Аватар пользователя
Serg45
Димитровград
14.04.2008 в 17:24:35
С кувалдой и болгаркой последнее здоровье оставишь на груде железа. Таджики месяц газом резали (сожгли восемь баллонов кислорода и два ацетилена) кое-как один раскурёчили и бросили. Выкладываю фото (если) получиться.Я вобщем-то пошарил по инету. Мультиплаз 7500 (54 тыс), китайски CUT 60 (29,500тыс), Genesis 35 (64тыс).Мысли такие -на одну "шабашку" вроде и китайца можно, но выдюжит ли (помню и про скупой платит дважды). Вот этих красавцев на металолом.
Аватар пользователя
xenon_63
Смоленск
26.05.2009 в 20:51:05
господа кто реально варил плазмой переносной очень интересны отзывы и стоит ли она своих денег.спасибо
Аватар пользователя
xenon_63
Смоленск
28.05.2009 в 05:24:46
вопрос был задан не ради праздного любопытства .идеален для сварки тонких сетоток диаметром 1,5 и менее присварке плазмой не происходит науглероживания металла присадками мы можем задать любые свойства шву НО очень смущает цена низкий ПВ
Аватар пользователя
DartWelder
Киржач
28.05.2009 в 13:13:28
xenon_63 написал : идеален для сварки тонких сетоток диаметром 1,5
точечная сварка идеальна, а плазменная - изврат.
xenon_63 написал : присварке плазмой не происходит науглероживания металла присадками
зато происходит "наводороживание".
xenon_63 написал : мы можем задать любые свойства шву
а это ваще что-то из области фантастики.
Аватар пользователя
MasterDanila
06.01.2010 в 02:32:00
Я имею некий любительский опыт в сварочном деле. Больше всего работал ручной дуговой, но приходилось и иметь дело с полуавтоматом. Пару лет назад появилась возможность периодически работать мультиплазом 2500. Штука очень понравилась! А главное не нужны пожароопасные баллоны, которые еще и заправлять время от времени надо, что для меня не очень-то и удобно. Но, как ни печально, есть в этом аппарате и недостатки (существенные для меня), а именно:
[*]для резки нужна только дистиллированная вода, а для сварки- спиртовой раствор; [*]горелку необходимо периодически заправлять; [*]довольно быстро в каналах горелки образуется накипь, что делает необходимым обслуживание аппарата. [*]и, конечно же цена.Сейчас же у меня назревает вопрос о приобретении собственного аппарата. Конечно же хочется одним выстрелом "всех завалить", т.е. купить что-то универсальное. У многих производителей в линейке есть аппараты воздушно-плазменной резки, некоторые стоят даже в 1,5 - 2 раза меньше мультиплаза, но о воздушно-плазменной сварке речи не идет! Вопрос к спецам: есть ли такие аппараты (воздушно-плазменной сварки) и если есть, то насколько астрономическая у них цена и стоит ли такой аппарат своих денег???
Аватар пользователя
сварик
06.01.2010 в 05:54:59
есть аппараты для плазменной сварки но подозреваю что там для образования и выдува плазмы используются инертные газы http://www.shtorm-its.ru/rus/equipment/plasmar/ или вот : Плазменная сварка - это модификация сварки TIG. Самое важное различие лежит в конструкции сварочной горелки. Электрод из вольфрама размещен таким образом в горелке, что дуга плазмы отделена защитной газовой оболочкой. Медная форсунка с малым отверстием концентрирует электрическую плазменную дугу. Длина электрической дуги менее критична при плазменной сварке, чем при сварке TIG. Электрическая плазменная дуга более сконцентрирована, с более глубоким прогревом и более малой площадью разогрева детали по сравнению со сваркой TIG. взято отседа http://www.merkle.ru/welding-equipment/devices-plasma-welding.html имха - лучше освоить адс и прикипить сварочник с такой возможностью и баллон литров на 10 если нужна мобильность
Аватар пользователя
MasterDanila
07.01.2010 в 00:17:12
2сварик Спасибо, но это вовсе не то, что я имел в виду... Применение в авиакосмической сфере мне не грозит!:( Не возьму в толк одного. Резка подразумевает струю раскаленной плазмы, вырывающуюся из сопла с высокой скоростью, которая плавит и выдувает металл из прогреваемой зоны. Так? В мультиплазе для сварки и резки используется один и тот же инвертор и одна и та же горелка, только медные сопла - разные! Для резки применяется сопло с меньшим диаметром (вот где скорость-то). Тогда, что если поставить сопло с большим диаметром вых. отверстия на воздушно-плазменный агрегат, а вместо спиртового раствора, что в мультиплазе заливается при сварке (очевидно для образования защитного газа) использовать флюс какой-нить??? Ведь есть же безгазовые полуавтоматы!!! Знаю сам пользовал! В них используется проволока, пропитанная специальным флюсом, в результате горения которого образуется защитный газ, используемый вместо углекислоты. Хотя все это пока только мои догадки и, признаться, я уже начал склоняться к выбору инвертора MMA с возможностью подключения TIG горелки (по экономическим соображениям), но решил задать вопрос знающим людям...:help
Аватар пользователя
johnlc
Сыктывкар
07.01.2010 в 16:52:41
MasterDanila написал : А главное не нужны пожароопасные баллоны,
тюю, в электросварке пожароопасные газы не используются.
MasterDanila написал : воздушно-плазменной сварки)
такого нет ибо при температуре сжатой дуги без защитного газа не сварка будет а сралка - оно вам надо.
Аватар пользователя
evgeniy196
07.01.2010 в 20:36:29
Фрониус предлагает следующее: http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-C4198C0D-B46656F0/fronius_ukraine/hs.xsl/2510_2576.htm
Аватар пользователя
MasterDanila
07.01.2010 в 21:51:27
2johnlc По этому и считаю, что флюс нужен! Я же все описал, по-моему подробно (то как я себе этот процесс представляю)!? И мне нужен только ответ есть такое чудо в природе или нету? Если нет, то смысла рассуждать об этом я не вижу! Для себя просто куплю инвертор MMA/TIG! Потом прикуплю горелку! А здесь на форуме спрошу совета, какой инвертор брать! Подумываю о gys 165 или помощнее... Об аппаратах типа Robacta PTW 3500 я никогда и не думал! Для меня и мультиплаз 3500 дороговат.. А вопрос был в том, если бы да кабы....
Аватар пользователя
NikolayHAOS
Каневская
25.06.2010 в 09:41:21
чукча написал : Хорошо известно, что сварка ацетиленом ответственных конструкций запрещена строго настрого.
Да вроде нет, и даже на оборот. :)
Применение ацетилена для газопламенной обработки металлов испытывает сильную конкуренцию со стороны более доступных горючих газов (природный газ, пропан–бутан и тд.). Однако, преимущество ацетилена – в самой высокой температуре горения, которая достигает 3200 ° С. Именно поэтому газопламенная обработка ответственных узлов машиностроительных конструкций производится только с помощью ацетилена, который обеспечивает наивысшую производительность и качество процесса сварки.
http://it-gas.ru/acetilen.html
Аватар пользователя
17.09.2010 в 15:25:56
Здравствуйте уважаемые коллеги! Есть возможность приобрести аппарат плазменной резки, но вопрос в том, какой? Очень большое многообразие их. Какой плазмотрон лучше? Какой стол лучше взять? Надо ли на него ставить фильтр (пары очень ядовитые или терпеть можно?)? Буду признателен за любую помощь!
Аватар пользователя
19.12.2010 в 17:51:04
Вжик-Вжик, я, например, после изучения рынка подобных портативных плазменников приобрел в ноябре 2010-го Горыныч с горелкой ГП-35. Своё мнение изложил в опросе http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93259 . Высказывания некоторых о том, что плазменная сварка дребедень, у меня вызывают удивления?! Может быть, ранее выпускаемая продукция у производителей подобных аппаратов была не доработанная? Конечно же, стоит подчеркнуть, что я не сварщик и ранее никогда сваркой не занимался. Если вдруг появлялась идея, связанная со сваркой, то приходилось искать сварщика и, соответственно, платить ему. А теперь такой проблемы уже нет. В любом случае - при покупке любого подобного плазменного сварочного аппарата необходимо конкретным приобретаемым аппаратом лично "поюзать" или в Вашем присутствии продавец "поюзал"... и обязательно - "поюзать" в режиме сварки на максимальном токе. Исправный аппарат на максимальном токе не должен работать меньше 15 минут (вместе со временем разгона горелки). При этом заранее уточнить у продавца "Что если аппарат не понравится при показе - покупать не обязательно"... Поэтому в этом случае если работа аппарата или качество шва не понравятся - "просто развернуться и уйти"...
Аватар пользователя
andrus30
Новомосковск
12.02.2013 в 11:58:10
Celofan написал : 24.05.2006, 23:11
2eXeC001er Есть тема по обсуждению плазменных аппаратов вот на этом форуме http://forum.ostmetal.info/viewtopic...er=asc&start=0, правда читал его уже давно, но думаю что общее мнение на счет оных девайсов не изменилось.
C 2006 года прошло уже 7 лет. Если бы я лично не юзал плазменным сварочником в течение 2 лет, то мог бы и согласиться с мнением абстрактно рассуждающих о том, чем эти рассуждающие ни разу не юзали... При существенно ограниченной по мощности проводке равных плазменникам в совокупности всех их возможностей - нет...
Аватар пользователя
Миг9952641
16.02.2013 в 20:39:23
eXeC001er написал : Спасибо. вот: Мультиплаз 2500 - www.svarka-rezka.ru Плазар - www.plazar.net
Купил мультиплаз 3500 естественно ознакомился со всем мусором на многих сайтах и по причине отсутствия информации чтоб понять что это такое самостоятельно изучаю работу этого аппарата. Ну что сказать мне нравиться есть один минус это то что надо дозаправлять часто а в остальном для меня нет проблем. Ну еще может из за того что я сварщик и начинал с аргона в 86 году электро и газовой сваркой владею. Конечно если не требуеться супер качества шва по внешнему виду то нормально я сейчас в основном отопление чернуху варю.
Назад
