#1889927
Новостройка. Между плитами замазаны швы. Больше никак не обработаны.
Стоит ли чем то обработать потолок (чтобы с него ничего не сыпалось) перед установкой натяжного потолка?
По моим наблюдениям, шпаклёвка из швов, рано или поздно вываливается и от протечек не спасает. По этому у себя сделал так: расшил, запенил и подрезал.
По швами понял, а вообще поверхность самой плиты не будеш крошиться со временем?
Longmen написал :
Обмёл жёсткой щёткой и прогрунтовал разбавленной грунтовкой.
Вот-вот, я и хотел щёткой, но смоченой в воде. А грунтовку в какой пропорции разбавлять и чем наносить? Щёткой.
Я загрунтовал дешевой водоэмульсионкой. Чтоб не пылил.
Грунтовка - слабовато IMHO.
А про пену в шов - присоединяюсь.
Наносить лучше широкой кистью, ее еще макловицей зовут.
На грунте , хорошо-бы, чтоб написано было-мол для бетонных поверхностей.
Perfex написал :
Типа-Бетонконтакт.....
Ботон контакт дорогой.
Водоимульсионку чем наносят на потолок? Тоже кисточкой или из пуливизатора?
Longmen написал :
широким валиком
Понятно. А по стоимости сколько стоит водоимульсионка (всреднем) и каков её расход на 10 квадратных метров например?
Longmen написал :
Обметать сухой щёткой, что бы всё, что может осыпалось.
Грунтовку разбавлял 50/50. Наносить удобно валиком или, если имеется, распылителем.
Drejan написал :
Валик не по всей площади потолка дает неравномерное распределение грунта.
Когда мокрым начинаете он выжимается как бы, а потом полусухим приходится катать.
В случае с черновой загрунтовкой бетона - не смертельно.
Если по беспещанке под финишную высококачественную окраску- могут проявиться так называемые непрокрасы.
Где грунта было недостаточно краска в шпаклевку сильнее впитывается.
Drejan написал :
Грунтовку обукновенную или глубокого проникновения? Может конкретную марку и модель какую посоветуете?
Perfex написал :
У меня как раз голые плиты.
Perfex написал :
  • Вот поэтому, грунтуйте краской, а не грунтом.
Можно встряну. Грядет похожая проблема. Русты заделаны как надо. Весь потолок пару раз прогрунтован ГГП. Сыпаться ничего и никогда не будет. Вопрос - где-то слышал, что серые плиты при минимальном расстоянии до натяжного потолка могут нехорошо просвечивать через белый потолок. Чем покрыть (и надо ли) потолок. Краску не рассматриваю из соображений вдруг когда-нибудь решу вместо натяжного заштукатурить. Может есть белые грунтовки?
Perfex написал :
Возьмите нормальный валик. А ещё вспомните, что топикстартер собирается обеспылить/укрепить поверхность плит перекрытия, которые останутся за натяжным потолком...
dept103 написал :
Не просвечивают, красить не надо.
Вот люди грунтуют и всё.
Что же лучьше: грунтовать или водоэмульсионкой? Никак не определюсь.
В соседней теме спрашиваю про обработку стен, там тоже говорят грунтовать. А ещё в одной про обработку пола - тоже советуют грунтовать.
Это что же получается всю квартиру грунтовкой надо промазывать.
Drejan написал :
Искал в супермаркете.
Ни на одном не бало надписи "нормальный валик"
По слухам бывает валик "микрофибра"- что для грунтов наиболее подходящ.
Longmen написал :
Краска просто, на мое мнение , может кое где случайно от плиты бетонной отклеиться сама по себе и на потолочек подвесной упасть.
Грунт же специальный для бетона всю повернность вместе со швами гипсовыми укрепить должен.
Хотите белую грунтовку-как вариант добавьте в прозрачную акриловуюгрунтовку белый пигмент из супермаркета для водоемульсионок. Получится белесый полупрозрачный грунт.
Ну вот например тот же Церезит ct 17 подойдёт для грунтовки плит? Или какой другой нужен.
Вот что на этом церезит написано.
CT 17 применяется на стенах и полах для обработки:
• бетона, цементно-песчаных стяжек (включая стяжки с подогревом);
• цементно-песчаных, цементно-известковых и известковых штукатурок;
• лёгкого и ячеистого бетона;
• ангидритных стяжек и гипсовых штукатурок;
• древесностружечных, древесноволокнистых, гипсокартонных, цементностружечных и других плит;
• кладок из керамического и силикатного кирпича, натурального и искусственного камня, бетонных блоков и т.д.
Для обработки не впитывающих оснований рекомендуется использовать грунтовку CN 94.
Написано конечно достаточно много.
Я универсальным не сильно доверяю, когда и по дереву и по бетону и т.д.
Но в данном случае вероятно сгодится.
Хотя они там-же и ссылку дают для невпитываюхих оснований-....
Хитро ,как то
Perfex написал :
Хорошо хоть не в продуктовом магазине)))
Longmen написал :
В общем, да.
Longmen написал :
Для Ваших целей подойдёт практически любая.
Краской грунтуют, в основном, когда есть её неликвидные остатки.
Кстати, судя по внешнему виду Ваших плит, на мой взгляд, можно и вовсе не грунтовать.
Drejan написал :
Нет, грунтовать надо, сыпятся прилично.
Drejan написал :
Видно по фоткам, что швы беонных плит вроде гипсовой шпаклевкой заделаны.
Так?
Она наверное из недорогой серии, т.е. усадочку продольную и поперечную даст,
и как следствие адгезия с бетоном ослабнет!
Не хорошо!
В комнате люди жить собираются - пары влаги неизбежны!
Часть влажных паров и до плитных швов доберетсся с гипсовой шпаклевкой!
Как известно гипс влагу полюбляет очень, впитывает ее любыми дозами, рыхлый и тяжелый становится, ... дальше сами......
Можно , конечно и не грунтовать, если это экспериментальное помещение,
но мне кажется, стоимость грунта с работой мизерна, по сравнению со стоимостью подвесного.
Perfex написал :
Прочтите ранее написанное. Предлагалось швы расшить и запенить. Какой гипс? Или Вам лишь бы что-то сказать?
Drejan написал :
Вами предполагалось?
Или так уже сделал топикстартер?
ПЕНА не является несущим материалом, и очень легко может отпасть на подвесной.
Потом к Вам бежать?
Швы потолочные шпаклевкой заделываются по нормальному!!!
Лучше бетонной, со спец добавками, не дешвая.
Можно гипсовой для бетонныхповерхностей (инсрукцию читай), не самая дешевая.
Можно простой гипсовой - грунтовать сверху -обязательно!
