13.08.2013 в 23:32:07
fox.msc написал : с эстетической стороны распашные - лучше.
Позвольте не согласиться . Можно сделать откатные ,похожими на распашные , если нравится . Ну и главное достоинство откатных ,простота открывания и закрывания .Изящным движением одной руки .При условии отсутствия эл привода .А с приводом надо только пальчиком шевельнуть . И нулевая вероятность удара воротиной по машине от ветра .Ну и тд .
14.08.2013 в 04:52:18
Изучаю вопрос про откатные ворота.
Как таковых ограничений нет..только разумный разум) ..Бюджет пусть будет 60 000.
Привода на распашные...я с ними сталкивался по роду работы. 2 вида и у обоих недостатки. Шток с элктроприводом и гидравлика. Имеют ограничения эксплуатации при низких температурах. Малейший перекос..и если нет защитной автоматики - или вырывет с крепления или ломается шток.
Склоняюсь к откатным на 95 балке.
Изучаю предложения местных фирм...кадры еще те. Присылают коммерческое предложение...вот копи-паст:
Ворота сдвижные 4000х1600 мм. плюс просвет 100 мм. – 33600 рублей. Доставка – 1500 рублей. Силовая рама – 3000 рублей. Монтаж – 6000 рублей. Бетонные работы – 6000 рублей (копка ямы и цемент). Электропривод Doorhan (Россия) – 8000 рублей. Электропривод FAAK- 741 (Италия) --- 12500 рублей.
Я, конечно, не знаю сколько стоит правильный монтаж, но меня хрен на...ээ..обманешь в бетонных работах) 6000 за установку 2х столбов?! ) и еще...ОЧЕНЬ смущает написание электропривода...яндекс сходу дает ему название FAAC. \кстати стоимость ворот - это стоимость каркаса только....обшить можно или тем же что и основной массив забор или предлагаемыми сендвич-панелями.
Думаю.
14.08.2013 в 08:27:26
Ildar13 написал : Малейший перекос..и если нет защитной автоматики - или вырывет с крепления или ломается шток.
Если есть желание .ставится дополнительное тепловое реле .
Ildar13 написал : Я, конечно, не знаю сколько стоит правильный монтаж, но меня хрен на...ээ..обманешь в бетонных работах) 6000 за установку 2х столбов?
Правильная яма копается довольно большая ,ниже глубины промерзания .
14.08.2013 в 08:35:12
делать нечего копать ее ниже глубины промерзания)) все столбы будут залиты общим бетонным ростверком до уровня глины и на подсыпке из пгс.
14.08.2013 в 08:36:43
Ildar13 написал : Я, конечно, не знаю сколько стоит правильный монтаж, но меня хрен на...ээ..обманешь в бетонных работах) 6000 за установку 2х столбов?! )
Не, там не два столба. Там реально серьезные бетонные работы, иначе через одну зиму все уведет нафиг, и ворота перестанут закрываться. Я делал сам. Но если бы предложили сделать то же самое за 6000 рублей - отдал бы не задумываясь.
14.08.2013 в 12:02:36
ну не сказал бы что серьезные бетонные работы. копается траншея для якоря и все, что тут сереьезного? кинуть в траншею армокаркас, сверху приварить швеллер, выставить плоскость швеллера в необходимый уровень и залить бетоном.
14.08.2013 в 12:09:43
fox.msc написал : копается траншея для якоря и все, что тут сереьезного? кинуть в траншею армокаркас, сверху приварить швеллер, выставить плоскость швеллера в необходимый уровень и залить бетоном.
Вот-вот. Это конешно не плотина ГЭС, но и не два столба закопать!
24.08.2013 в 21:08:38
Наконец-то первый выходной за кучу кучу дней... Расчищаю примыкание ФБС к плите пола..хочу замазать проникающей гидроизоляцией..сверху наплавляемая...потом ЭСПП..потом стяжка потом плитка. Штроблю перфоратором с функцией отбойного молотка..поэтому рекомендуемая форма типа "ласточкин хвост" не получается..ну да ладно.
Вопрос: чем мазать? Кальматрон шовный? Лахта шов? Или классика..разориться и Пенекритом?
13.09.2013 в 20:47:16
Проштробил...аккуратно все заполнил мелкодисперсным безусадочным ремонтным составом МБР-300 (фото ДО штробления)
13.09.2013 в 20:49:35
Промазал все праймером №1 от Технониколя
13.09.2013 в 20:51:40
Наплавили гидроизоляцию...
