Ildar13
Ildar13
Уфа
23.09.2011 в 20:16:11
Предпоследний. Так и есть. И все перемычки мощнейшие как раз на предпоследнем 12том ряду КББ.
Nagaina
Nagaina
Уфа
23.09.2011 в 20:19:46
Ildar13 написал : И все перемычки мощнейшие как раз на предпоследнем 12том ряду КББ.
Ясно... 13 рядов - это 260 см, а высота потолков "в чистоте" какая будет?!
Ildar13
Ildar13
Уфа
23.09.2011 в 20:25:28
13 рядов в моем случае это 285 см. :) Про швы не забывай...а швы у меня толстые. Да и КББ не 19 см, а все 20,5 :)
Nagaina
Nagaina
Уфа
23.09.2011 в 20:36:09
Ildar13 написал : не 19 см, а все 20,5
Мне нра... ;) Думала, что при стенах в 15 рядов ККБ, высота потолка 270 см будет (300 - 22 - 8)...
Ildar13
Ildar13
Уфа
23.09.2011 в 20:41:20
Я или потолок? или расчеты?:)
Nagaina
Nagaina
Уфа
23.09.2011 в 20:46:35
Ildar13, ВСЁ... в совокупности... :D
Ildar13
Ildar13
Уфа
25.09.2011 в 22:02:22
Позвонил бригадир. Они ЗАКОНЧИЛИ все запланированные работы. Аут!!!
Nagaina
Nagaina
Уфа
25.09.2011 в 22:07:40
Ildar13, поздравляю! Если вдруг им нечем заняться, пусть приезжают мой гараж-хозблок поднимать! ;)
Ildar13
Ildar13
Уфа
06.10.2011 в 15:11:16
Думаю над крышей (может стальные балки, очень маленький угол и 4 ската... Нужны местА размещения электроприборов...соответственно мебель...пошла проблема размещения приборов отпления. И идея.
Сделать теплый пол (водяной) по периметру каждой комнаты. Пошел искать в других форумах.
Не подскажете?
Nagaina
Nagaina
Уфа
06.10.2011 в 22:32:47
Ildar13 написал : Сделать теплый пол (водяной) по периметру каждой комнаты.
Не боишься, что придётся полы всткрывать, если что не так?! Вариант расположения конвекторов в полу, под декоративными решетками, рассматривал?!
Ildar13
Ildar13
Уфа
06.10.2011 в 22:43:46
Делать изначально с вероятностью ошибки - неправильно. Ну давай бояться и стены рушить и крышу перебирать. На то и форум, чтоб наиболее правильно сделать.
Конвекция предполагает приток воздуха...в случае конвекторов в полу должен быть приток воздуха по каким то каналам? В случае с ТП по контуру комнаты понятно - холодный воздух по полу к стенам..теплый вверх...охлаждаясь от потолка снова вниз. Или схема такая же?
