Добрый день!
Выбираем печь, дом брусовой + сайдинг, зимой жить там не планируем (пока )
Пока раздумывали между Бренераном и Бутаковым, но тут папа наткнулся на Каширском рынке на некий "улучшенный Бутаков" - называется печь отопительная "Теплушка", ссылка
Продавец прям чудесно всё рассказал, что это самое лучшее, доработанное и тп, но доверия к хвалящим продавцам нет
Гуглеяндекс молчит, именно на такую - ни одного отзыва; еще и название "двусмысленное" .
Кто с такими сталкивался? Как вообще конструкция? Что думаете? )
Окультуренная буржуйка с возможностью частичного декорирования в пределах вкуса и возможностей хозяина.
Режима длительного горения не имеет.
Вагон, аналогичный её названию, отопить способна. ))
Добрый день! Находимся в таком же поиске, кирпичную класть не по корману. Дача брусовая, 6х6. Пока остановились на такой Кто что может сказать? Предполагаем жить с ранней весны до октября. И еще, нужен ли под такую печь фундамент? Спасибо!
Подобный вариант для сезонного проживания пригоден, только прикиньте объём своей постройки, потому что по факту она будет отапливать кубов 100, не больше. Фундамент под такую печь не нужен.
Если необходима бесплатная консультация специалиста высокой квалификации, поставка оборудования и качественный монтаж, тогда обращайтесь
920-052-02-90 С уважением Алексей
Алексей, мне нужна бесплатная консультация! Если крыша будет покрыта ондулином, то можно ли устанавливать печь-камин с дымоходом? Возник вопрос в связи с тем, что соседи только летом установили себе такую печь, дом покрыт металлочерепицей, а вчера увидели, что у них "повело" железо вокруг трубы-сэндвич. А что же будет с ондулином? Или это зависит от мастера по установке и качества работы?
Конечно же многое зависит от правильности выполнения данных работ, которые в свою очередь зависят от квалификации и грамотности мастера.
Имеется множество дымоходов сквозь ондулиновые кровли, которые отвечают всем требованиям безопасности и действуют в настоящее время.
Алексей
Milka написал :
У меня крыша покрыта ондулином, стоит Бутаков-Студент.
Проход через кровлю сделан с помощью силиконовой разделки, которая продаётся на строительных рынках и бывает разных цветов. У меня крыша темно-коричневая, я такую же разделку взял. Она одним (верхним) краем лежит под коньком, гофрой туго облегает сэндвич, а нижний край просто лежит на ондулине. Вода не попадает, сэндвич не касается обрешетки и кровли. Всё получилось весьма хорошо.
На ней написано "до +180°С". (Кажется; давно уже ставил- года четыре назад)
Вот такая примерно:
Milka написал :
Крыша ондулин, бутаковский Студент, разделка на крыше из оцинковки. Между сэндвичем и самой крышей зазор примерно 5 см. Никаких последствий для крыши визуально как снаружи, так и изнутри не выявлено.
Мужчины, огромное спасибо!!!! Так как предполагаем покупать печь и заказывать специалистов по установке в одном месте, то надеюсь установят-то правильно? Гарантия-то какая-то есть? Или это тоже под сомнением? Поставьте точку в наших метаниях, может(т.к. ничего не понимаем в строительных делах), чтобы не спалить вложенные в строительство денежки, всё-таки положить металлочерепицу?
