Nagaina
Nagaina
Уфа
06.10.2011 в 22:49:15
Ildar13 написал : Или схема такая же?
А не знай... ;) Видела в журнале, понравилось, запомнила... Красивая такая решетка чугунная кованная лежит на полу под окном... Ни труб, ни радиаторов... Красота!
0rland0
0rland0
Уфа
07.10.2011 в 12:48:29
Ildar13 написал : Сделать теплый пол (водяной) по периметру каждой комнаты.
А мебель только в середине комнаты стоять будет?)
Ildar13
Ildar13
Уфа
07.10.2011 в 13:20:01
Я не понял связи отопления по данному методу и расположение мебели в середине? Поясните.
0rland0
0rland0
Уфа
07.10.2011 в 13:33:14
Ildar13, чтоб был постоянный круговорот воздуха, как Вы описываете, не нужны помехи в виде мебели, пол должен быть свободным) или я неправильно понимаю?)
Ildar13
Ildar13
Уфа
07.10.2011 в 13:39:30
Я думаю, неправильно:
  1. Сколько той мебели в каждой комнате (не считаем кухню, прихожую и санузел - там по ВСЕЙ площади пола - ТП)?
  2. Мебель стоит не ВСЕЙ площадью, есть ножки :)
ТП - обогрев низкими температурами, и достаточно инертная система вот что настораживает в практической ценности. И еще не понятен расчет необходимой/отдаваемой мощности :(
думаю...
Parsek
Parsek
07.10.2011 в 16:12:48
Отопление теплый пол, водяное делается по всей полщади, с более плотным шагом у внешних стен и углов. ближе к центру помещения (если это не первый этаж) делается реже. Максимально рекомендуемая площадь одного куска, не более 10м2. технология укладки... если интересует, могу более подробно рассказать. из требуемого, специфического, оборудования нужен смесительный блок с требуемым кол-вом контуров.
  1. Недостаток, толщина данного теплого пола. (20-30 мм. (минимум мине море)теплоизоляция + стяжка 50-100 мм.)
  2. Сложно найти нормальную СПЕЦИАЛЬНУЮ трубку для водяного теплого пола.
  3. Вес!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.10.2011 в 17:51:48
Ildar13 написал : обогрев низкими температурами, и достаточно инертная система вот что настораживает в практической ценности.
Немного непонятно, а что настораживает то? Ведь инерция в тепловых вопросах - это прелесть. Чем медленнее меняется температура в жилище - тем оно комфортнее.
Parsek написал : Сложно найти нормальную СПЕЦИАЛЬНУЮ трубку для водяного теплого пола.
Да ничего сложного. Нормальная металлопластиковая труба из Европы. Недешево - это да.
Nagaina
Nagaina
Уфа
07.10.2011 в 19:44:33
Ildar13 написал : Конвекция предполагает приток воздуха...в случае конвекторов в полу должен быть приток воздуха по каким то каналам? В случае с ТП по контуру комнаты понятно - холодный воздух по полу к стенам..теплый вверх...охлаждаясь от потолка снова вниз. Или схема такая же?
Принцип обогрева тот же, по-моему...
Hank
Hank
Белгород
07.10.2011 в 23:56:50
Каменный дом, да еще и теплый) Эх, буду ждать следующей зимы - когда Вы уже будете жить в своем доме. Я отказался только от облицовки кирпичом. А так тоже в блок строю дом. Сейчас армопояс лью, для крепости) Фундамент, то экономный.
Ildar13
Ildar13
Уфа
08.10.2011 в 19:00:40
Друзья, сегодня приехал домой. Прочитал. Буду думать. Фото сегодняшние. Плиты перекрытия потолка 2го этажа, вентканалы, общий вид, незакрытая (незалитая) крыша 2го этажа прихожей. Вероятнее всего там будет люк на чердак. Завтра еду считать сколько я должен рабочим :)
Ildar13
Ildar13
Уфа
08.10.2011 в 19:27:25
Nagaina написал : Принцип обогрева тот же, по-моему...
как думаешь..пыль, грязь? нет? интересно так то.
