alexleon
alexleon
27.06.2010 в 23:45:54
Проблема в следующем Насосная станция. Производитель GENERAL. Внезапно перестала работать. Заливаю воду через пробку, подводящий шланг тоже полный - не схвытавает. Схема соединения простейшая - станция стоит на колодце, в колодец опущен шланг с обратным клапаном. От станции шланг к дому. Разобрал насос - думал засорилось колесо. Все в порядке, чистое. Грязи внутри нет.
Двигатель в порядке. Обратный клапан работает. Все шланги чистые. Пробовал запускать насос отдельно от резервуара (отсоединял гибкую подводку), тоже не помогло. Понимаю, что дело в самом насосе, но где искать - непонятно.
Внутри насоса на всасе стоит нечто, нопоминающее грушу. Может в ней дело ? Правда тоже ее продувал, но может что-то внутри засорилось ? Она неразборная. И ее назначение непонятно. Спасибо.
Elmar
Elmar
Киров
28.06.2010 в 05:55:33
не схвытавает
Не вкл совсем или давление не создает?
Попробуйте поиграть с релюхой и проверте напряжение может меньше 200.
Zhek@
Zhek@
28.06.2010 в 08:24:26
1.слабое напряжение в сети-насос не развивает своей мощности. 2.глубина всасывания более 8м.в глубину. 3.воздух под крыльчаткой.Повторите процедуру заполнения всасывающего патрубка раз так эдак 5. А если насос ваще не врубается .то начните искать причину в реле давлениям и проводах питания, а потом уже только ближе к обмоткам двигателя
Сантехнические работы Москва и область
windsun
windsun
Люберцы
28.06.2010 в 08:44:12
Это надо видеть! Самовсасывающие насосы капризные и требуют периодического обслуживания. Проще всего - поменять насос на новый.
alexleon
alexleon
28.06.2010 в 10:07:19
Напряжение нормальное, Двигатель разумеется включается, и вращает колесо (запускал при снятом насосе).
Иначе темы бы не было (я радиоинженер), Расстояние от насоса до уровня воды в колодце - не более 1,5 м.
Длина всасывающего шланга - примерно 3 м. Два сезона все работало на 5+. И внезапно перестало. Заливал раз 15. Полностью заполнял всасывающий шланг. Снял станцию, запускал при снятом выпускном шланге - давления нет. Иногда в первый момент что-то появляется, а затем - все.
dmvt1
dmvt1
28.06.2010 в 10:41:10
Уважаемый коллега, ну не бывает чудес на свете. Скорей всего, закис обратный клапан на входе шланга. В качестве теста снимаете этот клапан, засовываете шланг в бочку и включаете насос. Если из насоса летит бодный фонтан воды, то разбираете клапан и чистите. Не поможет, клапан под замену. Он может с равной вероятностью не открываться и травить.
alexleon
alexleon
28.06.2010 в 11:10:48
dmvt1 Клапан проверял, смотрел все работает. Запускал со снятым клапаном- не работает. Не понимаю в чем проблема. Знаю что чудес нет, но тем не менее.
alexleon
alexleon
28.06.2010 в 14:43:37
не получается
NikolaBY
NikolaBY
Минск
28.06.2010 в 14:51:13
Может крыльчатка прокручивается на валу?
alexleon
alexleon
28.06.2010 в 15:07:11
да плотно сидит.
Я по роду деятельности занимаюсь промоборудованием (вентиляторы и э/д), и тема более -менее близка. Двигатель крутит в полный рост. Рабочее колесо сидит и чиcтое. Непонятно
Cold_Wind
Cold_Wind
Саратов
28.06.2010 в 22:49:36
проверьте всасывающий шланг, возможно отслоился внутренний слой и срабатывает как клапан не пропуская воду к насосу
