Leha_malyar
Leha_malyar
29.06.2010 в 02:29:44
Стандартная сантехкабина 1,7 на 1,7 метра, все оштукатурили, разводку сделали, стены гидроизолировали. Сегодня запихиваем чугунную ванну 1700*750, выясняется, что она больше на 8 мм по длине :eek: .Стесывать стены не вариант, т.к. есть опасность задеть трубы, искать ванную 1,65 тоже, т.к. новая куплена уже давно и ее не здашь. А если подточить кромки у ванной, и закрасить потом гидроизоляцией или специальной краской? Кто-нибудь так делал?
Conix
Conix
29.06.2010 в 03:48:58
Ванна длиннее всего на 8 мм? Так в чем проблема немного стену выбрать?
Просто надо выбирать не болгаркой а аккуратненько в ручную, штукатурки на гипсовой основе замечательно "штробятся" уголком шпателя :)
Можно конечно и ванную на 1 см подрезать, но это как мне кажется решение посложнее. Уже где то обсуждалось: клеете на место реза бумажный скотч, рисуете линию, все остальное укрываете мокрыми тряпками чтобы эмаль искрами не пожечь, болгарку в руки и вперед :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.06.2010 в 06:02:18
8мм не так уж и много-если не хотите делать канавку в сене-то режте ванну.Проводите линию как вам писали и режете кусками-сначала вдоль линии немного см-10 затем поперек ну и дальше в том же духе.
29.06.2010 в 08:42:14
ribakow.fthj написал : Проводите линию как вам писали и режете кусками-сначала вдоль линии немного см-10 затем поперек ну и дальше в том же духе.
Самый оптимальный вариант. Резать стену с подготовленными стенами из-за паршивых 8 мм - не айс. По жизни ванна при установке сама эти 8 мм сдерет:) но это уж совсем безобразие.
шпийон
шпийон
Омск
29.06.2010 в 09:53:57
Юбер написал : Резать стену с подготовленными стенами из-за паршивых 8 мм - не айс.
Юмор понятен:)
Leha_malyar написал : Стесывать стены не вариант, т.к. есть опасность задеть трубы,
Вам не надо стесывать всю стену. Достаточно на той стене, где нет труб, выбрать штробу на уровне кромки ванны. Затем завести в эту штробу один конец ванны, опустить ванну, и придвинуть ее к той стене, которая не штробилась. В последующем штробу зашпаклевать.
Потребуется гораздо меньше усилий, чем пилить ванну. Пусть даже и болгаркой:) Сколы эмали будут неизбежны, да и травмоопасно это:(
29.06.2010 в 11:11:14
2шпийон
Автору предложены два возможных варианта - пусть сам выбирает, что ему подходит. Других вариантов все равно нет
Leha_malyar
Leha_malyar
29.06.2010 в 13:59:28
В том то и дело, что трубы с двух сторон идут. Места их заглубления заделаны алебастром, поэтому уголком шпателя отпадает.
29.06.2010 в 16:15:00
2Leha_malyar молоточком аккуратно... Да хоть намочить горячей водой и грубой щеткой. На какой глубине трубы? Где проходят известно?
Leha_malyar
Leha_malyar
29.06.2010 в 18:40:38
глубина залегания труб от 5 до 10 мм
Makarone
Makarone
29.06.2010 в 19:11:20
Возьмите шлифовальный диск по металлу, и аккуратно снимите ваши 8мм.
