 10 лет) некоторые окна :)
Nagaina
Nagaina
Уфа
30.10.2011 в 19:38:44
Ildar13, затейники... ;) А сколько комплект окошек на твой дом стоит прикидывал?!
Ildar13
Ildar13
Уфа
30.10.2011 в 19:40:12
неа..еще не проводил коньюнктурный анализ и тендера не объявлял :) ну тыщ 150 может больше ...
Nagaina
Nagaina
Уфа
30.10.2011 в 19:49:39
Ildar13 написал : неа..еще не проводил коньюнктурный анализ и тендера не объявлял
В "Мастер Окон" не обращайся только... Зажрались и расслабились... :(
