06.07.2010 в 09:00:15
Gyro написал : Задумано то все достаточно тривиально,
Кол-во кабелей и размеры щита представляете? Зачем столько УЗО увеличенное кол-во 30мА УЗО не добавляет безопасности, а лишь уменьшает ее, "хлопалка" УЗМ51 будет обесточивать все и не по разу как ей взбредет (*abc* в теме про УЗМ делится впечетлениями), да и слаба она что-бы стоять на входе. Такое большое кол-во АВ придется корректировать по току тепловухи или ставить через один что-бы ликвидировать взаимный подогрев.(в любом каталоге есть подробный расчет на эту тему).
Gyro написал : сделать независимым обесточивание потребителей.
у вас маленький заводик?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.07.2010 в 10:07:23
filvik написал : (*abc* в теме про УЗМ делится впечетлениями)
Очень весомый аргумент
*abс* написал : Да ладно... 30+ лет на свете живу и никогда ещё ничего не сгорало от повышенного напряжения Техника же знает, что я сам её полезу ремонтировать и боится...
Gyro
Gyro
Челябинск
06.07.2010 в 11:12:04
filvik написал : Кол-во кабелей и размеры щита представляете? Зачем столько УЗО увеличенное кол-во 30мА УЗО не добавляет безопасности, а лишь уменьшает ее
Щит представляю, кабель уже весь проложен. Может оставить на с/у 30мА, а на в ходе поставить 300мА 63А ?
filvik написал : "хлопалка" УЗМ51 будет обесточивать все и не по разу как ей взбредет (*abc* в теме про УЗМ делится впечетлениями), да и слаба она что-бы стоять на входе.
Про эту штуку я тоже слышал только противоречивые мнения, живьем не видел. Почитаю внимательнее.
filvik написал : Такое большое кол-во АВ придется корректировать по току тепловухи или ставить через один что-бы ликвидировать взаимный подогрев.(в любом каталоге есть подробный расчет на эту тему).
Об этом надо будет подумать. Нагрев автоматов видимо будет критичным при работе на предельных токах?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.07.2010 в 11:50:38
Gyro написал : Нагрев автоматов видимо будет критичным при работе на предельных токах?
Да, если
filvik написал : у вас маленький заводик
Но у вас трешка.
06.07.2010 в 16:55:47
При плохом обдуве, токам не обязательно быть предельными хватит и рабочих.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.07.2010 в 21:11:46
[Gyro Парень Если у тебя трешка метров на 300-400 тогда конечно может быть ТАКОЕ количество автоматов и УЗО можно оправдать. "Легранд" наверно счастлив будет.....
Gyro
Gyro
Челябинск
06.07.2010 в 22:23:35
Ну не 300, всего 140. А в чем минус такого количества автоматов кроме финансовой составляющей? Вот выяснилось про тепловой расчет, это понятно. С точки зрения надежность может быть несколько раздута схема, но зато это компенсируется удобством обслуживания, разве нет?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.07.2010 в 22:28:40
Gyro написал : но зато это компенсируется удобством обслуживания, разве нет?
А реальный пример? Вот вы все сделали, все работает и что? Чего собрались обслуживать и как часто? Получить такого клиента мечта любого электромонтажника. Сопоставьте стоимость вашей и бюджетной схемы (включая весь материал, работу).
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.07.2010 в 23:16:07
Еще по схеме п.3,2 и 4,2 теплый пол, вентилятор и розетка. Вентилятор наверно лучше привязать к свету этих комнат. Включил свет, включился вентилятор. И
Smily написал : Ставьте УЗО типа А.
  1. По условиям функционирования при наличии составляющей постоянного тока: * УЗО типа АС, реагирующие на синусоидальный переменный дифференциальный ток, медленно нарастающий, либо возникающий скачком; * УЗО типа А, реагирующие как на синусоидальный переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток, медленно нарастающие, либо возникающие скачком. ( http://uzo.ru здесь все об узо).
Gyro
Gyro
Челябинск
07.07.2010 в 07:53:03
Про УЗО почитаю, скорректирую, спасибо. Про вентилятор, можно конечно со светом объединить. Но вдруг возникнет ситуация, когда нужен только вентилятор. Это части приточно-вытяжной системы.
07.07.2010 в 08:26:21
В чем выражается удобство? :clapping
