andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.10.2012 в 15:04:52
mstrct_lab написал : шов/стык?
Шов-стык чего? Пена не рассчитана на постоянное намокание. Для этого есть разные мастики, гидроизолы и т.д.
mstrct_lab
mstrct_lab
29.10.2012 в 15:09:20
Например, межпанельный шов (панельного дома)... т.е. нет такой пены, получается? Конкретно, мне нужно гидроизолировать шов на лоджии - думал, может это возможно сделать изнутри, а не снаружи.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.10.2012 в 15:20:44
По крайней мере, поверх пены нужно наносить полимерный герметик для защиты пены от влаги и света.
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
29.10.2012 в 20:53:52
А как вам пена Момент? Качество Хенкель.
бракодел
бракодел
Ярославль
29.10.2012 в 20:57:32
Flier написал : А что,засохший никак не прочистить потом? Он вроде как разбирается...Выходит раз в месяц нужно выпускать немного пены для профилактики?
Прочистить можно, но пользы мало. Долго он после такой прочистки не работает.
бракодел
бракодел
Ярославль
29.10.2012 в 20:59:46
Смирнофф написал : А как вам пена Момент?Качество Хенкель.
Довольно хорошая. Сохнет только долго.
Flier
Flier
29.10.2012 в 22:53:15
бракодел написал : прочистить можно ,но пользы мало. долго он после такой прочистки не работает..
И что там портится? Просто странно... Вроде как нечему.
бракодел
бракодел
Ярославль
29.10.2012 в 23:22:06
Flier написал : И что там портиться? Просто странно..Вроде как нечему.
Х.з. может микроцарапины везде появляются , а потом на них пена ускоренного оседает, может ее и почти невозможно полностью счистить. Может и сопряжения нарушаются...
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
30.10.2012 в 13:41:39
Я думаю там появляется труднорастворимая микропленка, на шарике, клапане, игле. Самое проблемное место - игла сальник. Начинает заедать, пистолет живет своей жизнью.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
30.10.2012 в 15:51:13
Старая мудрость)) не помажешь не поедешь, после промывки пистолета спец составом(смывка для пены) у многих начинают глючить пистолеты, даже если очень тщательно промыть пистолет, потому что вместе с остатками пены вымывается смазка защищающая сальник и иглу от налипания пены, я так или не промываю пистолет, или после промывки разбираю и смазываю обычной густой смазкой(для буров перфа) под шариком в клапане, сальник иглы около курка ну и кончик ствола до установки иглы.
Гocть.
Гocть.
30.10.2012 в 20:07:52
Смирнофф написал : Я думаю там появляется труднорастворимая микропленка,на шарике,клапане,игле.Самое проблемное место -игла сальник.Начинает заедать,пистолет живет своей жизнью
Можешь не сомневаться :) именно так всё и обстоит. Проверял не раз на себе. Теперь не экспериментирую.
