masternew
masternew
30.06.2010 в 10:28:28
В частном доме сделана автономная система подачи воды из колодца, посредством насоса типа "водомет" в гидроаккамулятор, железный бак. При подаче воды насос сначала гонит воздух, и этот воздух попадает в бак и потом из крана пшикает. Что можно поставить чтобы этот воздух спускался до попадения в бак, или в самом баке спускать этот воздух. Ставили обратный клапан на сам насос в колодец, насос сгорел через пару лет, возможно не по этой причине, но факт, хотя это решало проблему. Посоветуйте, может есть еще какие способы?
ssrr
ssrr
30.06.2010 в 11:05:47
После насоса поставить бачок без мембраны с автоматическим воздухоотводчиком в верхней точке. http://www.google.ru/search?client=opera&rls=en&q=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
