Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
05.07.2010 в 14:10:57
Да наверно главное что бы безопасно было, ни где не замкнулось, а так я сегодня на дачах посмотрел у людей фантазия богатая, как только их не подключают
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
05.07.2010 в 15:57:32
Сварил трубу почти буквой S но ВВГнг 2по6мм2 туда продеть не смог:(
Придется переделывать на меньше изгибов и пересверливать отверстие в стене. А жаль - хорошо все было подошло...
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
05.07.2010 в 17:51:13
Да главное что бы конечный результат радовал, а в процессе работы всякое бывает и переделывать приходится, хотя обидно всегда много трудов и времени теряется. Вот ща и хочу многие вопросы еще до начала уточнить
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
11.07.2010 в 21:34:38
Тоже есть клин МЗВА РА 25х100. Провод СИП4 2х16 он зажимает только если клин продавить еще дальше обведенной защелки на фотографии первой (в положении клина как на второй фотографии, когда клин уже вышел из защелки). Это штатная работа или клин бракованный?
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
12.07.2010 в 07:54:53
Ну такие мне зажимы не попадались, в других же после фиксации провода еще остается запас хода клина. Может провод тоньше попался, СИП диаметром 7.5 мм обычно
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
12.07.2010 в 08:37:30
Если судить по первой картинке то надо еще дальше продвинуть клин иначе - не держит. я думал что на этой фотке уже самое конечное положение, но вот не держит и все тут...
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
27.07.2010 в 15:49:41
для провОда через деревянную стенку нашел трубу, но толщина стенки у нее 2,7мм. Может в нее еще одну трубу вставить на участке прохода через стенку? Кабель ВВГнг 2*6мм2 и для него надо толщину металла от 3,2мм
И чего обычно в эту трубу набивают изнутри (где кабель)? Если к примеру герметиком задуть с одной и другой стороны ( по очереди, чтобы быстрее высох)
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
28.07.2010 в 15:29:07
В трубу 3/4" можно воткнуть 1/2" и внутреннего диаметра 16 мм вполне хватит для 2х6, я когда делал ничего не набивал. Получилось с улицы 3 см торчит трубка на нее надета гофра, в доме так же только стык уже под штукатуркой а затем немного по стене и в щиток.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.07.2010 в 15:52:29
AliBaba написал : чего обычно в эту трубу набивают изнутри (где кабель)?
Например, ЦПС - мало цемента, много песка. Чтобы потом расковырять легко было...
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
28.07.2010 в 16:20:24
ВТБ! написал : мало цемента, много песка
а для чего надо забивать в трубу эту смесь?
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
29.07.2010 в 09:53:49
Получается из дома будет торчать 20-30 см. И в этой части(прямой участок трубы проходящий через деревянную стену и торчащий наружу с загибом вниз) будет вставлена еще одна труба а в нее уже ВВГнг. А внутри под прямым углом уже в одной трубе сантиметров 20 общей длины. Половина которой будет в щитке. В эту часть вставлять уже наверное не надо вторую трубу. Единственное это надо еще и протащить кабель через ету конструкцию
