ashim1990
ashim1990
04.01.2018 в 20:48:55
rumb написал: Неужели М11?
Только что померил на двух кранах (просто валяются). Да, похоже на М11.
rumb
rumb
Рига
05.01.2018 в 10:32:44
Да, вчера в магазине измерил: внешний диаметр 10.75-10.80 и шаг 1мм, получется М11х1. Попробую метчик купить и выточить переходник.
rumb
rumb
Рига
05.01.2018 в 18:25:58
Кран стоит 8-9€, метчик 24€ + 21% НДС :D Надо что - то другое придумать.
rumb
rumb
Рига
11.01.2018 в 14:26:03
Купил метчик машинный за 5€ + 17мм шестигранник, что за латунь, не известно. Попробую выточить.
11.01.2018 в 15:33:57
rumb, Так ли уж нужно использовать этот миникран? Не проще-ли использовать нормальный, + переход на цангу под трубки?
genuimous
genuimous
11.01.2018 в 15:40:10
BV написал: Так ли уж нужно использовать этот миникран? Не проще-ли использовать нормальный, + переход на цангу под трубки?
Переход заводской только пластиковый. Однако при условии пластиковых трубок, пластиковых колб и всего остального из соплей и веток это уже не кажется большой проблемой.
Mazayac
Mazayac
11.01.2018 в 17:03:46
BV, а какой кран «нормальный»? Чтобы под питьевую воду и не совмещённый со смесителем.
11.01.2018 в 17:26:38
Mazayac написал: BV, а какой кран «нормальный»? Чтобы под питьевую воду и не совмещённый со смесителем.
Mazayac, да любой шаровый миникран, да хоть тот же бугатти приборный
11.01.2018 в 17:29:22
genuimous написал:
genuimous, К слову на JG есть и нормальные переходы, но их поискать надо не в магазинах. Например может быть есть в http://www.mvif.ru/
Mazayac
Mazayac
11.01.2018 в 17:57:32
BV, а, я-то про тот, из которого вода льётся. А входная трубочка без всяких краников - в водорозетку через обсуждаемый переходник. Запитана отдельной линией от коллектора. Даже ещё хитрее, но принцип и так ясен :)
genuimous
genuimous
11.01.2018 в 18:20:58
А что есть смесители на мойку с отдельным входом под трубочку от фильтра? Может мне такой и надо :eek:
Посмотрел, и правда есть. Чего только не придумают.
