zukini
zukini
04.07.2010 в 00:53:28
вот нашёл такой способ врубки, буржуйский. из книги Haun Larry - The very efficient carpenter они всё режут циркуляркой. на второй фотографии видно, что много лишнего прорезано, но там толщина стойки позволяет.
zukini
zukini
04.07.2010 в 02:55:07
немного изменил каркас: укосины подрезал под балки, стойки либо бруски. балки с боков и спереди заменил одной с врезкой в стойки в полдерева.
e-babay
e-babay
04.07.2010 в 08:02:43
zukini написал : стамеской?
Да, хорошей острой стамеской.
zukini написал : они всё режут циркуляркой
Ну, если по принципу платформы делать, то циркуляркой нормально. А если стена уже стоит, ножовкой всяко удобнее.
zukini
zukini
04.07.2010 в 12:09:18
e-babay написал : Да, хорошей острой стамеской
тогда с экономлю на циркулярке :)
e-babay
e-babay
04.07.2010 в 13:40:29
zukini написал : тогда с экономлю на циркулярке
Если ее нет, то здесь можно и обойтись.
Imorsh
Imorsh
05.07.2010 в 09:02:05
zukini написал : я так понимаю, надо приложить балку, прикрепить временно, отметить карандашом места врезки. снять балку. по отметинам сделать пропилы (чуть меньше отметин, для плотного соединения), например циркуляркой (там, вроде, можно выставить глубину среза). а затем стамеской?
Все верно. Чтоб не снять лишнего стамеской (а это вполне возможно) делаете не два пропила по отметкам а большее число на одинаковую глубину.
Если циркулярка в хозяйстве дальше нужна не будет то стойки можно легко запиливать и ручной ножевкой.
Но вот для запила в пол дерева нижней обвязки циркулярка уже просится :-).
zukini
zukini
19.07.2010 в 17:50:55
Попробую, всё таки, пилить руками. не так уж и много.
Я подумал, а что если сделать пропилы, а перед стамеской просверлить несколько отверстий? может аккуратнее получится?
e-babay
e-babay
20.07.2010 в 16:42:25
Не совсем понятно, что дадут отверстия. Стамеской надо работать вдоль волокон по возможности. Так что перед стамеской у вас будут пропилы. Неровности мелкие хорошо молотком обстукивать.
zukini
zukini
20.07.2010 в 16:55:56
e-babay написал : Не совсем понятно, что дадут отверстия. Стамеской надо работать вдоль волокон по возможности. Так что перед стамеской у вас будут пропилы.
всё, понял! я то думал, что стамеской надо поперёк (там, где собирался сверлить) , т.е. с торца. Вот я и боялся, что можно много лишнего махнуть! теперь понятна и идея с несколькими пропилами от Imorsh.
Zilius
Zilius
20.07.2010 в 17:19:51
Скажите, пожалуйста, а в какой программе вы чертите такие замечательные трехмерки?
zukini
zukini
20.07.2010 в 17:27:35
Zilius Google ScetchUp
