ink_mast написал : УЗО в схеме где и чем защищены?
Есть такое дело. Я обычно ставлю на любую группу УЗО с номиналом не менее ввода и потому внимание не обратил.
13.07.2010 в 16:16:48
13.07.2010 в 18:30:16
Какие именно?
13.07.2010 в 18:32:59
avmal написал : Я обычно ставлю на любую группу УЗО с номиналом не менее ввода и потому
Т.е. если 63А на входе, так и УЗО на все группы ставить по 63А? Но чем в таком случае защита будет лучше?
13.07.2010 в 18:44:56
Gyro написал : Но чем в таком случае защита будет лучше?
Необходимо добиться чтобы над УЗО был АВ ниже номиналом либо такого же, или под УЗО сумма номиналов АВ должна быть не более номинала УЗО. Это делается для защиты самого УЗО, чтоб не сгорел.
13.07.2010 в 18:56:58
И селективности по АВ вам не видать, при сработке от КЗ любого вашего АВ входной АВ будет выбивать. (при хорошей проводке, обычно на входе ставят плавкие вставки).
13.07.2010 в 19:28:12
Ех, читал же про это сто раз. Тогда самым простым решением является установка на входе УЗО 63А S (300мА), а на каждую группу 63А (30мА).
13.07.2010 в 19:33:51
Gyro написал : а на каждую группу 63А (30мА)
Тип А?
13.07.2010 в 19:37:34
ink_mast написал : Тип А?
Ну или так :)
13.07.2010 в 19:42:41
Gyro написал : Ну или так
В продаже есть УЗО 63А 30мА тип А?
13.07.2010 в 19:53:18
Вот тут, например,
13.07.2010 в 20:05:16
Gyro написал : Вот
Ok.
