vena52 написал: Ротбанд а пототом грунт,пойдет?
vena52, Нельзя гипсом, гипсовой штукатуркой штукатурить -наружные стены изнутри в домах и квартирах -холодные и влажные помещения(входные тамбуры, ванные комнаты, погребы, подвалы и т.д.)
04.10.2018 в 10:02:40
04.10.2018 в 10:04:14
vena52, Посмотрите что на этот счёт думают реальные, а не мифические немцы !#[]
04.10.2018 в 11:11:13
nadegniy написал:
nadegniy, Я в туалете делал ремонт под кафель.Стены были разные,2 стены бетон и там применял бетонконтакт,а 2 пеноблок отштукатуренный гипсовой штукатуркой,там где гипсовой делал так же и затем грунтовал 2 раза, грунтом глубокого проникновения и затем кафелем.Уже 5 лет прошло и все замечательно. Грунтом проходил 2 раза до выравнивания и после.В туалете сильной влажности нет.Вот в ванной так понимаю надо ЦПС применить.Вопрос в гипсовой штукатурке ,которая есть на 2 стенах.Так понимаю ее сначала пропитать грунтом,а затем по ней выравниваю цементной смесью,вот только будет ли держаться? Стена еще и покрашена водной краской,придется сначала снять все таки верхний слой размоченной щеткой.Может потом стены бетонконтактом все ,а затем ЦПС?
04.10.2018 в 11:26:35
vena52 написал: Уже 5 лет прошло и все замечательно.
А я перешел дорогу на красный свет, и все замечательно, жив-здоров. Врут, наверное, кто утверждает, что переходить надо только на зеленый.
Здесь примерно то же самое. Вам повезло, другому не повезет.
04.10.2018 в 11:30:45
bc----, А я и не утверждаю,что так надо делать и гипсовой штукатуркой выравнивать стену.Это был пробный шар.В моем случае хороший грунт от Церезита и Бетонконтакт помог.
04.10.2018 в 12:24:48
vena52 написал:
nadegniy написал:
vena52, Не только в нашей стране, но и во всём мире много бардака на стройках. Нужно стараться чтоб этого бардака было как можно меньше в своей собственной квартире.
04.10.2018 в 12:26:05
vena52 написал: bc----, А я и не утверждаю,что так надо делать и гипсовой штукатуркой выравнивать стену.Это был пробный шар.В моем случае хороший грунт от Церезита и Бетонконтакт помог.
vena52, Бетонконтакт придумали враги, не нужно у себя его использовать.
04.10.2018 в 14:04:23
Ну насечки на бетон тоже не сильно приятная вещь )))
04.10.2018 в 20:11:03
vena52, вот на днях увидел в Леруа, гипсовая штукатурка для влажных помещений. Раньше такой не было.
05.10.2018 в 11:17:45
Гипсовая штукатурка для влажных помещений это обман. Ко мне этим летом приставал один человек, у него фасад оштукатурен гипсом и вроде как держится, просил чтоб мы нанесли на это декоративную штукатурку. Но если сейчас держится и пока везёт, то это не значит, что будет всегда держаться и везти вечно, в один прекрасный момент это всё рухнет. Продавец найдёт кучу причин чтоб уйти от ответственности.
05.10.2018 в 11:57:16
Грэй, а стоит ли проверять на себе? По-моему, проще взять цементную и не париться.
