30.06.2010 в 12:59:05
Добрый день!
Выбираем печь, дом брусовой + сайдинг, зимой жить там не планируем (пока ;) )
Пока раздумывали между Бренераном и Бутаковым, но тут папа наткнулся на Каширском рынке на некий "улучшенный Бутаков" - называется печь отопительная "Теплушка", ссылка
Гуглеяндекс молчит, именно на такую - ни одного отзыва; еще и название "двусмысленное" :).
Кто с такими сталкивался? Как вообще конструкция? Что думаете? )
02.07.2010 в 10:00:41
С виду - обычная буржуйка. Режима длительного горения похоже нет.
30.07.2010 в 14:07:03
Окультуренная буржуйка с возможностью частичного декорирования в пределах вкуса и возможностей хозяина. Режима длительного горения не имеет. Вагон, аналогичный её названию, отопить способна. ))
03.08.2010 в 13:54:10
2Wodik, 2kolganov спасибо )
29.08.2010 в 00:02:51
goroshek написал : зимой жить там не планируем (пока
А если планируете там жить,то печь из кирпича. Все эти железные не очень то для здоровья.
30.08.2010 в 13:22:05
Добрый день! Находимся в таком же поиске, кирпичную класть не по корману. Дача брусовая, 6х6. Пока остановились на такой
30.08.2010 в 14:50:38
Milka написал : нужен ли под такую печь фундамент?
Зависит от пола,вес у этих печей 40,64 и 90 кг,кровати бывают тяжелей!..там в инструкции всё отписано.
30.08.2010 в 14:58:00
Подобный вариант для сезонного проживания пригоден, только прикиньте объём своей постройки, потому что по факту она будет отапливать кубов 100, не больше. Фундамент под такую печь не нужен.
02.09.2010 в 15:40:32
Спасибо!
06.09.2010 в 22:51:57
Если необходима бесплатная консультация специалиста высокой квалификации, поставка оборудования и качественный монтаж, тогда обращайтесь 920-052-02-90 С уважением Алексей
13.09.2010 в 11:17:49
Алексей, мне нужна бесплатная консультация! Если крыша будет покрыта ондулином, то можно ли устанавливать печь-камин с дымоходом? Возник вопрос в связи с тем, что соседи только летом установили себе такую печь, дом покрыт металлочерепицей, а вчера увидели, что у них "повело" железо вокруг трубы-сэндвич. А что же будет с ондулином? Или это зависит от мастера по установке и качества работы?
13.09.2010 в 12:33:23
Конечно же многое зависит от правильности выполнения данных работ, которые в свою очередь зависят от квалификации и грамотности мастера. Имеется множество дымоходов сквозь ондулиновые кровли, которые отвечают всем требованиям безопасности и действуют в настоящее время. Алексей
13.09.2010 в 16:26:02
Milka написал : Если крыша будет покрыта ондулином, то можно ли устанавливать печь-камин с дымоходом?
У меня крыша покрыта ондулином, стоит Бутаков-Студент.
Проход через кровлю сделан с помощью силиконовой разделки, которая продаётся на строительных рынках и бывает разных цветов. У меня крыша темно-коричневая, я такую же разделку взял. Она одним (верхним) краем лежит под коньком, гофрой туго облегает сэндвич, а нижний край просто лежит на ондулине. Вода не попадает, сэндвич не касается обрешетки и кровли. Всё получилось весьма хорошо.
На ней написано "до +180°С". (Кажется; давно уже ставил- года четыре назад)
Вот такая примерно:
14.09.2010 в 00:43:41
Крыша ондулин, бутаковский Студент, разделка на крыше из оцинковки. Между сэндвичем и самой крышей зазор примерно 5 см. Никаких последствий для крыши визуально как снаружи, так и изнутри не выявлено.
20.09.2010 в 11:29:39
Мужчины, огромное спасибо!!!! Так как предполагаем покупать печь и заказывать специалистов по установке в одном месте, то надеюсь установят-то правильно? Гарантия-то какая-то есть? Или это тоже под сомнением? Поставьте точку в наших метаниях, может(т.к. ничего не понимаем в строительных делах), чтобы не спалить вложенные в строительство денежки, всё-таки положить металлочерепицу?
