Ildar13
Ildar13
Уфа
08.10.2011 в 19:28:51
Vladimir_Vas написал : Немного непонятно, а что настораживает то? Ведь инерция в тепловых вопросах - это прелесть. Чем медленнее меняется температура в жилище - тем оно комфортнее.
Долго прогревается и долго остывает. Оперативно температуру не отрегулировать...наверное.
Nagaina
Nagaina
Уфа
08.10.2011 в 19:32:30
Ildar13 написал : пыль, грязь? нет?
Пылесос тебе в руки! ;)
Ildar13 написал : Фото сегодняшние.
Красота! Дом стоит! Ох, мне б дожить до этого счастливого момента...
Ildar13
Ildar13
Уфа
11.10.2011 в 19:50:30
Укрыл кладку. Успелло промокнуть и ВЕСЬ дом в высоле...так некрасиво :( Весной попробую автомойкой помыть :)
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
11.10.2011 в 20:10:02
Ильдар,наверно не водой надо,а кислотой соляной (добавить в керхер вместо порошка?). Я как-то вручную отмывал высолы на кладке на площади 20-30 квадратов.
Ildar13
Ildar13
Уфа
11.10.2011 в 20:19:18
Ого..кислота...а на чем основана реакция? Соли вымывать кислотой. От керхера что-нить останется? хотя в метро продаются...на разовую работу 2-3 тыщи не жалко.
И как результат? А потом не выступила соль снова?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
11.10.2011 в 20:25:11
Выступает щелочь (высолы),смывают кислотой.Как-то так... От керхера может чего останется,там пластик по-идее стойкий. Результат зависит от условий эксплуатации.Если опять намочить - снова вылезет!
Ildar13
Ildar13
Уфа
11.10.2011 в 20:28:52
Лан..посмотрим весной..поэкспериментирую на отдельных участках вручную. Счас надо все проемы заколотить.
Nagaina
Nagaina
Уфа
11.10.2011 в 21:50:15
Ildar13, где фото "некрасивого" высола?! ;) И откуда у тебя он взялся?! По-моему, высол - результат зимней кладки, когда соль добавляют в раствор, что не замерзал... Нет?!
24.10.2011 в 20:23:27
Ildar13, а почему Вы не утепляли стены?
markus
markus
24.10.2011 в 23:11:13
Ildar13 написал : Укрыл кладку. Успелло промокнуть и ВЕСЬ дом в высоле...так некрасиво :( Весной попробую автомойкой помыть :)
Водой не мойте (тем более под давлением. Есть печальный опыт. Через три года начал высыпаться местами из кладки кирпич и высолы остались). На следующий после мойки год будет хуже (площадь высолов увеличится за счёт вымывания их водой на поверхность кирпича (если дело в кирпиче) или из раствора). Есть спец. средства для конкретного материала стены. После обработки спец. средствами обязательно обработка пропиткой. Она сохраняет стену в среднем 5-7 лет. Затем снова нужно обрабатывать пропиткой. Можно и соляной кислотой 5% или нашатырём, или уксусной кислотой обработать. Результат не хуже, но возможно изменение цвета стены и не каждая пропитка подойдёт в дальнейшем. Ну и помните, работа с кислотой, нашатырём, уксусной кисотой требует СИЗ и времени.
markus
markus
24.10.2011 в 23:21:29
Nagaina написал : ...По-моему, высол - результат зимней кладки, когда соль добавляют в раствор, что не замерзал... Нет?!
Причин высолов на кирпичной стене, - вагон и тележка :). Как правило, их причины это: либо не правильный раствор (много воды (неверное соотношение цемент-вода), или некачественный цемент), либо не соблюдение технологии производства самого кирпича, либо использование некачественных противоморозных смесей, либо длительное нахождение прерванной ладки под открытым небом, либо вода используемая для приготовления раствора и т.д. Так что, как видите, вариантов появления высолов очень много. А вот способы борьбы с ними не всегда бывают эффективны.
