24.10.2012 в 19:27:58
Подскажите почему плохо работает Насосная станция нет давления в системе это 1 второе когда выключается хрюкает как поросенок:help
виктор1
виктор1
24.10.2012 в 21:25:48
Есть только 2 причины не работы станции: 1)Подсос воздуха-разгерметизация системы приема воды до насоса. 2) Клин обратного клапана. Остаеится в полуоткрытом состоянии. Проверка залейте воды в систему и отметьте уровень.Не включая станцию через 1 час просмотрите на уровень упал или нет.Если уровень упал то где то есть выход воды или обратный клапан не закрылся до конца. Теперь перед станцией поставьте новый обратный клапан и запустите станцию.Если все заработает насос не причем Ищите разгерметизацию системы. И не жалейте копеек на замену нового обратного клапана. И заодно еще раз просмотрите целостность крыльчатки и шпонки соединения вала с крыльчаткой удачи.
виктор1
виктор1
24.10.2012 в 21:28:35
игорь ка написал : Подскажите почему плохо работает Насосная станция нет давления в системе это 1 второе когда выключается хрюкает как поросенок:help
Возможно пробита мембрана в гидроокомуляторе. Вода в кранах и точках отбора течет.Если течет и не подымается давление то значит виной мембрана.
виктор1
виктор1
24.10.2012 в 21:30:37
alexleon написал : да плотно сидит. Я по роду деятельности занимаюсь промоборудованием (вентиляторы и э/д), и тема более -менее близка. Двигатель крутит в полный рост. Рабочее колесо сидит и чиcтое. Непонятно
Если что снимите переднюю крышку на насосе и включите и посмотрите визуально работу крыльчатки и насоса.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.10.2012 в 21:49:27
..на всасывающей трубе есть подсос воздуха в фитингах. Кроме того, надо проверить обратный клапан
