На вход Вы имеете в виду что-то типа этого: УЗО 2 полюса 300mA 63А S 2М (AC) (0089 35)
13.07.2010 в 11:00:36
13.07.2010 в 11:13:21
Gyro написал : УЗО 2 полюса 300mA 63А S
Хотя бы такое.
Еще нижестоящие УЗО на 30мА не защищены соответствующим АВ. Нет защиты от повышенного/пониженного напряжения типа реле напряжения УЗМ 50,51. УЗО на свет не хотите.
13.07.2010 в 11:21:27
Блин! Если Вы про 7.1 и 7.2, то это я накосячил, их фазу нужно было нарисовать от выхода входящего УЗО, тогда все будет защищено. Спасибо! Про УЗО типа А. Дело в том, что у меня есть некоторые устройства и в частности УЗО на 40А (30мА) и 25А (30мА) и они типа АС. Вот я их и нарисовал, одно на розетки, второе на холодильник и домофон. Вы думаете это будет критично?
13.07.2010 в 11:25:36
Gyro написал : одно на розетки
вот его и заменить, а этот АС на свет.
Gyro написал : Вы думаете это будет критично?
ink_mast написал :
- По условиям функционирования при наличии составляющей постоянного тока: * УЗО типа АС, реагирующие на синусоидальный переменный дифференциальный ток, медленно нарастающий, либо возникающий скачком; * УЗО типа А, реагирующие как на синусоидальный переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток, медленно нарастающие, либо возникающие скачком.
Предполагаю, что там будут импульсные блоки питания.
13.07.2010 в 11:39:28
Не будет.
13.07.2010 в 11:40:56
ink_mast написал : Цитата: Сообщение от Gyro одно на розетки
Т.е., если я правильно Вас понял, то на свет нужно поставить 40А (30мА) АС, а на розетки 40А (30мА) А. В этом случае может совсем убрать входное УЗО?
13.07.2010 в 11:47:24
avmal написал : Не будет.
Сенсей, а что в целом можете сказать про схему?
13.07.2010 в 13:36:21
пост 35, там есть видео, демонстрирующее уязвимость АС. Вот и решите сами критично или нет.
13.07.2010 в 13:41:04
Gyro написал : Т.е., если я правильно Вас понял, то на свет нужно поставить 40А (30мА) АС, а на розетки 40А (30мА) А
На розетки тип А, тип АС не выкидывать ведь либо свет, либо 7.1, 7.2.
13.07.2010 в 13:49:40
Gyro написал : что в целом можете сказать про схему?
Криминала особого нигде не заметил, но 300мА УЗО я бы выкинул, а освещение под УЗО 30мА поставил. И резерв, разумеется, надо к какой-то группе приписать сразу.
13.07.2010 в 13:56:50
avmal написал : Криминала особого нигде не заметил
УЗО в схеме где и чем защищены?
